Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Courses des volets de profondeur non symetriques
+5
Gu1ohm
9 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Courses des volets de profondeur non symetriques - Page 2 Empty Re: Courses des volets de profondeur non symetriques
Message par vieuxdruide Lun 10 Oct 2016 - 10:42
oups ta vidéo est en mode privé on ne peut pas la visionner
Masculin Messages : 1145
Message par vieuxdruide Lun 10 Oct 2016 - 11:05
il faudrait que tu ailles dans ta chaine youtube que tu sélectionnes gestionnaire de vidéos en face ta vidéo il y a une case modifier tu cliques et ensuite tu transformes le statut privé en publique et ça doit marcher.
Message par Gu1ohm Lun 10 Oct 2016 - 12:51
ca doit etre bon je pense (désolé, je ne maîtrise pas bien youtube )
Gu1ohm
Masculin Messages : 242
Message par vieuxdruide Lun 10 Oct 2016 - 13:30
as tu à tout hasard recalibré ta radio?
Message par vieuxdruide Lun 10 Oct 2016 - 13:46
appui long sur menu et appuyer sur page 7 fois je crois
et là tu recalibres tous tes manches et sliders
Message par Gu1ohm Lun 10 Oct 2016 - 15:51
Oui, j'avais deja fait un "re"calibrage.
Gu1ohm
Message par vieuxdruide Lun 10 Oct 2016 - 19:55
c'est bizarre on dirait que le servo n'arrive plus à pousser tu es sûr qu'il n' y a pas une des cordes à piano qui se torde.....?
as tu essayer tes servos avec un testeur de servos pour voir les débattements?
Message par Gu1ohm Lun 10 Oct 2016 - 20:01
Il n'y a pas de corde a piano (commande en direct avec chape a boule).
C'est juste que sur la vidéo je ne suis pas allé au bout de la course en fait.
Je me suis arrêté simplement pour que vous voyiez l’écart entre les 2 volets.
Les servos sont des savox, est ils sont toujours bruyants (j'en ai sur toutes les commandes et sur d'autres avions et ils font tous un peu de bruit qd ils maintiennent une position)
Gu1ohm
Message par Sacre100 Lun 10 Oct 2016 - 20:10
Avec ce genre de servo, j'ai toujours ce genre de comportement, toujours la galère à régler, tu change un pouième sur la fin de course et/ou le neutre, ça va bien, tu trimmes un coup et patatra, tout à refaire.
Masculin Messages : 1889
Message par vieuxdruide Lun 10 Oct 2016 - 20:10
as tu testé avec un testeur de servos?et mesurer les débattements?
parce que là je ne vois pas d"explication.
Message par vieuxdruide Lun 10 Oct 2016 - 20:14
Sacre100 a écrit:Avec ce genre de servo, j'ai toujours ce genre de comportement, toujours la galère à régler, tu change un pouième sur la fin de course et/ou le neutre, ça va bien, tu trimmes un coup et patatra, tout à refaire.
Salut Marco
ben moi qui croyait que savox c'était le nec plus ultra des servos.
encore un mythe qui s'effondre :-)
Message par Gu1ohm Lun 10 Oct 2016 - 20:57
J'ai finalement réussi à corriger le pb ( c'est pas parfait parfait , mais ça ira ) en rendant ma tringlerie dissymétrique
Je m'explique, au lieu d'avoir exactement le même écartement entre guignol et palonnier de servos, puis aligner la position des volets avec le neutre ppm.
Je n'ai pas touché au ppm de la taranis et modifi la longueur de tringlerie d'un côté
Du coup , mécaniquement il n'y a plus de symétrie , mais il y a bcp moins de pb de décalage qd jactionne la prof
Gu1ohm
Message par vieuxdruide Mar 11 Oct 2016 - 11:06
Gu1ohm a écrit:J'ai finalement réussi à corriger le pb ( c'est pas parfait parfait  , mais ça ira ) en rendant ma tringlerie dissymétrique
content que tu aies pu régler ton problème,mais le phénomène reste inconnu.
Donc le phénomène pourrait se reproduire, est ce que tu devrais changer de marque de servo d'après ce que dit Sacre100?perso je n'ai que du chinois et ça marche pas mal jusque là les coronas notamment.pourtant savox c'est en principe le top,d'après ce qu'on entend.
Message par Gu1ohm Mar 11 Oct 2016 - 11:30
A part cette fois ci, je n'ai jamais rencontrer de pb avec ses servos
D'un autre côté , rien ne prouve que les servos soient en cause
Merci pour votre aide
Gu1ohm
Message par vieuxdruide Mer 12 Oct 2016 - 13:06
Gu1ohm a écrit:A part cette fois ci, je n'ai jamais rencontrer de pb avec ses servos
salut
non c'est vrai rien ne prouve que ce soit les servos,ça vaudrait quand même le coup de les tester sans la radio avec des testeurs de servos pour voir si les débattements sont identiques.......ça permettrait peut être d' identifier l'origine du problème.
Message par Sacre100 Mer 12 Oct 2016 - 21:12
Je n'ai pas dit que ce servo sont mauvais mais je trouve que ces servo hyper-précis sont difficiles à régler car le moindre décalage se voit beaucoup plus qu'avec des servos moins sensibles.
Message par vieuxdruide Mer 12 Oct 2016 - 21:56
Sacre100 a écrit:Je n'ai pas dit que ce servo sont mauvais mais je trouve que ces servo hyper-précis sont difficiles à régler car le moindre décalage se voit beaucoup plus qu'avec des servos moins sensibles.
oui oui c'est comme ça que j'avais compris....:-)
je lui suggérais d'en changer parce que ces avions d'acro sont très réactifs.
et deux servos à la profondeur qui se décalent,ça peut faire des dégâts :-).
Message par Sacre100 Mer 12 Oct 2016 - 22:31
vieuxdruide a écrit:...
J'ai vécu ça avec mon Fennec. Après avoir pété des servos Corona numériques, j'avais pris des servos de meilleure qualité et plus puissant (je ne me rappelle plus la marque). J'ai galérer un bon moment pour les régler avec ma MX-16 et en vol, ben la machine était désagréable. Finalement, je suis repassé sur des Corona analogiques moins puissant et ça allait bien mieux, même quand je faisais du DS avec.
Message par Gu1ohm Mer 12 Oct 2016 - 22:31
L'extra a déjà volé avec ces servos
Mais je démonterai qd même je pense histoire de les tester lorsque j'aurai le temps
Gu1ohm
Message par vieuxdruide Mer 12 Oct 2016 - 22:52
perso j'ai des coronas sur presque tous mes avions sauf sur mon epsilon et sur mon dernier le tucano tout est en turnigy on verra,pour l'instant un seul servo a lâché c'est sur l'epsilon et manque de bol sur un volet c'était un Micro servo 2BBMG/JR - Métal 28g,monté sur le kit.
je suis content pour l'instant dans l'ensemble des coronas.
Message par papy69 Jeu 13 Oct 2016 - 7:33
pour savoir si ce sont les servos qui causent le problème, il suffit d'inverser les connexions sur le Rx et regarder si le décalage se fait de l'autre coté. Si oui c'est les servos, si non c'est la radio (Rx,Tx, programme)
Amicalement
Yves
papy69
Message par LapinFou Jeu 13 Oct 2016 - 9:29
papy69 a écrit:pour savoir si ce sont les servos qui causent le problème, il suffit d'inverser les connexions sur le Rx et regarder si le décalage se fait de l'autre coté. Si oui c'est les servos, si non c'est la radio (Rx,Tx, programme)
Amicalement
Yves
Excellente idée !! Courses des volets de profondeur non symetriques - Page 2 818067345
Simple et efficace.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Courses des volets de profondeur non symetriques - Page 2 2258904616
Courses des volets de profondeur non symetriques - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par vieuxdruide Jeu 13 Oct 2016 - 9:39
Amicalement
Yves
ben oui pourquoi est ce qu'on y a pas pensé avant?
super idée.....
Message par Gu1ohm Jeu 13 Oct 2016 - 18:42
Bon, j'ai effectué les tests.
Cela ne vient pas des servos.
Gu1ohm
Message par LapinFou Jeu 13 Oct 2016 - 20:39
Pourrais-tu être plus précis ?
La différence à changé de côté ?? Tu as toujours le même problème du même côté ??
Sinon, par curiosité, essayé d'appliquer un ratio -100% sur la voie 4 dans MIXAGES et ne pas inverser le servo dans le menu SERVOS. En tout logique cela ne devrait absolument rien changer à ton problème. Courses des volets de profondeur non symetriques - Page 2 2258904616
