DGAC: Construire sa balise de signalement
+36
plastinaf
lesfaix
yesyes2A
patrick_83
afterburner13800
Pascal25
Avionic78
Gilles-du-33
Attafr
bobcolo
Paraman
Tr@nquille
Jo le Papy
sam26
Didier85
dahu-77
Titus44
BRUN Philippe
mougs25
bricodx
jaubertel
F1FNW
alainlive
Empire37
ge29
ALAIN M
Dehas
Michel79
40 participants
Page 6 sur 17
Page 6 sur 17 • 1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17
Re: DGAC: Construire sa balise de signalement
mougs25 a écrit:Bonsoir,
Je peux poser une question con (ce sera pas la première!)....????
Pourquoi mettre les deux condensateur? C'est pour du filtrage?
Quand on a la flemme de tout lire, on rate des trucs!!!
mougs25- Messages : 131
Salut à tous,
Je démarre la fabrication de ma balise, basée sur une carte Wemos mini D1 ESP32.
Celle décrite dans le MM de novembre 2020.
Je suis novice en Arduino !
Pour tester le bon fonctionnement de la carte et le téléchargement via Arduino, j'ai installé le programme "Blink" qui fait clignoter la led bleue, après avoir changé le port de la Led.
Ça fonctionne bien.
J'ai une question : J'ai téléchargé le programme Blink dans la carte avec le schéma de partition par défaut.
Or, j'ai vu que pour flasher le programme de lecture de trame, il fallait choisir "No OTA" pour le schéma de partition.
En est-il de même avec le programme d'émission de trame ? Que doit-on choisir comme schéma de partition ?
Ça fonctionne bien.
Pascal25- Messages : 1966
moi je vais pas m'emmerder, je vais en acheter un, plutôt que le fabriquer, moi pas savoir faire
et je l'utiliserai pour chaque modèle
Petit renseignement, y a t il quelqu'un qui connaisse Fritzing ?
Dehas- Messages : 1046
@Pascal25 : ça ne répond pas à ta question, mais j'ai assemblé la même version de balise que toi, et j'ai programmé aussi (je n'ai rien inventé!) ce qu'il faut pour la tester. Si ça t'intéresse ......
Merci pour ta proposition !
J'ai prévu aussi de programmer un ESP32 décodeur de balise pour lire les trames en bluetooth sur mon téléphone.
Quand tu avais téléchargé le programme de balise, avais-tu modifié le schéma de partition ?
Oui, il faut mettre "No OTA (large APP)" pour la Wemos mini D1 ESP32 et "No OTA (2Mb APP / 2MB SPIFFS)" pour la DEvkitc ESP32 uniquement pour les modules en réception.
Didier.
Didier.
dahu-77- Messages : 107
Merci pour le retour !
Entretemps, j'ai fouillé un peu et trouvé cela :
https://espacerm.com/webgen/2019/01/09/esp32-augmentation-de-lespace-memoire-pour-le-code-programme/
Et compris que le programme d'émission était suffisamment peu gourmand en mémoire pour conserver le choix par défaut.
On en apprend tous les jours ! Faut bien débuter...
Merci dev.fred pour le pass through, j'imagine que c'est pour accéder à la configuration du GPS avec Ucenter sans modifier le câblage. Y'a t'il autre chose à modifier que le baud rate dans le code de la balise. Par ailleurs dans le tuto il est question de modifier le protocole UBLOX doit-on également le modifier dans le code de la balise.
Oui, c'est bien pratique
J'ai modifié la config pour avoir Galileo dans la série des 3 groupes de satellites utilisés mais je ne vois pas de différence à l'usage.
J'ai suivi le tuto et très vite j'ai dû remettre la config par défaut, le GPS ne répondait plus alors que je n'avais même pas changé le BAUDRATE.
Sinon https://github.com/dev-fred/GPS_Tracker_ESP8266/tree/main/GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_FRSKY après une modification de la librairie.
ajoute le HDOP et le nombre de satellite reçu
Pratique pour faire une condition de départ dans la radio, on pourra se passer du smartphone en mettant les mêmes critères que le déclenchement de la HOME position.
De plus en enregistrant les logs de télémétrie on pourra afficher le trajet sur une carte google : https://www.youtube.com/watch?v=Ep_RrfOIW_k
dev.fred- Messages : 760
On va bientôt se diriger vers un script de télémétrie LUA pour exploiter toutes ces informations...
Pascal25 a écrit:Merci pour ta proposition !
Sans aucune modif de prog, pour une raison super simple....... j'y connais rien
l'ignorance bien souvent nous sauve ...
sam26- Messages : 308
Je viens de câbler ma première balise.
La diode bleue sur l'ESP32 ne s'allume pas.
La diode bleue sur le BN220 clignote, de même que la diode rouge. Ceci au bout de quelques instants.
Je n'ai pas de point d'accès wifi qui apparaît sur ma tablette avec Wifi Analyser.
J'en déduis donc que l'émission wifi de l'ESP32 ne fonctionne pas.
Auriez-vous eu ce genre de problème ?
L'ESP a bien sûr été téléchargé avec le bon programme.
Merci pour votre retour,
Edit : Je viens d'essayer en alimentant la carte ESP32 via le port USB. Dans ce cas, la diode bleue de l'ESP s'allume, puis le point d'accès Wifi apparaît sur ma tablette !
J'ai donc manifestement un problème d'alimentation via le circuit EMS1117 qui alimente la carte en 3,3 v !
Je vais essayer d'almenter l'EMS avec une alim de labo ald mon accu CdNi de 4,8v.
Bon, le branchement sur une alim de labo n'a pas réglé le problème.
La balise ne fonctionne pas quand elle est alimentée via le régulateur de tension en 3.3v.
Par contre, si je l'alimente via le port USB, ça fonctionne correctement et j'arrive à lire les trames diffusées par la balise, avec le deuxième ESP32 connecté en bluetooth.
La tension de sortie du régulateur est à 3,27 volts, donc ok.
Une idée ?
Une idée ?
Peux tu nous montrer ton montage en gros plan ?
Bonjour Pascal25,
Ton EMS1117 (AMS1117 je suppose) c'est LE composant ou une carte à base de AMS1117 car dans ce cas, il y a une LED qui indique son bon fonctionnement.
Didier.
Didier.
@dev.fred
Je viens de recevoir de nouveaux BN 220 et j'attends des D1 mini. J'ai voulu vérifier le "tuto". J'ai chargé dans un nano UBX_GPS_SS.ino et raccordé le GPS comme indiqué dans le code (téléversement avec au passage nécessité de déclarer la carte en Arduino NG or older, encore une chinoiserie de bootloader). Puis raccordement du GPS au FTDI et là miracle, tout passe dans Ucenter y compris le baudrate à 57600. Il faut bien suivre la méthode pas à pas. J'attends donc de recevoir mes nouvelles cartes pour aller plus loin sans doute en modifiant le baudrate dans ton code. Une chose est sûr c'est que dans de très mauvaises conditions de réception je reçois les satellites. Si tu peux confirmer cet essais, ça profitera à la communauté.
Voici mon montage et la mesure de courant en cours à l'entrée de l'AMS1117. C'ets une valeur maxi, le courant oscille entre 75 mA et 87 mA.
Mon ESP32 possède un régulateur 4B2X, identifié comme un XC6204B. Capable de fournir 150 mA.
Quand j'alimente avec l'USB, la diode bleue clignote rapidement, indiquant que l'ESP peut émettre à pleine puissance.
Je me demande donc si je ne vais pas virer l'AMS1117 et alimenter directement le montage via la borne VCC.
Vous en pensez quoi ?
Pascal25 a écrit:Bon, le branchement sur une alim de labo n'a pas réglé le problème.
Une idée ?
J'ai eu exactement le même soucis (si tu tu as lu la multitude de post sur le sujet, tu as dû tomber dessus!).
Je n'ai pas dépouillé le croquis de l'emetteur (j n'en suis pas capable!), mais il doit y avoir une condition sur le fix du GPS et le nombre de satellites utilisables. Il faut que tu attendes que la LED bleue de l'ESP32 clignotte à intervel d'environ 3s, et ce sera bon
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Dans l'article de MM, l'auteur dit que le régulateur 3.3v de la carte est trop faible pour assurer le 20dbm. Donc si tu te passe du régulateur externe, tu n'obtiendra pas la puissance d'emission maxi
A la mise sous tension, alimenté via l'accu et le régulateur, ma diode bleue ne clignote pas.
Alors qu'elle clignote quand elle est alimentée via l'USB.
L'ESP n'a pas besoin d'attendre le GPS pour activer le Wifi, ce que j'ai constaté.
Demain, je vais réaliser l'essai suivant :
Alimenter l'ESP via un accu 4,8v et mesurer le courant consommé, quand la balise émet. Si le courant est inférieur à 150 mA, il sera possible de supprimer l'AMS et de conserver le régulateur intégré à la carte.
Dans le cas contraire, j'alimenterai le GPS via le régulateur AMS.
Cela soulagera le régulateur intégré à la carte.
Dans l'article MM, ils ont mesuré un courant de 190 mA. Pour le moment, je suis à 87 mA maxi mais sans le Wifi.
Je pense que ma carte clone Wemos D1 mini n'aime pas recevoir du 3,3v alors qu'il n'y a rien à l'entrée de son régulateur. Pour quelle raison, je ne sais pas.
Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait planter le microcontrôleur.
Je vous tiens au courant !
Je viens de vérifier la mienne, la LED bleu de l'ESP32 s'allume 1 fois toutes les 3 secondes, donc à la fréquence d'envoi de la trame Beacon (dans le cas ou la balise est satique). Dans le même temps, dans le moniteur série, il s'intercale toutes les trois secondes une ligne "3.0s Send beacon:.... Tant que cette ligne n'apparait pas, il n'y a rien d'émis.
Par contre, l'antenne GNSS du BN220 est petite, je n'ai jamais réussi à obtenir de fix en la laissant à l'intérieur, je suis obligé de la mettre sur le rebord de la fenêtre!
Oui, tout à fait.
J'avais alimenté le BN220 directement sur la pin 3.3 v de l'ESP, je l'ai ensuite déplacé sur la sortie de l'AMS, comme sur le schéma, mais cela ne change rien au comportement de la carte.
J'ai juste interverti les deux masses du BN et de l'AMS mais cela ne change rien puisque les deux pin sont connectées ensemble sur la carte.
» DGAC : Signalement électronique et lumineux
» Plans modeles reduits gratuits à construire
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» Signalement d'un soucis sur serie X
» signalement d'un problème à la connexion au Forum
Page 6 sur 17
