radiomaster tx16s
+72
Jccdu37
fabb24
patdxfr
Critoune
Tr@nquille
Mike38
Gilles-du-33
Lqpjeje
jclaude
jmmesnil
Gerou
rene41700
berny
BMX06
georges31
Attafr
Ciolouse
cedric49260
jejeg
olivierpo
Didier85
Empire37
Interlagos
Titus44
grat450
alainlive
Legallou
did
botbot
proublot
psychotik2k3
jiji79
jps
filduch
alain67
EPARDELIERE
Jo le Papy
bambouille
McLaren
Elon Musk
ying-yang
jlm17
Phil54630
Hace
Nicolas
DanD3
mataf01
greg28
Pascal25
SpaceV
Chondes
Xav9815
Bendau
Vincent70
vmath54
Gilles Cyrenne
Ledabe
michael 83
Gu1ohm
laurent24
76 participants
Page 23 sur 36
Page 23 sur 36 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 29 ... 36
Re: radiomaster tx16s
Il faut faire comme sur x12 avec le module externe. ATTENTION il faut un câble croisé
3djc a écrit:Il faut faire comme sur x12 avec le module externe. ATTENTION il faut un câble croisé
Merci 3djc, je vais jeter un oeil sur x12.
cedric49260- Messages : 253
cedric49260 a écrit:3djc a écrit:Il faut faire comme sur x12 avec le module externe. ATTENTION il faut un câble croisé
Post trouvé, encore merci 3djc.
ca marche impec !!
olivierpo- Messages : 85
Tu avais le montage ici → https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Oui j'avais vu ça mais mon cable croisé était défectueux, j'ai refait les soudures du cable et nickel...
jejeg- Messages : 220
Ciolouse- Messages : 12
Ca tombe tres bien. Comment fait on pour creer un modele specifique, comme précisément un hexacoptere, avec la radiomaster. Merci.
Interlagos- Messages : 98
Sur Jumper/RM, c'est le même script LUA que pour les Horus. Donc, pas de script pour les drones. Personne ne l'a développé pour l'instant.
Il me semble même qu'au début des Horus, il n'y avait même pas de modèle planeur.
Le lien pour une poignée pliable avec trois dimensions possible (la faire pivoter a 180°pour avoir le coté propre à l'extérieur )merci à DWC K .
https://www.thingiverse.com/thing:4283408
J'ai personnalisé la mienne .
Oui bien sur que ça fonctionne avec les drones !
C'est juste que la création de modèle drone est déroutante.
En toute naïveté, il me semble qu'en passant par "companion" pour creer son modèle sans passer par le protocole habituel, ca devrait le faire.
peut etre, mais pas sur ma radiomaster. je n'ai que deux choix: glider ou avion. ;-) pas grave je passerai par companion et on verra bien.
tres juste, mais pas de modeles "delta" ou "multimotors". mais pas grave, je compte sur companion
Pour faire du simulateur, quelle manip doit-on faire?
-un modèle basique à été créer (entrée-mixage-inter),
-module hf sur off, et Tx16s paramétrée en mode élève.
RF 7.5 me refuse l'accès!!!!!
J'ai fais comme avec ma Qx7.
Qui peux m'aider?
Qui peux m'aider?
Empire37 a écrit:cedric, j'ai créé un modèle élève depuis la radio comme tu l'a fais avec les modules HF interne et externe sur Off
Ensuite tu éteint ta radio.
Tu rallume ta radio et seulement après tu branche ton câble USB et là tu obtiens deux chois
USB Joystick ( HID)
Stockage USB (SD)
Click avec ta molette sur USB Joystick (HID) déja sélectionné lorsque tu branche ton câble USB
Pascal
sauf que j'ai oublier de préciser que je suis obliger de passer par un jack et non en usb.
mon simu a un boitier (interface) sur le cable, et suis obliger de m'en servir.
un simple cable usb et automatiquement refuser.
je passe par le port "DSC".
» Qualité du son sur Radiomaster TX16S
» Mythe Bug sur Radiomaster TX16S
» alimentation Radiomaster TX16S
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
Page 23 sur 36
