Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
+20
Samy.p
nico81
oscar.kilo
sonson
mankwee
MS-Patrick
wise19
pp340
jiji79
Totof1965
Nicolas
24 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
Quel module faut il alors?
Sur le forum RC Groupe il ne parle pas de module différent?
Kilrah a écrit:Si tu as le module Orange 2015 avec les inters derrière il ne marche simplement pas avec les nouveaux modèles BNF équipés du SAFE.
Visiblement c'est possible si on limite la sortie des CH5&6 à 80%.
D'après ce que j'ai lu ici et là:
CH1(T) -100 à 80%
CH2(A) -80 à 80% (Inversé)
CH3(E) -80 à 80%
CH4(R) -80 à 80% (Inversé)
CH5(Mode) -80 à 80% (Inversé)
CH6(Panic) -80 à 80% (Inversé)
Je n'ai pas la fonction SAFE sur mon Blade MCX mais cette configuration fonctionne même si CH5 et CH6 ne sont ici pas utilisés (et dans la Taranis plus pour le module: PPM/20ms/200us, à 22.5ms/300us, j'avais des petites pertes de réception).
Pour la prog à 80 / 78%, le lapin à déjà fait un tuto avec tout les réglages pour BNF.
C'est empirique parce que tu as testé au hasard ou y-a-t'il une raison plus scientifique ? Des sources ?taratata a écrit:pour le module: PPM/20ms/200us, à 22.5ms/300us, j'avais des petites pertes de réception).
Heisenberg a écrit:Pour la prog à 80 / 78%, le lapin à déjà fait un tuto avec tout les réglages pour BNF.C'est empirique parce que tu as testé au hasard ou y-a-t'il une raison plus scientifique ? Des sources ?taratata a écrit:pour le module: PPM/20ms/200us, à 22.5ms/300us, j'avais des petites pertes de réception).
C'est malheureusement purement empirique ... J'étais parti sur la configuration trouvée ici, et régulièrement j'avais des tops radio.
J'ai trouvé ces autres paramètres sur un post de rcgroups et j'ai essayé, me disant que ça ne pouvait pas faire de mal et ces tops radio on disparu.
Je n'ai pas de pb avec les BNF et un module orange et ne peux donc tester mais ce serait sympa que quelqu'un qui rencontre des soucis fasse l'essai.
taratata a écrit:Heisenberg a écrit:Pour la prog à 80 / 78%, le lapin à déjà fait un tuto avec tout les réglages pour BNF.
C'est quoi tes paramètres qui ne provoquent plus de top ?
Eric84AMC a écrit:taratata a écrit:Heisenberg a écrit:Pour la prog à 80 / 78%, le lapin à déjà fait un tuto avec tout les réglages pour BNF.
Donc au lieu de PPM/22.5ms/300us tu as mis : PPM/22ms/200us ? c'est bien cela ?
J'ai testé le réglage 20ms 200us avec mon module orangeRX acheté en janvier. J'ai pu bindé avec mon blade 130x mais la voie des gazs ne marche toujours pas... Avec le module hack du forum je n'ai pas ce problème.
nico81- Messages : 33
Je n'avais pas relevé cette info qui mérite d'être mise en valeur.Kilrah a écrit:Si tu as le module Orange 2015 avec les inters derrière il ne marche simplement pas avec les nouveaux modèles BNF équipés du SAFE.
Je n'ai pas de pb avec aucun BNF mais n'ai pas de BNF avec la fonction Safe...
Le module Hack ne posera jamais de pb puisque c'est du Vrai DSM, ce qui est intéressant, c'est que cette longueur de trame n'est pas la solution.nico81 a écrit:J'ai testé le réglage 20ms 200us avec mon module orangeRX acheté en janvier. J'ai pu bindé avec mon blade 130x mais la voie des gazs ne marche toujours pas... Avec le module hack du forum je n'ai pas ce problème.
Ça devrait t'intéresser.
https://frskytaranis.forumactif.org/t3105-tuto-blade-130x-sur-opentx-2-1
ci joint le fichier .eepe de mes modèles. Il y a le blade 130X que j'utilise actuellement et qui ne marche pas avec le module orangeRX acheté en janvier.
Merci encore LapinFou pour le lien vers ce .eepe. Il est bien plus complet que le mien ! J'ai à peu compris cette programmation sauf la fonction Bistable de l'inter logique L2. Quèsaco ?
Sécurité moteur évolué. Tout est expliqué ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t1364-tuto-la-fonction-bistable-sticky
Je suis en attente de réception d'un module Orange et j'ai une question certainement idiote:
Doit on respecter l'ordre des voies du récepteur orange ou bien l'affectation est libre comme pour les récepteurs FRSKY ?
Merci d'avance
Merci d'avance
beaver67-
Parles tu du module orange (émetteur) ou du récepteur orange ?
sonson-
en fait, module orange émetteur externe et donc récepteur orange dans le modèle
beaver67-
sonson-
Salut à tous !
J'ai besoin de votre avis. J'attends un contrôleur de vol scisky incluant un récepteur DSM2/DSMX pour me monter un micro quad fpv mais je n'ai pas de radio spektrum pour piloter.
J'ai 2 choix :
- Equiper ma taranis d'un module orange RX DSMX/DSM2/Devo (JR/Turnigy Compatible) (celui là mais en stock USA : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=61212): coût environ 50€ depuis les USA
- Equiper ma taranis du module hack et il me faut trouver une radio spektrum dx4e... : coût de l'ensemble 75€ approx
Je n'ai à ce jour pas d'autre modèles DSM/spektrum
Pensez-vous qu'il est plus judicieux d'investir un peu plus pour être serein avec un module hack ou bien je fonce avec le module orange avant qu'il ne disparaisse du stock et en prime pas de montage de module et de recherche de dx4e d'occase... ?
Dites moi franchement Merci !!!
J'ai 2 choix :
Ma taranis est équipée du fameux module Orange vendu chez HK, j'en suis très satisfait, il me sert pour mes "mousses" et autres modèles "bidouillés", pour le reste j'utilise les FrSsky. Le côté plug n play est très bien, surtout avec l'antenne déportée par le biais d'un boitier plastique ( voir tuto). A u niveau sécurité, je ne sais pas quantifier la différence avec un vrai module spektrum.....
beaver67-
Par contre la dernière version du module Orange ne fonctionne pas avec quasiment tout les BNF...
Perso, j'ai fait un hack module et c'est sans regret !!! Cela fonctionne bien mieux (j'ai le dernier module Orange qui pose problème. Mais je l'ai gardé pour voler avec les Walkera) que le module Orange. En plus tu as le model match. La seul restriction est qu'il y a seulement 6 voies. Pour moi, ce n'est pas un problème, car s'il y a plus de voies, cela veut dire que c'est un gros modèle. Donc, RX FrSky et rien d'autre.
Merci beaver67 & Lapinfou
Bon je m'oriente vers le module hack qui me semble plus évolutif pour mon besoin. Walkera a des modèles plus limités que les blade BNF.
Merci pour vos conseils !!
J'ai l'ancienne version de ce module, et donc jusqu'à présent aucun soucis avec tous mes modèles, mais hier, j'ai eu une perte de commande inexpliquée. J'avais eu une alerte un peu avant, car en allumant la radio, le module ne s'était pas allumé, c'est la 1ere fois qu'il m'a fait cela. Comment savoir ce qui se passe ?
J'ai d'abord pensé à une perte de signal et passage et failsafe, mais en refaisant des tests en éteignant la radio, cela n'est pas cela qui s'est passé !
Du coup je n'ai plus confiance en ce module, et je vais devoir me trouver un Hack spektrum, si vous avez des tuyaux merci !
LapinFou a écrit:Par contre la dernière version du module Orange ne fonctionne pas avec quasiment tout les BNF...
de quelle dernière version parle-tu ? car j'ai vu sur HK une version toute ressente sortie le 16 mai (v1.2)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__90770__OrangeRX_DSMX_DSM2_Compatible_2_4Ghz_Transmitter_Module_V1_2_JR_Turnigy_Taranis_compatible_.html
a ce sujet je me demande si il est pas "model match" mon anglais étant très moyen , si quelqu'un peut regarder.
il me manque juste les connecteurs que j'arrive pas a trouver pour me faire le modul hack
» Bind Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
» Module Orange RX DSM/DSMX
» module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
» PORTEE Module ORANGE DSMX/DSM2?
» Module DSMX pour Blade torrent
Page 6 sur 8
