radiomaster tx16s
+72
Jccdu37
fabb24
patdxfr
Critoune
Tr@nquille
Mike38
Gilles-du-33
Lqpjeje
jclaude
jmmesnil
Gerou
rene41700
berny
BMX06
georges31
Attafr
Ciolouse
cedric49260
jejeg
olivierpo
Didier85
Empire37
Interlagos
Titus44
grat450
alainlive
Legallou
did
botbot
proublot
psychotik2k3
jiji79
jps
filduch
alain67
EPARDELIERE
Jo le Papy
bambouille
McLaren
Elon Musk
ying-yang
jlm17
Phil54630
Hace
Nicolas
DanD3
mataf01
greg28
Pascal25
SpaceV
Chondes
Xav9815
Bendau
Vincent70
vmath54
Gilles Cyrenne
Ledabe
michael 83
Gu1ohm
laurent24
76 participants
Page 14 sur 36
Page 14 sur 36 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 25 ... 36
Re: radiomaster tx16s
Bonsoir Ledabe
Il est seulement 19 heures ici
Heureux de voir que cela fonctionne, je vais faire la même modification
et mettre en charge mon pack de 5000 milliampères.
Bonne Nuit
Bonne Nuit
Ledabe a écrit:3djc a écrit:Ledabe a écrit:Encore énervé ce matin à cause de la charge. Mis en charge hier soir de la radio avec des Li-Ion 3400mA. Le voyant rouge sous la radio est bien allumé. Début de charge à 8V. Ce matin voyant rouge allumé et qui clignote. Je débranche et vérifie, je suis toujours à 8V. Comprend rien.
Mauvais thread ? Car la TX16s n'a pas de voyant rouge de charge
Et la TX16S a bien un témoin de charge rouge qui s'éteind en fin de charge. Au moins j'en suis sur maintenant.
A l'intérieur de la radio .... c'est pas la peine d'ouvrir pour savoir ou on en est, la bouton power s'allume en vert a même temps que le voyant rouge interne de la radio (et donc s'éteins aussi quant la charge est finie)
L'essentiel maintenant la charge fonctionne. J'espère qu'on ne reviendra plus sur le sujet et qu'il devait s'agir des premières radios assemblées.
Ledabe- Messages : 759
Merci Ledabe pour tes essais , au moins on sais comment régler le probleme, radiomaster à annoncé qu'ils allaient modifier les prochaines versions pour fiabiliser la charge .
laurent24- Messages : 59
Bonjour à tous
Mes batteries de 5000 milliampère sont chargée et la lumière verte est
éteinte le système de charge fonctionne bien.
Bonne journée
Bonne journée
Dites question idiote surement mais j ai lue que le tactile ne serais pris en charge qu'avec la version 2,4 de open TX mais sur le groupe de radiomaster certains on dis que le tactile fonctionnaires avec la version 2,3,9 , avez vous des infos sur ce sujet.
Bonjour Laurent
D'un point vu électronique avec la version 2,3,9,on peut vérifier que l'écran
tactile fonctionne mais je n'ai pas vue aucune mise à jour du firmware pour
l'utiliser.
l'utiliser.
C'est bien ce que j'avais compris, je pense que la version 2,4 sera celle pour l'écran tactile.
Bonsoir
Après avoir regardé les vidéos de lapinfou, je ne vois pas comment savoir si ma TX16S est en mode EU-LBT.
Merci pour vos réponses mais je voudrais être dans la légalité.
J"ai reçu ma radio depuis 15 jours.elle est en opentx 2.3.8
alain67- Messages : 8
Salut alain67, la tx16s possède un module multi Protocole qui permets de Binder quasi toutes les marques de radio donc frsky que ce soit du EU-LBT ou non EU, il suffit juste de bien selectionné le bon protocole dans la radio. J'ai Binder un x8r en EU-LBT
Merci Laurent pour ta réponse,mais quand tu dis sélectionner le bon protocole, est ce dans le menu radio setup (country code Europe ?
Je répond pour Laurent. C'est dans le menu de chaque modèle dans le choix du protocole qu'il faut choisir D16 ou D16 LBT.
Bonsoir Ledabe, je viens de faire la manip et j'ai trouvé FRSKY D16 LBT.
Merci pour votre expertise, super les utilisateurs de ce forum.
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci Ledabe pour ta réponse et de rien alain67, on est la pour sa et tu verras sur ce Forum on trouve énormément de réponse
Ledabe a écrit:Bonjour,
Hier premier test de vol avec la TX16S. Tout s'est bien passé. Par contre je trouve le volume sonore du HP un peu faible par rapport à la T16 ou X9D. Est-ce pareil chez d'autres utilisateurs.
Bonjour Ledabe
Moi aussi je trouve le volume du HP un peu faible, si tu trouves une solution
pour augmenter le volume je suis preneur.
Bonne journée
Si vous êtes un peu bricoleur, il y a sur le groupe radio master sur Facebook un petit tuto ou il installe un plus gros haut parleur dans la tx16s pour pallier au volume faible de la radio.
Bonjour Laurent
Merci pour l'information je vais regarder cela
laurent24 a écrit:Si vous êtes un peu bricoleur, il y a sur le groupe radio master sur Facebook un petit tuto ou il installe un plus gros haut parleur dans la tx16s pour pallier au volume faible de la radio.
Où sur Facebook ? N'importe comment j'ai pas de compte chez eux.
Bonsoir Ledabe
J'ai trouvé ceci sur le forum RCgroups,com mais je ne suis pas convaincue du résultat.
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=44898067&postcount=5393
[/url]
[/url]
Bonjour a tous
Hier j'ai fait 5 vols avec la TX16S et je n'ai pas eu de réel problème
à part quelques alertes RF faible mais sans conséquence.
Pour le volume du son dans un environnement calme on entend assez bien.
Bonne semaine à tous et bon vol
Hello, pour le problème RF faible il faut en télémétrie faire une découverte des capteurs. Parfois cela suffit à résoudre le problème.
Bonsoir Ledabe
Je l'ai fait à deux reprises sans résultat c'est comme si le X8R de Frsky
et le Multimodule n'étaient pas compatible au niveau de la télémétrie.
Par contre la portée semble bonne.
Est-ce que la version du firmware du récepteur peut être en cause?
Bonjour j'ai remarqué aussi que par moment la radio me dis télémétrie perdue, et 1 sec après télémétrie retrouvée mais pas de perte de signal ni rien, donc je n'en tiens pas compte mais il est vrai que cela pourrais être problématique sur des gros modèles.
RF faible et télémétrie perdue sont deux problèmes distincts. Le premier indique une qualité de transmission des contrôles de commandes de faible qualité et le deuxième indique le même soucis mais qui concerne le retour des informations en provenance du récepteur. Ces deux problèmes (surtout le premier) ne devrait pas être simplement ignoré et devrait faire l'objet d'une investigation. Je dirai que les deux problèmes se situent plutôt au niveau de l'émetteur qu'au niveau du récepteur.
Cordialement
Cordialement
filduch- Messages : 1787
Bonjour à tous et merci pour les réponses
En ce qui me concerne ce sont les alertes RF faibles qui se produisent à cinq ou six cent pieds
de distance sans perte de contrôles qui m’inquiète.
J'ai volé ce même modèle à plusieurs reprises avec une Taranis X9D+ et je n'ai jamais rencontré
ce problème . Si vous me demandez si j'ai fait un ajustement de fréquence sur la radio
la réponse est oui.
Entre temps j'ai installé la dernière version du Multimodule (1.3.1.36 (lastest stable))
et cette semaine je vais faire quelques tests de portée.
la réponse est oui.
» Mythe Bug sur Radiomaster TX16S
» option Radiomaster TX16S
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
» Qualité du son sur Radiomaster TX16S
Page 14 sur 36
