DGAC: Construire sa balise de signalement
+37
webvince18
plastinaf
lesfaix
yesyes2A
patrick_83
afterburner13800
Pascal25
Avionic78
Gilles-du-33
Attafr
bobcolo
Paraman
Tr@nquille
Jo le Papy
sam26
Didier85
dahu-77
Titus44
BRUN Philippe
mougs25
bricodx
jaubertel
F1FNW
alainlive
Empire37
ge29
ALAIN M
Dehas
Michel79
41 participants
Page 5 sur 17
Page 5 sur 17 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17
Re: DGAC: Construire sa balise de signalement
Le soft est pour une esp8266 (ESP-01) et l'ensemble condo et ASM1117 c'est le régulateur de tension dans son ensemble.
Dehas- Messages : 1046
Dehas a écrit:Salut a tous
Je m'excuse auprès de Fred, je viens de faire un PDF sur la fabrication d'une balise simple celle de f5soh.
Je vais aussi faire bientôt un PDF sur un décode-balise toujours le plus simple, celui de f5soh.
Très bien, ce sont des valeurs sûres et j'ai même un peu contribué avec la 1ère copie d'écran
dev.fred- Messages : 760
C'est pour cela que j'ai mis des remerciement pour les images
Si cela vous intéresse, c'est ICI
Par la suite je passerais sur de l' ESP32 et voir pour faire un PDF.
grand merci à toi
je n'ai pas encore lu mais je subodore que ça va drôlement accélérer la compréhension du merdier
sam26- Messages : 314
Grâce à la super librairie de PawelSky l'un des devs de INAV, c'est possible d'ajouter la couche S.port pour récupérer les données du GPS et les envoyer sur le connecteur S.port d'un récepteur.dev.fred a écrit:En effet, il suffirait de convertir les données GPS au format Sport, c'est à étudierJo le Papy a écrit:Pour info, j'ai reçu un mail d'un fabricant de balise (Educadrone)
J'ai parcouru le site et j'y ai trouvé quelque chose d’intéressant qui pourrai vous donner des idées
Maintenant c'est la ceinture + les bretelles pour récupérer la position du modèle en cas de crash.
F1FNW- Messages : 205
très stimulant tout cela; de quoi occuper un bout du confinement....
La famille s’agrandit, tu vas peut être regretter d'avoir supprimer le fil S.port de tes câbles JRF1FNW a écrit:C’est super cette version également
Personnellement, j’ai réalisé 4 exemplaires. 2 avec un ESP01S et 2 avec une carte D1 mini. Toutes avec le même FW de Dev-Fred. Elles sont toutes en version WEB.
Super boulot de la part de tous les développeurs, et je crois que ce n’est pas terminé 🤫
Oui, après j'attaque les quads sous inav et betaflight.sam26 a écrit: très stimulant tout cela; de quoi occuper un bout du confinement....
@dev.fred
As-tu rajouté dans les codes que tu distribues une version avec la transmission des données via le SPort en utilisant les librairies de Pawelsky ?
Quel capteur as-tu choisi pour transmettre les paramètres ?
Si l'envoi des données sur le SPort s'effectue en modifiant à minima le code initial, c'est sympa car la télémétrie ne supporte un loop() qui traîne en longueur : "Make sure you DO NOT BLOCK THE LOOP (milliseconds matter) with calls to methods such as delay() or other time consuming calls to other libraries!!!"
"F1FNW" sur quelle carte as-tu monté les esp01+gps?
Didier85- Messages : 209
j'interviens ici parce que j'ai aussi de mon côté repris ce projet de balise et récepteur...
De mon côté, j'ai choisi de faire un peu différemment, pas de site web de contrôle sur la balise, juste la partie envoi de trame (c'est du wifi masqué)
j'ai aussi modifié un peu le principe de fonctionnement:
la balise émet une trame comme prévu, dès qu'elle est alimentée.
tant qu'elle n'a pas le fix gps, elle envoie la trame, avec l'identifiant et des 0 pour les autres infos.
ensuite elle envoie tout, et si elle perd le fix ou le gps, elle continue d'envoyer les trames toutes les 3 secondes, avec la dernière position connue.
certaines applis n'envient une trame que si le gps est ok...
Enfin, j'ai ajouté un petit quelque chose en fin de trame, un champs d'un octet pour envoyer un code d'info, pour connaitre l'état du gps...
le code arduino côté balise fonctionne pour les deux cartes esp01s et esp32, en modifiant juste un truc, expliqué dans ma page.
Pour contrôler que la balise émet bien, et ce qu'elle émet, c'est du côté récepteur que tout se passe.
Un site web, en wifi, ou une appli smartphone android qui se connecte en BT sur le récepteur.
Ces deux points d'entrée donnent des infos sur le gps, la trame etc, et là, on est sûr que s'il y a trame, c'est qu'elle a été émise par la balise, on est sûr que la balise émet.
On utilise l'une ou l'autre selon ses gouts, la dispo de son wifi etc
J'ai fait une page web qui précise tout ça:
https://www.tranquille-informatique.fr/modelisme/divers/balise-dgac-signalement-electronique-a-distance-drone-aeromodelisme.html
bien sûr tout est téléchargeable etc, c'est juste pour partager...
bonne lecture déjà :-)
Tr@nquille- Messages : 183
Merci d'éditer le lien (il est tout cassé).
ouhlala vous nous gâtez avec tout ça
Avionic78 a écrit:@dev.fred
Il y a une endroit stratégique où placer le bloc de code de télémétrie pour qu'il soit exécuté suffisamment souvent pour garder S.port sous pression
Le code de PawelSky, à télécharger ici, est à placer sous librairies.
La PIN S.port est sur D8.
La peinture est fraîche : https://github.com/dev-fred/GPS_Tracker_ESP8266/tree/main/GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_FRSKY
Didier85 a écrit:Bonjour à tous,
J’ai réalisé un petit CI pour souder le régulateur 3,3V et ses condos. Je soude ensuite le GPS et le ESP01.
Je peux poser une question con (ce sera pas la première!)....????
Pourquoi mettre les deux condensateur? C'est pour du filtrage?
mougs25- Messages : 137
Reste plus qu'à paramétrer le GPS pour qu'il réponde plus vite qu'un éclair :
https://forum.wearefpv.fr/topic/9397-tuto-upgrade-fix-gps-m8-bn220-bn180-bn880-ucenter/#comments
et sans doute changer quelques paramètres dans le code tel que #define GPS_BAUD_RATE 9600,...
@Avionic78 et un petit "pass through" pour éviter de déconnecter le GPS et utiliser directement le port USB
- Code:
#include <SoftwareSerial.h>
#define GPS_RX_PIN 5 // Brancher le fil Tx du GPS
#define GPS_TX_PIN 4 // Brancher le fil Rx du GPS
SoftwareSerial softSerial(GPS_RX_PIN, GPS_TX_PIN);
char ch;
void setup() {
Serial.begin(9600);
softSerial.begin(9600);
void loop() {
// read from port 0, send to GPS:
if (Serial.available()) {
ch = Serial.read();
softSerial.print(ch);
// read from GPS, send to port 0:
if (softSerial.available()) {
ch = softSerial.read();
Serial.print(ch);
une petite photo?F1FNW a écrit:Didier85 a écrit:Bonjour à tous,
Merci "F1FNW", serait-il possible d'avoir le typon? Bonne continuation.
Didier85 a écrit:Merci "F1FNW", serait-il possible d'avoir le typon? Bonne continuation.
J’ai uniquement le fichier « Diptrace » et le Gerber de fabrication. Je fait réaliser mes CI lorsque j’en ai besoin chez (Jlpcb) pour 2€ les 5 jusqu’à un format de 100x100. Le délai est un peu long ~20j...
T'es trop fort Dehas, c'est exactement ce que j'attendais et je dois pas être le seul.
Titus44- Messages : 94
Ok merci "F1FNW"
Titus44 a écrit:Salut a tous
Si, si t'es tout seul
» DGAC : Signalement électronique et lumineux
» Plans modeles reduits gratuits à construire
» Signalement d'un soucis sur serie X
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» signalement d'un problème à la connexion au Forum
Page 5 sur 17
