Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
+20
Samy.p
nico81
oscar.kilo
sonson
mankwee
MS-Patrick
wise19
pp340
jiji79
Totof1965
Nicolas
24 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
Comment binder ? Si tu reste dans un même mode tu ne dois pas binder. Par contre si tu passes de DSM2 à DSMX et l'inverse il te faut activer le mode en appuyant 3 fois rapidement sur le bouton bind au dos du module.
Ah ok
c'est pour ça que lorsque j'ai paramétré mon Atom en 3GX avec un récepteur et qu'ensuite j'ai essayé l'hélico avec son 3GX la radio c'était appairée de suite ?
Ceci dit question sécurité ça me parait pas normal. Ça voudrait dire que je pourrais faire fonctionner tous mes récepteurs de mêmes types en même temps?
Sinon comment la radio reconnait elle le récepteur du modèle à faire voler?
jiji79-
Il n'y a pas de "model match" avec le module Orange. C'est à toi de faire attention (comme on l'a toujours fait pendant + de 30 ans...) de n'avoir qu'un seul modèle allumé à la fois, et d'avoir la bonne mémoire sélectionnée sur la radio.
Kilrah-
Je viens d'essayer entre mes Atom et agile, en fait mon Atom a fonctionné du 1er coup du fait qu'il venait d'être appairé ensuite je suis passé sur mon Agile et là ça n'a pas fonctionné même en essayant les différents modes d'émission du TX. J'ai refais un appairage pour l'Agile, bien évidemment ça a fonctionné puis je suis passé à l'Atom en changeant le mode d'émission puisque différent après avoir éteint l'Agile et ça a fonctionné également.
Ce qui m'amène à penser que la radio doit tout de même mémoriser l'appairage mais le module orange rx n'est pas automatique dans son émission réception ce qui fait que l'on doive le modifier manuellement.
Est-ce cela?
Est-ce cela?
jiji79-
Non. Le module ne communique absolument pas avec la radio.
Ca doit fonctionner si tu choisis le bon mode, tu es sûr d'avoir pris le bon? y'en a 4...
Tu ne presses pas le bouton "change ID" j'espère?
Kilrah-
Non non, je ne presse pas le bouton change id.
Tout fonctionne correctement maintenant. Effectivement entre mes différents satellites je change de mode d'émission, j'en ai un qui fonctionne en mode 1 flash et l'autre en 3 flash. Pour mon 130x je ne me rappelle plus.
Je ferai des essais avec d'autres rx pour voir s'il faut malgré tout le binder au moins une fois. Ce qui voudrait dire qu'il y a bien une mémorisation dans la radio, ce qui me paraîtrait logique.
Dès que j'ai fait l'essai je reviens confirmer ou infirmer.
jiji79-
Chaque RX doit évidemment être bindé une fois, mais c'est le récepteur qui mémorise l'ID de l'émetteur (le module), pas l'inverse. Et la radio n'a rien à voir là dedans.
Kilrah-
Je vais te dire pourquoi je suis presque sûr que c'est la radio qui mémorise.
J'ai une Th9X que j'avais flashé en open9x, malheureusement peu de temps après je ne pouvais plus binder mes rx et utiliser mes récepteurs. J'ai un collègue qui en a une aussi et par sa radio j'ai testé mon module tx, mes rx et j'en ai conclu que c'était ma radio qui n'allait plus. Un collègue de forum m'a remplacé la carte de la radio et ça a fonctionné ensuite et malheureusement peu de temps encore après rebelote.
C'est pour ça que je sais qu'il y a une mémorisation dans la radio.
Du coup j'utilise cette radio en écolage et en simu.
jiji79-
Je peux t'assurer à 100% que la radio ne mémorise rien.
Par contre, le module Orange ne démarre pas tant qu'il ne reçoit pas un signal PPM valide de la part de la radio. Donc si la radio était mal configurée ou avait un problème qui faisait qu'elle ne fournisse soit pas de signal soit un signal qui ne soit pas reconnu par le module, alors le module ne s'activait jamais et donc ne bindait pas.
Kilrah-
Ah...ok.
Merci pour tes explications.
jiji79-
modification
Je souhaiterais modifier mon module Orange pour avoir une sortie d'antenne verticale et non horizontale.
J'ai vu quelque part un sujet complet sur cette modif, mais je n'arrive pas à la retrouver.
Pouvez vous m'aiguiller ?
pp340-
gdh-
modification
OK, merci
pp340-
Super top cette modif !
Je vais faire pareil quand j'aurais résolu mon soucis avec le module.
Je n'arrive pas ou plus à binder le module aux récepteurs. Quelle est la procédure?
Dans le menu de "CONFIGURATION" (de la version r2940), j'ai bien indiqué
Type de module: DSM2 - DSM2
Plage de canaux CH1-8
Ensuite il y a :
No. de récepteur 00 [Bind] [Port.]
Et comment binder ensuite?
J'ai essayé toutes les combines, presser [Bind] ci-dessus, allumer la radio en pressant Bind sur le module, rien à faire. Comme si le module n'était même pas alimenté. Pas de led rien?!?!?!
Ensuite il y a :
Salut Patrick74... regarde le premier message, c'est pas DSM, c'est PPM? moi je ne comprend pas pourquoi mais cela fonctionne... J'ai eu le même réflex que toi DSM c'est DSM ? ben non c'est PPM, je pose d'ailleur la question en même temps pourquoi ne peut on utiliser DSMX ou DSM2???
74 c'est ta date de naissance ou ta localisation?
SaluéA+
SaluéA+
Salut Patrick74,
J'ai aussi des soucis avec ce module Orange, c'est le deuxième que je passe en un mois !!!!!!!!!!!!
Je passe en FRSKY en externe, trois Rx à utiliser et tant pis pour les 6 Rx Orange qui me reste. Domage.
A ++++++++++++++
Jean-Louis
A ++++++++++++++
Jean-Louis
Pour chacha38... je comprend pas ton message? tu dis que cela fais 2 modules que tu passes en 1 mois (il sont foutu?) ou t'arrives pas à les configurer? Avec le mien j'ai pu utiliser 1 RX orange (super léger) et mes spektrum AV8000 sans problème...
C'est bizarre, j'ai l'impression d'être déjà passé par là
Concernant mon problème, même en PPM il se passe rien. J'ai beau attendre avec le doigt sur bind... rien...
Vous pensez que le module est mort?! Ou c'est un problème de paramétrage?
Bonsoir Attafr, ils ne fonctionnent plus. Je les ai installés sans pb, mais après deux semaines de fonctionnement ils se sont "débindés" et plus moyen de refaire le binding pour l'un, et pour le deuxième il faut refaire le binding à chaque mise en route.
A ++++++++++++++++++
Bonsoir Patrick,
Pour ma part j'en utilise un depuis peu et la procédure est la suivante. Brancher la prise sur le récepteur pour le mettre en mode bindage. Allumer le récepteur, il clignote rapidement.
Ensuite presser le bouton Bind du module Orange, allumer la radio tout en maintenant le bouton appuyé et attendre que le récepteur s'active et la radio fasse un bip avant de relacher le bouton.
Bien entendu, il faut choisir PPM et pour ma part j'ai désactivé le module interne également.
En espérant que cela puisse t'aider.
Je n'ai pas encore de recul pour savoir s'il le module va tenir dans le temps mais aucun soumis de bindage pour le moment.
Eric
Eric
C'est la procédure standard tout compte fait, et c'est exactement ce que je fais et il ne se passe rien.
Alors Module HS?
Alors Module HS?
Patrick74 et Chacha38 Vous avez toujours utilisé votre TX avec l'antenne!! Si on les fais tourner sans l'antenne cela peut les faire "péter"...
Une petite question.
En bindant un récepteur Orange R620 le module se met en mode DSM2 2048/11ms (LED x1).
Hors j'ai l'impression que le récepteur et les servos n'apprécient pas vraiment. Suivant les situations les servos frétillent et ne reviennent pas au neutre. Si je le bind avec une Spektrum en DSM2 1024, le phénomène n'apparait pas.
En changeant manuellement le mode du module, le récepteur ne répond plus...
Vous avez déjà croisé ça?
salut
petite question:
les module spektrum intègrent il le "model match" ?
car j hésite à utiliser mon classe 90 avec un module orange
amitiés, Eric
petite question:
amitiés, Eric
» Bind Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
» Module Orange RX DSM/DSMX
» module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
» PORTEE Module ORANGE DSMX/DSM2?
» Module DSMX pour Blade torrent
Page 2 sur 8
