radiomaster tx16s
+72
Jccdu37
fabb24
patdxfr
Critoune
Tr@nquille
Mike38
Gilles-du-33
Lqpjeje
jclaude
jmmesnil
Gerou
rene41700
berny
BMX06
georges31
Attafr
Ciolouse
cedric49260
jejeg
olivierpo
Didier85
Empire37
Interlagos
Titus44
grat450
alainlive
Legallou
did
botbot
proublot
psychotik2k3
jiji79
jps
filduch
alain67
EPARDELIERE
Jo le Papy
bambouille
McLaren
Elon Musk
ying-yang
jlm17
Phil54630
Hace
Nicolas
DanD3
mataf01
greg28
Pascal25
SpaceV
Chondes
Xav9815
Bendau
Vincent70
vmath54
Gilles Cyrenne
Ledabe
michael 83
Gu1ohm
laurent24
76 participants
Page 13 sur 36
Page 13 sur 36 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 24 ... 36
Re: radiomaster tx16s
Pour la mise à jour, Est-ce que c'est compliqué à faire car sa fait plus de 2 ans que je ne me suis pas servie de companion et je ne voudrais pas planter la radio en faisant une mauvaise manip.
laurent24- Messages : 59
Le mieux c'est de charger les fichiers Opentx 2.3.9 et celui de module sur la carte SD et de faire les mises à jours à partir de celle-ci. Ca fonctionne sans problème.
Ledabe- Messages : 749
D'accord merci , je vais regarder sa ce week end.
Encore énervé ce matin à cause de la charge. Mis en charge hier soir de la radio avec des Li-Ion 3400mA. Le voyant rouge sous la radio est bien allumé. Début de charge à 8V. Ce matin voyant rouge allumé et qui clignote. Je débranche et vérifie, je suis toujours à 8V. Comprend rien.
Ledabe a écrit:Encore énervé ce matin à cause de la charge. Mis en charge hier soir de la radio avec des Li-Ion 3400mA. Le voyant rouge sous la radio est bien allumé. Début de charge à 8V. Ce matin voyant rouge allumé et qui clignote. Je débranche et vérifie, je suis toujours à 8V. Comprend rien.
Mauvais thread ? Car la TX16s n'a pas de voyant rouge de charge
Bonjour Ledabe
Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes avec le système de charge moi aussi je n’arrive pas à faire fonctionner
le chargeur interne avec ces piles
https://www.18650batterystore.com/21700-p/lg-m50.htm
Que pense-tu de la solution de Radiomaster de couper deux résistances thermique sur le circuit?
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/789784-Radiomaster-TX16s-l%C3%A4dt-interne-Akkus-nicht?p=5050382&viewfull=1#post5050382
Faudrais voir a pas tout confondre, si Ledabe a une lumière rouge, c'est qu'il est sur un T16, PAS une TX16S, et encore une fois, les deux radios n'ont rien a voir....
Quels sont les symptomes que tu as Gilles ?
Les piles ne se chargent pas
J'ai essayé trois différentes alimentations et deux différents batterie pack et toujours
le même résultat.
La lumière verte de la radio s'allume mais la charge ne se fait pas.
le même résultat.
Si les deux éléments sont très différents, ca peut arriver la première fois le temps qu'il s'équilibrent. Sinon contacter le support RM
Merci pour l'information
3djc a écrit:Faudrais voir a pas tout confondre, si Ledabe a une lumière rouge, c'est qu'il est sur un T16, PAS une TX16S, et encore une fois, les deux radios n'ont rien a voir....
Je suis bien sur la TX16S et je charge avec la prise USB-C qui est en dessous de la radio. En regardant bien j'ai une LED rouge qui s'allume à droite de la prise mais à l'intérieur de la radio.
Je vais démonter la radio et faire une photo.
Bonsoir
Si tu démontes ta radio regarde si tu as les deux résistances thermiques mentionnées sur le site
allemand moi je les ai dans ma radio mais certaines radios ne les ont pas.
Voici une photo de la radio ouverte. J'ai bien une LED rouge et les deux résistances y sont.
Et la réponse est là...
Bonjour merci d'avoir contacté RadioMaster. Veuillez ouvrir le couvercle arrière de la radio. Vous trouverez les deux composants noirs marqués dans l'image dans le coin inférieur gauche de la radio. Veuillez couper les deux pieds des deux composants et les retirer de la planche. Veuillez replacer le couvercle arrière de votre radio. Vous pouvez maintenant continuer et utiliser le chargement USB sans aucun problème.
C'est bien sûr
C'est bien sûr
Que fait-on maintenant ?
Il faut couper les pieds des deux composants noirs de l'image.
À toi de couper moi j'attend.
J'ai coupé un pied pour laisser le composant en place. Je teste avec un petit lipo 2S et commençant à 7,6V. Comme c'est un 470mA ça devrait aller vite.
J'en ai un autre de 2200mA qui est à 8V à tester ensuite.
Tic Tac Tic Tac on attend le résultat
40mn après la LED rouge est éteinte. Contrôle de la tension, je suis passé de 7,6V à 8,3V sur l'émetteur.
La suite avec un 2200mA en démarrant à 8V environ. Ca sera plus long.
C'est quoi la puissance de ton alimentation?
C'est un boitier chargeur USB Samsung de 5V-2A.
C'est la même alimentation qui ne fonctionnait pas au début?
C'est la même. Elle fonctionne pas avec la TX16S mais elle fonctionne parfaitement avec la T16. Donc ce n'est pas l'alimentation qui est en cause.
Minuit trente. La LED rouge est éteinte. Je vérifie, l'accus 2200mA est bien à 8,3V aussi. Donc la charge fonctionne normalement maintenant. Un mystère résolu enfin.
A mon avis les deux composants noir sont des capas mais qu'est-ce qu'ils faisaient là ?
3djc a écrit:Ledabe a écrit:Encore énervé ce matin à cause de la charge. Mis en charge hier soir de la radio avec des Li-Ion 3400mA. Le voyant rouge sous la radio est bien allumé. Début de charge à 8V. Ce matin voyant rouge allumé et qui clignote. Je débranche et vérifie, je suis toujours à 8V. Comprend rien.
Et la TX16S a bien un témoin de charge rouge qui s'éteind en fin de charge. Au moins j'en suis sur maintenant.
» option Radiomaster TX16S
» Radiomaster TX16S calibration
» Qualité du son sur Radiomaster TX16S
» Radiomaster TX16S 6 pos buttons
Page 13 sur 36
