Utilisation du trim gaz pour modifier la compensation profondeur en vol
Après, il me semble, avoir bien lu ce qui se dit sur cette façon d'utiliser le trim gaz comme switch pour incrémenter/décrémenter une VG, je l'ai appliqué pour modifier en vol, une compensation de la profondeur (piquer) en fonction du manche des gaz.
A chaque action du trim gaz vers le haut (pour rester logique avec le sens du manche de profondeur), la VG s'incrémente de 1.
Ça fonctionne bien, sauf que j'aimerai, suite à une erreur, que la VG ne passe pas en négatif, ce qui aurait comme effet de cabrer encore plus.
Auriez-vous une solution ?
Bernard_53
Bernard_53
Bernard_53- Messages : 14
Re: Utilisation du trim gaz pour modifier la compensation profondeur en vol
Dans le menu phase de vol, il suffit de donner un minimum de 0 à la vg
Merci 3djc pour cette rapide réponse, je vais tester cela dès mon retour.
Bernard_53
Bernard_53
J'ai essayé et, ça fonctionne
Bernard_53
Bernard_53
» Compensation moteur profondeur - Présentation pour les néophytes
» Utilisation Trim des sticks pour réglage gains
» Utilisation d'un trim pour incrémenter ou décrémenter une variable globale.
» Compensation Profondeur
» compensation à la profondeur
