Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
+20
Samy.p
nico81
oscar.kilo
sonson
mankwee
MS-Patrick
wise19
pp340
jiji79
Totof1965
Nicolas
24 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
Le mode 11ms n'est à utiliser qu'avec des servos numériques.Patrick74 a écrit:
En bindant un récepteur Orange R620 le module se met en mode DSM2 2048/11ms (LED x1).
Hors j'ai l'impression que le récepteur et les servos n'apprécient pas vraiment. Suivant les situations les servos frétillent et ne reviennent pas au neutre.
Le problème est que le module Orange ne permet pas de choisir le mode d'émission, il choisit toujours le "plus performant" supporté par le récepteur.
Non.wise19 a écrit:les module spektrum intègrent il le "model match" ?
Kilrah-
C'est bien mon problème. Comment faire pour se mettre en DSM2 22ms?Kilrah a écrit:Le mode 11ms n'est à utiliser qu'avec des servos numériques.
C'est un module DSM de Orange, pas Spektrum! Personnellement cela me préoccupe aussi. J'ai encore 2 hélico FBL avec satellites Spektrum original. Et j'hésite de passer sur le module Orange. Je pense le faire compte tenue que ma config est saine et avec 2 satellites. Aucun problème de dysfonctionnement en 3~4ans. Cela dépend aussi de ce que tu as sur le modèle.Kilrah a écrit:Non
Ben c'est bien le souci, on peut pas! Avec ce module si tu veux du 22 t'es obligé de prendre un récepteur qui ne supporte pas le 11.Patrick74 a écrit:C'est bien mon problème. Comment faire pour se mettre en DSM2 22ms?
Aucun module qui fonctionne en PPM ne peut faire de model match, quelle que soit la marque.Patrick74 a écrit:C'est un module DSM de Orange, pas Spektrum!
La seule solution pour l'avoir chez spektrum sur la taranis c'est le module hacké récupéré d'une dx4 et bricolé.
Kilrah-
OK ... pfff... quelle m... et l'histoire concernant le PPM au lieu de choisir le mode DSM2/DSMX sur la Taranis, c'est toujours d'actualité, je suppose...?
Le module Orange ne fonctionne qu'avec une entrée en PPM en effet, DSM2/DSMX c'est que pour le module bricolé.
Kilrah-
gdh a écrit:si ca peut inspirer
En marge de la solution proposée par GDH,
pour palier au problème de l'antenne très mal placée sur le module orangerx,
voici ce que j'ai fait sur mon module :
Comme ca je n'enlève plus l'antenne, donc aucun risque de l'oublier ou de griller l'étage HF
Cette méthode utilise simplement un vieux boîtier de servo comme déport d'angle.
Materiel nécéssaire : un vieux servo HS, colle chaude, forets et tournevis.
Le tuto détaillé est ici :
https://www.youtube.com/watch?v=akCc5Q_9QfI
J'ai fait pareil avec mon module.
Sinon , j'ai une question encore et encore sur ce module.
Je ne parviens pas à utiliser correctement certains récepteurs. Lors du "Bindage" le module se configure en 2048 "steps" et cela ne va pas. Les servos n'aiment pas. Quand je bouge les sticks rapidement, des servos se bloquent comme si ils avaient pas reçu l'info correctement.
Qui à une solution?
Je me demande si c'est pas un problème de longueur de trame ou d'impulsion quand on est en PPM?!
Qui à une solution?
Bonjour j'ai acheté ce module orange DIY :
http://orangerx.com/tag/modules/
Quelqu'un pourrait m'aider pour faire les bonnes connexions au dos de la taranis .
J'ai par contre l'impression que je ne vais pas avoir la bonne tension...
Merci d'avance
Jc
Merci d'avance
Jc
Ben dis donc, tu te simplifies pas la vie en achetant ce module.
Bonsoir a Tous,
J'ai lu, même plusieurs fois, les commentaires et hormis le fait que l'antenne est mal placée, je n'ai pas tout compris.....
ce module permet-il de passer en DSM2 ou DSMx.???????
Quelqu'un de pointu pourrait-il faire une synthèse, que je puisse voir claire.....
le Module OrangeRx DSMX/DSM2 est-il en concurrence direct du Module Tx DSM2 Airmod de spektrum ????
Ou existe-il d'autre module Tx ? .....etc.
MS-Patrick-
Oui, il gère 4 modes : DSM2 (11 et 22ms) et DSMX (11 et 22 ms).
Pour passer d'un mode à l'autre il suffit de cliquer 3 fois rapidement sur le bouton bind du module.
Ou sinon en rebindant le modèle, il détecte automatiquement le mode.
Pour les détails c'est dans la notice vendue avec.
Tu coupe le blister, tu place le module dans la radio, tu visse l'antenne et tu allume la radio
J'en ai un et il n'y a pas plus simple, ca se bind direct sur mes Rx Spektrum, Rx Orange, Rx Lemon,
et des RTF Horizon Hobby type Night Vapor et Blade 180QX...
Oui, direct, à priori. Sauf que le prix et la disponibilité du Spektrum a tendance à faire fuire...
Pas à ma connaissance, sauf récup / bricolage.
MS-Patrick a écrit:ce module permet-il de passer en DSM2 ou DSMx.???????
MS-Patrick a écrit:Quelqu'un de pointu pourrait-il faire une synthèse, que je puisse voir claire.....
MS-Patrick a écrit:le Module OrangeRx DSMX/DSM2 est-il en concurrence direct du Module Tx DSM2 Airmod de spektrum ?
MS-Patrick a écrit:Ou existe-il d'autre module Tx ?
En ce moment je prepare un mod pour le forum. Module JR DSMX model match pour taranis il me manque des pieces qui sont en commande.
Armaguedon972-
Armaguedon972 a écrit:En ce moment je prepare un mod pour le forum. Module JR DSMX model match pour taranis il me manque des pieces qui sont en commande.
Model match ? c'est très intéressant ! tu peut m'en dire plus ?
michelp29 a écrit:Armaguedon972 a écrit:En ce moment je prepare un mod pour le forum. Module JR DSMX model match pour taranis il me manque des pieces qui sont en commande.
Pas tous de suite, il me manque des pièces et la carte de circuit imprimé est encore à l'usine j'ai mes propre photos à faire aussi. Je pense que le mod vas plaire au possesseur le récepteur Spektrum et autre DSM...
Armaguedon972-
Bonjour a TOUS.
Pourrez vous nous donner des nouvelles sur l'installation de ce module, un petit retour d’expérience....
JC49 a écrit:Bonjour j'ai acheté ce module orange DIY :
Merci d'avance
Jc![]()
MS-Patrick-
Mon retour sur le module Orange
J'ai crashé 4 avions différents et avec 2 modules différents.
Avec le premier module, 2 avions étaient équipés de recepteurs citron et le troisieme d'un recepteur Spektrum.
Avec ce dernier j'ai fait pas mal de vols sans probleme .
Et puis un jour, perte de signal (plus aucune commande) et crash.
J'ai mis en cause le module et j'en ai commandé un autre pour faire voler le 4eme avion,un Habu Umx.
Le premier jour j'ai fait quelques vols sans probleme.
Le 2eme jour, vers la fin du vol et alors que l'avion était a 50m, à nouveau plus de commandes et crash.
Une fois l'avion planté tout remarchait normalement, je pouvais entendre la turbine.
Mes parametres sont les suivants:
PPM frame lenght 22.0ms
Polarité négative
PPM delay 200us
Je dois avouer que je ne comprends pas ce qui se passe.
Polarité négative
PPM delay 200us
mankwee-
Hello à tous !
J'ai aussi le module émetteur modifié pour que l'antenne soit dans le boitier de servo. Nickel !
Avec le recepteur orange qui fait stabilisateur ca fonctionne au poil.
J'ai acheté un second recepteur (sans stab) et je suis obligé de rebinder chaque recepteur quand je change de modèle.
J'ai fait la "con****" de toucher au "change ID" quand j'ai voulu binder le 2eme récepteur la première fois.
Je suppose qu'il y a un lien de cause à effet.
Quelle procédure suivre pour retrouver un fonctionnement normal ? pour ne pas avoir à rebinder à chaque fois ?
sonson-
sur mon module la prise d'antenne est soudé sur la carte-mère
, connaissez-vous un moyen pour que je puisse déporter l'antenne
mrnene a écrit:sur mon module la prise d'antenne est soudé sur la carte-mère, connaissez-vous un moyen pour que je puisse déporter l'antenne
Salut Mrnene
Sur quelle radio ??? Turnigy 9X ???
Sinon, pour ne pas avoir à rebinder à chaque fois, quelqu’un a une idée ?
sonson-
Bud.fr a écrit:mrnene a écrit:sur mon module la prise d'antenne est soudé sur la carte-mère, connaissez-vous un moyen pour que je puisse déporter l'antenne
Salut Mrnene
Salut.
Une magnifique Taranis plus toute neuve
C’est sur le module HF externe Orange RX, ma version du module est différente, la prise SMA est soudée.
Sonson, j'ai ce même module mais je n'ai pas touché à l'ID. Je n'ai pas besoin de rebinder à chaque fois, par contre, suivant les récepteurs spektrum que tu as, il faut changer de mode en appuyant plusieurs fois sur le bouton afin d'avoir un nombre de clignotement différent par exemple entre récepteur DSM2 et DSMX.
Eric84AMC a écrit:Sonson, j'ai ce même module mais je n'ai pas touché à l'ID. Je n'ai pas besoin de rebinder à chaque fois, par contre, suivant les récepteurs spektrum que tu as, il faut changer de mode en appuyant plusieurs fois sur le bouton afin d'avoir un nombre de clignotement différent par exemple entre récepteur DSM2 et DSMX.
Sur la notice il est inscrit :
LED OFF=DSM2 1024/22MS
1 flash=DSM2 2048/11ms
2 flash=DSMX 22ms
3 flash=DSMX 11ms
Merci eric et mrnene. Je vais tester ça et vous dirai le résultat. Bons vols
sonson-
Sonson, en fait tu bindes ton récepteur, le module va faire 0 ou plusieurs flash, tu notes pour chaque récepteur le nombre de flash. Ensuite à chaque fois que tu changes de modèle tu dois remettre le même nombre de flash que lors du bindage en appuyant plusieurs fois sur le bouton pour changer de mode. Si tu es déjà avec le bon nombre de flash, normalement tu n'as rien à faire !
Attention suivant les modèles, il faut allumer la radio au moins 5 secondes avant d'allumer le récepteur sinon cela ne marche pas. Et peut être tu penses qu'il faut rebinder pour cela.
» Bind Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
» Module Orange RX DSM/DSMX
» module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
» PORTEE Module ORANGE DSMX/DSM2?
» Module DSMX pour Blade torrent
Page 3 sur 8
