Utilisation d'un trim pour incrémenter ou décrémenter une variable globale.
+4
nicephore
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Utilisation d'un trim pour incrémenter ou décrémenter une variable globale.
Question au Lapin génial :
Comment ferais-tu pour que TrimP règle le trim de profondeur lorsque les AF/Croco sont rentré et qu'il règle VGx (compensation prof AF/Croco) lorsque les AF/Croco sont complètement sortis ?
Je suis tombé sur ce ticket: https://github.com/opentx/opentx/issues/1813
En fait quand tu utilises un bouton Trim pour ajuster une VG, le bouton Trim ne met plus à jour la valeur Trim !!
Ils sont trop fort.
Pour prendre un exemple concret:
FS1 SC- Ajsuter VG1 TrmG
Quand SC est en position milieu, alors le bouton de trim de Gaz est utilisé pour mettre à jour VG1, MAis la valeur du trim de Gaz (TrmG) ne change pas !
Dés que SC n'est plus au milieu, alors le bouton de trim de Gaz met à jour la valeur du trim de Gaz (TrmG)
Ils sont trop fort.
Pour répondre à ta question, tu créais une inter logique:Sacre100 a écrit:Question au Lapin génial :
L1 a < x "commande croco" -80
Puis une fonction spéciale:
FS1 L1 Ajuster VGx TrmP
Et voilà !!
Mon dieu !!! Plus jamais je ne pourrai utiliser une radio sans OpenTx !!
Quand L1 est ON, que se passe-t-il au niveau du trim de profondeur, il reste actif ou il est désactivé, je n'arrive pas bien à voir ce qu'il se passe sur le simulateur, il faut que je teste sur la radio.
Prenons un exemple avec SC-
C'est là où c'est magique. Quand SC- (ou L1 = ON), le trim de profondeur est désactivé !! Les actions sur le trim de profondeur ne change pas la valeur du trim de la profondeur.
Schématiquement, tu as un gros aiguillage:
SC- (ou L1 = ON): les actions sur le bouton de trim incrémente/décrémente la VG.
!SC-, SC^ ou SCv (ou L1 = OFF): les actions sur le bouton de trim incrémente/décrémente le trim de profondeur.
Réglage pour l'exemple:
SC pas en position milieu (ou L1 = OFF)
SC en position milieu (ou L1 = ON)
ouep alors là ça c'est tout simplement génial :-)
mais bon pour mettre en pratique pas évident faut pas faire de bêtises....
comme je disais à sacre100 sur mon epsilon
j'ai une profondeur intégrale donc j'aimerai pouvoir jouer sur ma profondeur éventuellement en mode aterro.
mais ne pas dérégler mon v longitudinal ça me semble possible avec ce système.
je vais étudier ça.
merci en tout cas
je vais étudier ça.
merci en tout cas
vieuxdruide- Messages : 1145
vieuxdruide a écrit:...
Ne le prend pas mal, mais lache-le ton Vé longitudinal car quand tu changes la courbure :
- la ligne allant du bord d'attaque au bord de fuite est modifiée
- l'alpha 0 de ton profil est aussi modifié
Conséquence :
- quand tu modifies la courbure, tu dois ajuster ta profondeur que ce soit avec un stab pendulaire ou un stab à volet
- et pour chaque phase tu dois définir la compensation à la profondeur nécessaire
Et si ta machine est bien réglée, tu dois obtenir exactement le même comportement au test du piqué quelque soit la courbure donnée au profil. Si ce n'est pas le cas, c'est soit ta compensation qui est fausse, soit ton CG qui est faux.
PS. J'ajouterais même : IDEM butterfly sorti, le test du piqué doit te donner un résultat similaire.
Conséquence :
ah ah non je ne le prend pas mal :-)
au contraire mais je me suis mal exprimé tout ce que tu dis est parfaitement juste
et dans ma programmation j'en ai tenu compte en effet pour chaque courbure.
je suis juste prudent en tant que débutant(ou presque) et je ne voudrais pas faire de bourde.
par exemple par erreur de programmation que ma profondeur garde en mémoire la valeur de la VGx modifiée
avec la trimp quand je reviens en phase de vol normale c'est à dire avec volets et ailerons au neutre.
je ne sais si je suis clair,donc je teste à fond pour essayer de parer à toutes les éventualités,je dis bien essayer.
mais cet open tx est vraiment bluffant,c'est incroyable,sans limites.....
merci en tout cas de vôtre écoute
LapinFou a écrit:Prenons un exemple avec SC-
C'est le coup du curseur qui m'a enduit en horreur au début
C'est bien foutu mais y'a des effets de bord un peu olé olé.
Par exemple, si tu veux modifier 2 variable globales avec une programmation comme ci-dessous, je te laisse deviner qu'est-ce qui s'passe.
Je viens de tester. Seul VG2 se met à jour...
J'ai ouvert un ticket sous github: https://github.com/opentx/opentx/issues/2092
Après on verra bien ce qu'en pense les chti gars d'OpenTX.
bon voilà je viens d'ajouter à mon prog epsilon
un réglage de la profondeur VG1 avec trimp sur l'inter pour la phase attero
ça marche seulement je ne sais pas comment conserver la bonne valeur réglée en vol et la mettre à la place de la valeur VG1 de départ afin qu'elle reste définitive.parce que à chaque redémarrage c'est la valeur d'origine qui reprend sa place.
bien sur je pourrai la relever à l'atterrissage et la changer à la main.
mais il doit y avoir un moyen ??????
oui je confirme mais c'est peut être voulu.....à voir ?LapinFou a écrit:Je viens de tester. Seul VG2 se met à jour...
Tu as testé sur ta radio ou sous Companion ?? Companion n'enregistre pas les paramètres...vieuxdruide a écrit:bon voilà je viens d'ajouter à mon prog epsilon
Si je vous pose toutes ces question, c'est que je veux me faire un RES de 6m60 d'envergure alors autant que la programmation soit pico bello.
Heula !!
Comme on dit par chez moi !!
3 pages sur les trims super on va tout savoir encore un lien a ajouter au auto des tutos mon lapin Falaisien !
ouep mon lapin ça marche sur la radio
merciiiiiiiiiiiiiii
merciiiiiiiiiiiiiii
y sont fous ces suisses 6.60m :-)Sacre100 a écrit:Si je vous pose toutes ces question, c'est que je veux me faire un RES de 6m60 d'envergure alors autant que la programmation soit pico bello.
he bé te faudra un camion :-) tu vas payer la taxe poids lourd
dans cas c'est mieux que la prog soit au top effectivement
c'est quoi un RES?????????????
Excellente idée !!djsyl a écrit:3 pages sur les trims super on va tout savoir encore un lien a ajouter au auto des tutos mon lapin Falaisien !
De rien!!vieuxdruide a écrit:ouep mon lapin ça marche sur la radio
merciiiiiiiiiiiiiii
question bête bête (pas lapin) si l'on veut ne pas utiliser d'inter mais affecter en permanence de façon inconditionnel un trim a une VG ?
sans utiliser de IL
sans utiliser de IL
Dans "Fonctions Spéciales", au lieu de faire:
- Code:
SC- Ajuster VGx Trmx
- Code:
ON Ajuster VGx Trmx
c'est ce que j'ai fait au départ mais la le trim agit et sur la voie et sur la VG
vieuxdruide a écrit:y sont fous ces suisses 6.60m :-)Sacre100 a écrit:Si je vous pose toutes ces question, c'est que je veux me faire un RES de 6m60 d'envergure alors autant que la programmation soit pico bello.
Haha ...
RES = Rudder, Elevator, Spoiler -> Un deux axes
» Résolu ;) Définir une fenêtre pour variable globale
» Comment utiliser toute la plage d'un potentiometre pour faire évoluer une variable globale ? RESOLU !
» Utilisation du trim gaz pour modifier la compensation profondeur en vol
» Utilisation Trim des sticks pour réglage gains
» phase de vol et variable globale
Page 2 sur 3
