Utilisation d'un trim pour incrémenter ou décrémenter une variable globale.
+4
nicephore
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Utilisation d'un trim pour incrémenter ou décrémenter une variable globale.
J'y repense, pour ceux qui sont en thermique, finalement, le trim de gaz on l'utilise qu'au départ...
Du coup, en jouant avec les phase, en prévoyant une phase 'démarrage', il est possible d'utiliser une VG pour justement avoir le trim fonctionnel.
.AleX.- Messages : 1459
Salut Alex,
Regarde ce message, d'origine tu peux faire les deux !
https://frskytaranis.forumactif.org/t1889p30-utilisation-d-un-trim-pour-incrementer-ou-decrementer-une-variable-globale#19952
J'ai testé et cela fonctionne bien chez moi... Quel version d'OpenTX utilises-tu ??djsyl a écrit:c'est ce que j'ai fait au départ mais la le trim agit et sur la voie et sur la VG
Sur Mac en simulation la der en 2.0.13 c'est peut-être ça ...
j'essaie toute sur pc en 2.0.15
Bon ce n'était pas une histoire de version en fait c'est moi qui faisait l'erreur de toucher au curseur alors qu'il ne faut jouer que sur les flèches du trim dans la partie simulateur !
Après un essai dans la radio tout est rentré dans l'ordre.
merci de ton aide Lapin
Hé ben... C'est bien la peine que le Lapin se décarcasse à faire des captures d'écrans avec des grosses flèches rouges...
Sacre100 a écrit:LapinFou a écrit:Prenons un exemple avec SC-
C'est là où c'est magique. Quand SC- (ou L1 = ON), le trim de profondeur est désactivé !! Les actions sur le trim de profondeur ne change pas la valeur du trim de la profondeur.
Schématiquement, tu as un gros aiguillage:
SC- (ou L1 = ON): les actions sur le bouton de trim incrémente/décrémente la VG.
!SC-, SC^ ou SCv (ou L1 = OFF): les actions sur le bouton de trim incrémente/décrémente le trim de profondeur.
C'est le coup du curseur qui m'a enduit en horreur au début
C'est bien foutu mais y'a des effets de bord un peu olé olé.
Par exemple, si tu veux modifier 2 variable globales avec une programmation comme ci-dessous, je te laisse deviner qu'est-ce qui s'passe.
Si tu veux défendre ta cause, c'est le moment ou jamais: https://github.com/opentx/opentx/issues/2092
LapinFou a écrit:Salut Alex,
Bonsoir à tous,
J'ai programmé des volets de courbure via la méthode de "Lapin" ci-dessus.
L'inter 3 positions SC commande les volets et lorsque !SC^, j'ajuste une GV, via le trim de profondeur.
Dans un premier temps, je n'avais pas utilisé de switch logique, mais uniquement une fonction spéciale:
SF6 | !SC^ | Adjust GV1 | [Trim] Ele | [actif].
Avec le mixage ci-dessous:
CH2
Mix name: El2Fl
Source: SC
Weight: GV1
Offset: 0%
Switch : ---
Multiplex : Add
Mais, quand je rentre les volets, le trim de prof est complétement dérèglé.
Puis comme ça ne vas pas comme je le souhaite, je suis passé à ceci:
Logic switch: L07 | a>x | E:Flap | -50% | --- | ---
Fonction spéciale: SF6 | L07 | Adjust GV1 | [Trim] Ele | [actif]
Et même mixage sur CH2:
CH2
Mix name: El2Fl
Source: SC
Weight: GV1
Offset: 0%
Switch : ---
Multiplex : Add
Mais ça ne vas toujours pas.
On dirait que la GV devient la référence du trim... Ma question est donc comment retrouver la valeur initiale du trim de profondeur, dès que SC retourne en UP?
NB: Je n'utilise pas de phase de vol.
Bonne soirée.
JClaude
jclaude- Messages : 98
Salut,en fait il faut faire une phase avec l'inter adéquat,dans cette phase tu désactives le trim que tu utilises pour le réglage.Quand tu ressors de cette phase tu récupères ton trim normal.J'espère que c'est clair
vieuxdruide- Messages : 1145
» Résolu ;) Définir une fenêtre pour variable globale
» Comment utiliser toute la plage d'un potentiometre pour faire évoluer une variable globale ? RESOLU !
» Utilisation du trim gaz pour modifier la compensation profondeur en vol
» Utilisation Trim des sticks pour réglage gains
» phase de vol et variable globale
Page 3 sur 3
