DGAC: Construire sa balise de signalement
+36
plastinaf
lesfaix
yesyes2A
patrick_83
afterburner13800
Pascal25
Avionic78
Gilles-du-33
Attafr
bobcolo
Paraman
Tr@nquille
Jo le Papy
sam26
Didier85
dahu-77
Titus44
BRUN Philippe
mougs25
bricodx
jaubertel
F1FNW
alainlive
Empire37
ge29
ALAIN M
Dehas
Michel79
40 participants
Page 7 sur 17
Page 7 sur 17 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17
Re: DGAC: Construire sa balise de signalement
Bon, j'ai trouvé le schéma de ma carte, ou plutôt celui-ci de la carte d'origine, puisque la mienne est un clone.
https://forum.mhetlive.com/topic/8/mh-et-live-minikit-for-esp32
Le régulateur n'est pas le même, peu importe. Le +5V venant du port USB est utilisé sur l'entrée VBUS du circuit U2.
Dans mon cas, pas de VBUS si l'USB n'est pas connecté. Cela influe peut-être sur le démarrage de la carte.
Je suppute, j'en aurai le cœur net demain quand j'aurai fait les manips citées plus haut.
Pascal25- Messages : 1963
Je ne sais pas si elles sont réunies, mais dans le doute tu peux les inverser pour tester.
Essaye aussi de brancher ton 3.3v sur VCC.
Dehas- Messages : 1046
ALAIN M a écrit:Bonjour
Pourquoi ne pas utiliser directement un wemos D1 mini (9.76€ les 3), plus besoin de régulateur, on peu l'alimenté en 5v, je les utilise pour ma domotique DIY, et il y a une borne qui sort du 3.3v au besoin.
https://www.banggood.com/fr/3pcs-D1-Mini-V3_0_0-WIFI-Internet-Of-Things-Development-Board-Based-ESP8266-4MB-Geekcreit-for-Arduino-products-that-work-with-official-Arduino-boards-p-1385322.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Bonjour les gars, Bon je prends un peu le train en marche!!!... j'ai réalisé 3 balises pour moi et une pour un collègue, d'après l'article qu'il y eu sur Modèle Mag. de décembre, je n'ai pas eu de problème, toutes fonctionne, je me suis également fait un module de réception avec l'apk sur mon smartphone, ça permet de voir que les balises fonctionnent bien et aussi de savoir quel est son identifiant.
Je trouve les modules Wemos D1 ESP32 ESP 8266 de l'article Modèle Mag. un peu encombrants, j'ai commandé des Wemos D1 mini comme indiqué par Alain M, la question est que les deux modèles n'ont pas les mêmes entrées pour RX/TX du BN220 c'est 16/17 et le mini je pensais prendre D8/D4 qui sauf erreur de ma part serait également des entrées 16/17 ???... mais pas bien sur de tout ça.
Peut être qu'il faut modifier le firmware dans cette partie lignes 36/37
34 #define UBLOX_GPS_OBJECT() TinyGPSPlus gps
35 #define GPS_BANUD_RATE 9600
36 #define GPS_RX_PIN 16
37 #define GPS_TX_PIN 17
Des avis éclairés me serait d'un grand secours car je dois l'avouer les firmwares ne sont pas trop ma tasse de thé!!!....
Par contre vous êtes vous posé la question pour les fuseaux carbone????... le capteur GPS ne craint pas de chopper les satellites, évidement il n'est pas question (du moins pour moi) de faire un trou dans le fuseau pour y faire passer quoi que se soit, une fois de plus les têtes pensantes, certainement non modéliste, n'ont pas bien une vision globale sur le sujet!!!!....
Au plaisir de vous lire, merci à vous.
Jean
Larzac- Messages : 364
L'antenne du BN 220 doit être disposée en haut, dirigée vers le ciel et de préférence à l'air libre, comme le précise le datasheet.
Derrière une paroi carbone, ça va pas le faire je pense.
A voir s'il est possible de l'implanter sous la verrière, à moins qu'elle soit elle aussi en carbone...
Tr@nquille a écrit:Bonjour à tous,
j'interviens ici parce que j'ai aussi de mon côté repris ce projet de balise et récepteur...
J'ai fait une page web qui précise tout ça:
https://www.tranquille-informatique.fr/modelisme/divers/balise-dgac-signalement-electronique-a-distance-drone-aeromodelisme.html
bien sûr tout est téléchargeable etc, c'est juste pour partager...
bonne lecture déjà :-)
merci pour le partage
mais j'ai des soucis de compilation pour la partie recepteur
j'essai de telecharger ton soft sur un esp32 devkit et j'ai une erreur d'espace mémoire insuffisant 1314362 octets pour un max de 1310720 .
aurais tu une solution merci
bobcolo- Messages : 79
Ça peut peut-être aider....Pascal25 a écrit:Bonsoir,
Merci pour le retour !
Entretemps, j'ai fouillé un peu et trouvé cela :
https://espacerm.com/webgen/2019/01/09/esp32-augmentation-de-lespace-memoire-pour-le-code-programme/
Et compris que le programme d'émission était suffisamment peu gourmand en mémoire pour conserver le choix par défaut.
On en apprend tous les jours ! Faut bien débuter...
Attafr- Messages : 679
@Larzac
Si tu suis le sujet .
Pour info en mini :
Un Gps Beitian BN-180
Une carte ESP01 ou ESP01 S
Ne pas oublier le Ams1117 existe en mini format
Attention tout celà en fixation extérieur ;dans un fuseau carbone non .
Pour faire un support de la bête rien de mieux que de l'impression 3D en PLA
Pour alimentation et oui il faut un passage ou alors un mini accus lipo ,reccherche sur le net assurément.
Un modéliste est un bricoleur dans l'âme,un petit trou dans un fuseau misère ,attention certains sites reconnus sont exemptés de balise ,pente déclarée.
De toute façon tu as déjà 2 petits trous pour les antennes !!!!!!
Gil
Pour info en mini :
Gil
Gilles-du-33- Messages : 15
@bobcolo
j'ai ces paramètres pour la compil avec une carte esp32:
il faut t'en inspirer pour ta carte, objectif, réduire l'OTA et le systèle de fichier qui sont inutilisés ici...
Tr@nquille- Messages : 183
Dehas a écrit:Je ne sais pas si elles sont réunies, mais dans le doute tu peux les inverser pour tester.
Oui, les masses sont réunies.
J'ai branché la sortie +3.3v de l'AMS au VCC, sans succès.
J'ai supprimé l'AMS en alimentant le BN220 directement sur la sortie 3.3v de la carte ESP32. le BN fonctionne bien.
Ensuite, j'ai branché une alim extérieure réglée à 5v sur les bornes VCC et GND. La balise ne fonctionne pas, bien que sa LED rouge soit allumée. Pas de clignotement de la LED bleue et pas d'émission Wifi.
J'ai branché un chargeur USB. La balise s'allume et fonctionne normalement.
J'ai mesuré la tension de sortie du chargeur USB : 4,8 v.
J'ai mesuré la tension à la cathode de la diode 1N5819. Elle est de 4,3 v, logique, 0,5v de chute de tension dans la diode.
Cette même tension se retrouve sur la borne VCC.
C'est logique et conforme au schéma de la carte D1 mini.
Le plus fort, c'est que si j'alimente la carte via la borne VCC et la masse contigüe, l'ESP ne fonctionne pas. Pas d'allumage de la LED bleue et pas d'émission Wifi. Mais LED rouge allumée !
Ce que je n'ai pas encore fait, c'est d'alimenter la carte en me piquant avant la diode de protection, juste après la prise USB. Mais je ne vois pas pourquoi cela fonctionnerait, alors qu'en alimentant en aval de la diode, via l'entrée VCC, ça ne fonctionne pas. Faut-il y rajouter un condo de filtrage ?
Bref, tu auras compris que je sèche un peu...
@Pascal25:
attention j'ai pas suivi le début donc peut-être que tu as déjà testé et vu des messages dans le moniteur série...
sinon tu prends le code que je fournis pour la balise, le dossier balise_dgac_noweb complet avec ses deux fichiers, juste pour tester. (voir un peu plus haut dans les messages; il y a un zip, tu le prends et tu ne récupères que la partie balise si c'est juste pour tester)
ce code permet de compiler pour une carte esp32 ou une esp01
par défaut il est paramétré sur esp01 il suffit de modifier un define
(j'ai créé une page web qui explique celà aussi)
si tu led rouge de l'esp32 est allumée, c'est qu'il se passe quelque chose...
une fois compilé tu regardes le moniteur série et du coup tu verras si ça fonctionne jusqu'où ça fonctionne... tu donneras les messages ici et je regarderai à quel moment ça bloque si c'est pas net...
Mon problème est le suivant :
Si j'alimente ma balise via la prise USB, celle-ci fonctionne, émet les trames. J'ai vérifié que c'est ok car je vois le point d'accès Wifi, puis je reçois et décode les trames que j'envoie en bluetooth sur mon téléphone.
Si j'alimente la balise en 3.3v via un régulateur AMS1117, cela ne fonctionne pas, l'ESP ne lance pas le point d'accès Wifi.
Je vais monter une deuxième balise pour voir si j'ai un défaut similaire.
"Tr@nquille" je viens d'aller sur ton site, bravo, beau boulot, merci pour le partage, bien que mes balises fonctionnent avec les firmwares que j'ai eu avec l'article de Modèle Mag, juste par curiosité (et pourquoi pas essayer:)) j'ai vu au premier coup d’œil que tes fichiers *.ino sont plus volumineux, j'en déduis que tu as changé des choses, comme je ne connais rien en firmware, peux nous dire en quelques mots se que tu as changé.
Avec mes remerciements.
Jean
Jean
dev.fred- Messages : 760
Bon, je viens d'en réaliser une deuxième, en suivant scrupuleusement le branchement proposé.
J'ai notamment branché les masses comme demandé.
A la mise sous tension, la balise émet en Wifi et la LED bleue clignote pendant 1 seconde, indiquant que la balise émet à pleine puissance.
Après quelques minutes, la LED clignote et les trames sont émises.
J'ai voulu faire une mesure de courant. Le simple fait d'intercaler un ampèremètre sur la ligne interdit à l'ESP de démarrer son point Wifi.
En reconnectant mon accu 4,8v NiCd en direct, à l'entrée du régulateur AMS, le point d'accès Wifi est actif, puis la balise émet ses trames.
L'ESP semble donc sensible à la qualité d'alimentation et notamment à sa capacité à fournir du courant. J'ai lu qu'un ESP demandait 400 mA à l'activation du Wifi...
Je vais maintenant revoir le câblage de ma première balise et, en cas d'échec du démarrage du Wifi, remplacer le régulateur AMS.
Si tu as bien respecté le schéma et que ça fonctionne, ne te prend pas la tête avec des mesure de courant, elle fonctionne.
@ Tr@nquille: merci pour ton partage, ça fonctionne nickel, mais j'ai une question aux développeurs, le temps que le GPS attrape assez de satellites, ne pourrions nous pas avoir, au moins l'ID de la balise que s'affiche, que ce soit sur l'APK que sur l'adresse IP ?
hello quel est le site de Tranquille?Larzac a écrit:Bonsoir,
Jean
sam26- Messages : 308
@ tr@nquille
oK merci j'ai trouvé une conf ou tout fonctionne
Bon, je suis retourné sur ma première balise.
J'ai câblé comme la seconde.
J'ai changé l'AMS.
J'ai rechargé le programme.
Elle ne fonctionne qu'en USB. Pas moyen de la faire fonctionner via l'AMS.
J'en déduis que la carte ESP32 doit être vérolée, pas possible autrement. Elle n'active pas le Wifi à la mise sous tension.
Je laisse tomber cette carte, à moins qu'une solution logicielle puisse la faire démarrer correctement. Je vais quand même fouiller le programme pour voir s'il y a un paramètre à modifier, des fois que...
J'ai changé l'AMS.
@ sam26: il est là https://www.tranquille-informatique.fr/modelisme/divers/balise-dgac-signalement-electronique-a-distance-drone-aeromodelisme.html
@Pascal25: je pense aussi que ta carte a un problème.
Oui, certainement.
Cependant, comme j'ai remarqué qu'une carte qui fonctionne était sensible à la qualité de l'alimentation, je ferai un dernier essai demain en soudant un condensateur de filtrage sur la sortie de l'AMS.
A suivre.
A suivre.
@Pascal25 : j'essaierai de faire une autre balise cette semaine. Celle qui fonctionne a un autre régulateur de tension pour supporter de 7.5V de mon hélico (régulateur conseillé par Dehas ). La prochaine sera faire avec un AMS, pour voir ce que ça donne.
Si tu prévois d'aller à L'AG samedi prochain, fais moi signe, je mettrai ça dans ma poche
mougs25- Messages : 131
En fait j'ai modifié beaucoup de choses en gardant la philosophie de la balise et surtout les normes.
j'ai réécrit une partie de la logique du programme parce que ça me convient mieux, juste cosmétiques
j'ai fait en sorte que la balise puisse compiler pour les deux cartes esp32 et esp01 en changeant juste un define
j'ai ajouté des contrôles pour savoir dans quel état est la balise, dès le démarrage.
j'envoie la trame dès que la balise est alimentée et que le wifi est monté
le wifi est sur la canal 6 évidemment, mais il est masqué pour éviter qu'on se connecte dessus.
aucun site web sur la balise
la led bleue donne des indications aussi
et surtout j'ai ajouté un truc qui fait que ma balise n'est sans doute pas "dans la norme":
j'ai ajouté un champs en fin de trame, un seul octet, qui contient un code d'info, ce code est récupéré sur l'autre équipement, le récepteur, et il est traduit en messages d'infos, notamment pour avoir les infos du gps.
idem pour l'appli smartphone, je l'ai retouchée pour "faciliter" la partie récup de la trame et affichage, et je récup mon code info pour donner des messages d'infos aussi.
cet octet ne change rien à la longueur de la trame qui est bien supérieure à sa "charge utile", mais faut le savoir, moi j'ai fait ça pour moi et je prends le risque d'être "hors norme" (risquetrès limité à mon avis) -> donc si vous utilisez mes codes faut le savoir quoi :-)
j'explique aussi sur ma page web d'autres choses aussi je crois.
Bonjour, Tout d'abord, merci à Gilles du 33 (j'ai fait mon service militaire à Libourne!!!..) oui tu as raison, faut deux petits trous pour les antennes 2.4GHz, moi je fais ça sous les ailes, donc ça ne se voit pas, mais pour une balise, le trou????... solution pas de balise.
Merci Tr@nquille pour tes explications et d'avoir pris le temps de nous en dire autant.
OK, tes firmwares sont fait pour ESP 01s (d'ailleurs je vais commander des ESP 01s) et ESP 32 suffit de choisir dans le firmware.
Mon interrogation est sur les entrées des dites cartes, sauf erreur de ma part faut qu'elles soient définies dans le firmware??... je n'ai pas regardé tes firmwares sous IDE Arduino, c'est à faire;)
J'ai aussi commandé des Wemow D1 mini
donc par rapport aux firmwares que j'ai (le tien et celui de Modéle Mag.) je fais comment pour les entrées.
Jean
Jean
Oui, j'y serai, je viendrai aussi avec ma balise !
Je vais creuser la piste de l'alimentation car j'ai fouillé un peu sur le Net et vu que l'activation du Wifi sur l'ESP32 demande pas mal d'énergie. Ceci pourrait expliquer que mon Wifi ne se lance pas quand on alimente l'ESP directement en 3.3v. Je ne suis pas le seul à avoir des problèmes. Possible que ma carte soit aussi à la limite de ses tolérances.
Larzac a écrit:...
Jean
moi je ferais comme ça:
je trouve le plan de ma carte, qui donne les numéros des pins, admettons celle-là:
ensuite tu choisis deux pin, par exemple D8 (16) et D4 (17)
dans le code (je prends en exemple mon code il faut donc adapter un peu les exemples) tu peux avoir ça ou équivalent:
#define GPS_RX_PIN 16 //fil TX venant du GPS
#define GPS_TX_PIN 17 //fil RX venant du GPS
et voilà tu respectes bien le croisement du câblage tel qu'indiqué et c'est fait...
maintenant si tu choisis D5 (5) et D6 (6), il suffit de changer:
#define GPS_RX_PIN 5 //fil TX venant du GPS
#define GPS_TX_PIN 6 //fil RX venant du GPS
et bien respecter le croisement pareil.
l'initialisation de tes PINs se fait comme ça:
SoftwareSerial Serial2(GPS_RX_PIN,GPS_TX_PIN);
si c'est une carte esp01
ou comme ça:
Serial2.begin(GPS_BAUD_RATE, SERIAL_8N1, GPS_RX_PIN, GPS_TX_PIN);
si c'est une esp32
(pour mon code de balise)
» DGAC : Signalement électronique et lumineux
» Plans modeles reduits gratuits à construire
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» Signalement d'un soucis sur serie X
» signalement d'un problème à la connexion au Forum
Page 7 sur 17
