Utilisation Trim des sticks pour réglage gains
Bonjour à tous
Voilà sur mon quadri F450 j'aimerais utiliser le trim de PROF et THR pour actionner les gains X1 et X2 NAZA de mon quadri en vol.
Comment puis je faire afin que la valeur soit gardée après rallumage de la radio et pouvoir les écrire en dur dans mon NAZA.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Utilisation Trim des sticks pour réglage gains
Je ne connais absolument pas le reglage de gais de x1 et x2 sur NAZA. Par contre pour utiliser les trim il n'y a pas de soucis.
Dand fonction speciale, tu créés une ligne avec par exemple.
FS1 ON Ajuster VG1 TrmP (case de droite cochée)
Puis tu attribues VG1 au gains de X1.
Lorsque tu actionneras le trim de profondeur tu modifieras la valeur de VG1.
Si tu veux brider le taux de reglage avec par exemple un gain mini de 10 et un gain maxi de 80 il va falloir créer une courbe en 2 points avec pour mini 10 et maxi 80.
Dans MIXAGE :
CH10 100TrmP CB1
Dans fonction speciale:
FS1 AjusterVG1 CH10 (case droite cochée)
puis dans la ligne de mixage qui gere le gain tu places une ligne avec en source CH10
Je ne sais pas trop si j'ai été clair. c'est comme ca que je m'y prendrais mais je suis preneur d'autres solutions.
JB
Dans MIXAGE :
CH10 100TrmP CB1
JB
Deguelle J-Bastien- Messages : 38
» Utilisation du trim gaz pour modifier la compensation profondeur en vol
» Utilisation d'un trim pour incrémenter ou décrémenter une variable globale.
» S6R => réglage des gains ?
» Utilisation du trim de gaz
» réglage au trim
» réglage au trim
