Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
+20
Samy.p
nico81
oscar.kilo
sonson
mankwee
MS-Patrick
wise19
pp340
jiji79
Totof1965
Nicolas
24 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
Bonjour a tous j'ai une taranis plus depuis peut et je viens de commander le module DSM chez HK pour pouvoir contrôler mon Blade 200QX!
Mais j'ai bien l’impression en lisant les postes sur le forum RC GROUPE que je vais surement me prendre la tête pour configurer ma taranis!!Quelqu'un aurais des infos a me donné sur les réglages de la taranis pour un 200qx?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut !
N'oublie pas la fonction "rechercher" en haut de l'écran pour trouver les questions/réponses déjà données pour "blade 200QX".
Ensuite tu pourras poser des questions plus précises si les réponses existantes ne suffisent pas.
A bientôt !
A bientôt !
sonson- Messages : 208
bonjour,
Mon module OrangeRX ne fait plus un beep long mais 3 beeps brefs quand j'allume la radio.
Avez vous une idée de ce que cela peut signifier ?
Merci d'avance
Merci d'avance
nico81- Messages : 33
Après avoir lu tout ce qu'il y avais a lire de ce tuto je suis arriver a binder mon 200qx j'ai les trois modes de vole mais je n'arriver pas a démarrer les moteurs?
J'ai régler ma taranis via un fichier eep trouver sur le forum RC Groupe mais rien y fait les moteurs reste muet!!
Si vous avez quelques conseil meci d'avance!
Si tu as le module Orange 2015 avec les inters derrière il ne marche simplement pas avec les nouveaux modèles BNF équipés du SAFE.
Quel module faut il alors?
Sur le forum RC Groupe il ne parle pas de module différent?
Kilrah a écrit:Si tu as le module Orange 2015 avec les inters derrière il ne marche simplement pas avec les nouveaux modèles BNF équipés du SAFE.
Visiblement c'est possible si on limite la sortie des CH5&6 à 80%.
D'après ce que j'ai lu ici et là:
CH1(T) -100 à 80%
CH2(A) -80 à 80% (Inversé)
CH3(E) -80 à 80%
CH4(R) -80 à 80% (Inversé)
CH5(Mode) -80 à 80% (Inversé)
CH6(Panic) -80 à 80% (Inversé)
Je n'ai pas la fonction SAFE sur mon Blade MCX mais cette configuration fonctionne même si CH5 et CH6 ne sont ici pas utilisés (et dans la Taranis plus pour le module: PPM/20ms/200us, à 22.5ms/300us, j'avais des petites pertes de réception).
Pour la prog à 80 / 78%, le lapin à déjà fait un tuto avec tout les réglages pour BNF.
C'est empirique parce que tu as testé au hasard ou y-a-t'il une raison plus scientifique ? Des sources ?taratata a écrit:pour le module: PPM/20ms/200us, à 22.5ms/300us, j'avais des petites pertes de réception).
Heisenberg a écrit:Pour la prog à 80 / 78%, le lapin à déjà fait un tuto avec tout les réglages pour BNF.C'est empirique parce que tu as testé au hasard ou y-a-t'il une raison plus scientifique ? Des sources ?taratata a écrit:pour le module: PPM/20ms/200us, à 22.5ms/300us, j'avais des petites pertes de réception).
C'est malheureusement purement empirique ... J'étais parti sur la configuration trouvée ici, et régulièrement j'avais des tops radio.
J'ai trouvé ces autres paramètres sur un post de rcgroups et j'ai essayé, me disant que ça ne pouvait pas faire de mal et ces tops radio on disparu.
Je n'ai pas de pb avec les BNF et un module orange et ne peux donc tester mais ce serait sympa que quelqu'un qui rencontre des soucis fasse l'essai.
taratata a écrit:Heisenberg a écrit:Pour la prog à 80 / 78%, le lapin à déjà fait un tuto avec tout les réglages pour BNF.
C'est quoi tes paramètres qui ne provoquent plus de top ?
Eric84AMC a écrit:taratata a écrit:Heisenberg a écrit:Pour la prog à 80 / 78%, le lapin à déjà fait un tuto avec tout les réglages pour BNF.
Donc au lieu de PPM/22.5ms/300us tu as mis : PPM/22ms/200us ? c'est bien cela ?
J'ai testé le réglage 20ms 200us avec mon module orangeRX acheté en janvier. J'ai pu bindé avec mon blade 130x mais la voie des gazs ne marche toujours pas... Avec le module hack du forum je n'ai pas ce problème.
Je n'avais pas relevé cette info qui mérite d'être mise en valeur.Kilrah a écrit:Si tu as le module Orange 2015 avec les inters derrière il ne marche simplement pas avec les nouveaux modèles BNF équipés du SAFE.
Je n'ai pas de pb avec aucun BNF mais n'ai pas de BNF avec la fonction Safe...
Le module Hack ne posera jamais de pb puisque c'est du Vrai DSM, ce qui est intéressant, c'est que cette longueur de trame n'est pas la solution.nico81 a écrit:J'ai testé le réglage 20ms 200us avec mon module orangeRX acheté en janvier. J'ai pu bindé avec mon blade 130x mais la voie des gazs ne marche toujours pas... Avec le module hack du forum je n'ai pas ce problème.
Ça devrait t'intéresser.
https://frskytaranis.forumactif.org/t3105-tuto-blade-130x-sur-opentx-2-1
ci joint le fichier .eepe de mes modèles. Il y a le blade 130X que j'utilise actuellement et qui ne marche pas avec le module orangeRX acheté en janvier.
Merci encore LapinFou pour le lien vers ce .eepe. Il est bien plus complet que le mien ! J'ai à peu compris cette programmation sauf la fonction Bistable de l'inter logique L2. Quèsaco ?
Sécurité moteur évolué. Tout est expliqué ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t1364-tuto-la-fonction-bistable-sticky
Je suis en attente de réception d'un module Orange et j'ai une question certainement idiote:
Doit on respecter l'ordre des voies du récepteur orange ou bien l'affectation est libre comme pour les récepteurs FRSKY ?
Merci d'avance
Merci d'avance
beaver67- Messages : 44
Parles tu du module orange (émetteur) ou du récepteur orange ?
en fait, module orange émetteur externe et donc récepteur orange dans le modèle
Salut à tous !
J'ai besoin de votre avis. J'attends un contrôleur de vol scisky incluant un récepteur DSM2/DSMX pour me monter un micro quad fpv mais je n'ai pas de radio spektrum pour piloter.
J'ai 2 choix :
- Equiper ma taranis d'un module orange RX DSMX/DSM2/Devo (JR/Turnigy Compatible) (celui là mais en stock USA : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=61212): coût environ 50€ depuis les USA
- Equiper ma taranis du module hack et il me faut trouver une radio spektrum dx4e... : coût de l'ensemble 75€ approx
Je n'ai à ce jour pas d'autre modèles DSM/spektrum
Pensez-vous qu'il est plus judicieux d'investir un peu plus pour être serein avec un module hack ou bien je fonce avec le module orange avant qu'il ne disparaisse du stock et en prime pas de montage de module et de recherche de dx4e d'occase... ?
Dites moi franchement Merci !!!
J'ai 2 choix :
» Bind Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
» Module Orange RX DSM/DSMX
» module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
» PORTEE Module ORANGE DSMX/DSM2?
» Taranis module orange DSMX et blade inductrix
Page 5 sur 8
