Augmentation des courses sur les volets
Bonjour la communauté. Je souhaiterai augmenter la course de mes volets sur mon planeur. Actuellement ces volets sont programmés comme vous le voyez sur la configuration en pièce jointe. Comment dois je procéder ou plus simple dites moi les modifications à apporter sur cette configuration. J'ai tenté de modifier les ratios comme je le pensais, mais ça marche pas (donc je pense mal)
Merci de votre aide, Cordialement.
Interlagos-
Re: Augmentation des courses sur les volets
Re, ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Déjà, les lignes 2 et 3 devraient utiliser le multiplexage ":= Remplacer" au lieu de "+= Ajouter".
Ce serait plus propre.
Ensuite, tu peux virer la condition "SA Haut" de la première ligne.
Il vaut mieux avoir toujours une ligne "sans condition" pour couvrir tous les cas non traités par les autres lignes.
(Imagine que tu remplaces plus tard SA par SB mais que tu oublies de le faire dans la 1ere ligne... Tu peux te retrouver dans une configuration non définie... )
Enfin, à priori, en jouant sur les ratio tu devrais voir une différence. Sauf si tu est déjà en fin de course à 30%
As-tu limité les courses des volets dans l'écran des sorties ?
Merci Coyotte, je viens de rentrer chez moi et je viens de faire le correctif sur "Companion", reste plus qu'a éditer sur la radio, mais dans une heure, là j'ai pas le temps. Quant à la limitation de la course des servos, elle est de fait à 100%. Avec les modifs que tu m'as proposées, quels % de ratios on peut mettre? c'est possible 40 et 70?? Merci.
Interlagos-
Tu mets les ratios que tu veux... en fonction de tes besoins...
Attention à un point important :
Il est bon de prévoir un ralenti sur la remontée des volets.
En effet, ceux-ci participent à la portance. Si tu les remontes d'un coup, tu risques de décrocher si ta vitesse est basse.
En plaçant un ralenti, tu te laisses le temps de mettre des gaz et de permettre à l'avion de prendre suffisamment de vitesse pour compenser.
Bien évidement, tu peux aussi placer un ralenti sur la descente des volets.
Ok, je suis entrain de faire les paramétrages, je tiens informé. Merci
Interlagos-
Salut Coyotte, c'est fait pour le planeur. J'ai fait exactement comme tu as dit, c'est impeccable. Sauf que je ne sais pas comment on met un ralenti, maison verra plus tard.
Maintenant je m'occupe de l'aile delta.
Merci.
Merci.
Interlagos-
Bjour, pour les volets j'utilise la fonction "décalage" et "remplacer" qui me permet de régler chaque volet comme je veux. Et bien sur une temporisation.
Et en définitive je programme cela dans les phases de vols avec une temporisation et en mettant le trim PRF indépendant. Ainsi en vol je peux régler la profondeur directement.
Ledabe-
Re,
Pour le ralenti, cela se règle dans le mixage.
Tu as deux paramètres ralenti : haut et bas. Cela correspond au ralenti dans un sens et dans l'autre.
Attention : La durée indiquée est celle d'un débattement complet (-100% --> 100% par exemple)
Le temps réel est donc proportionnel au débattement réel.
Exemple : Si tu indique 2 secondes et que ton débattement va de 0 à 50%, la durée du mouvement sera d'une demi-seconde. ( 0->50% = 1/4 de la course... 2s/4 = 0.5s )
Ok, je vois ça... plus tard. un peu compliqué. Mais sympa et merci encore, je suis sur l'aaile delta avec tes explications, je tâtonne.
Interlagos-
» Courses des volets de profondeur non symetriques
» Valeur des courses.
» limites de courses en ms
» Affichage des courses en µs au lieu de %
» Limitations courses servos ( Résolu )
