radiomaster tx16s
+72
Jccdu37
fabb24
patdxfr
Critoune
Tr@nquille
Mike38
Gilles-du-33
Lqpjeje
jclaude
jmmesnil
Gerou
rene41700
berny
BMX06
georges31
Attafr
Ciolouse
cedric49260
jejeg
olivierpo
Didier85
Empire37
Interlagos
Titus44
grat450
alainlive
Legallou
did
botbot
proublot
psychotik2k3
jiji79
jps
filduch
alain67
EPARDELIERE
Jo le Papy
bambouille
McLaren
Elon Musk
ying-yang
jlm17
Phil54630
Hace
Nicolas
DanD3
mataf01
greg28
Pascal25
SpaceV
Chondes
Xav9815
Bendau
Vincent70
vmath54
Gilles Cyrenne
Ledabe
michael 83
Gu1ohm
laurent24
76 participants
Page 8 sur 36
Page 8 sur 36 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 22 ... 36
Re: radiomaster tx16s
laurent24 a écrit:Elle est partie le 6mai . À mon avis Ledabe tu va recevoir la tienne bientot
Demain si le facteur ne fait pas grève
Ledabe- Messages : 749
Message de BG ce soir...
"Keep Focus! We are glad to inform you that your package RadioMaster TX16S Hall has arrived in your local area. It will be delivered soon. Please keep your phone unblocked so that the courier can contact you."
Lol j ai eu le même e-mail mais j avais déja la radio dans les mains, ils ont été un peu en retard sur le coup.
laurent24- Messages : 59
Cool, maintenant on a plus qu a l essayer et voir si elle est bien
Je l'ai démonté et passé en mode 1. En plus du panneau arrière avec 4 vis au lieu de 6 comme sur la T16, il démonter les manches et les croiser gauche/droite.
Me reste à la flasher en 2.3.7 en français. Pour l'accus j'ai mis un LiPo de 2200mAh en attendant des LiOn.
Vu la disposition différente des boutons, est-ce que le firmware de la T16 est compatible ?
Constatation, la radio est livrée avec Opentx 2.3.8 et en V1.3.0.91
En tout cas çà a l'air propre comme construction.
mataf01- Messages : 22
Je le dis et je le répète, ça ressemble a une T16 au niveau de l'aspect général, mais ca n'est PAS DU TOUT une T16, donc n'essayer pas de mettre un firmware de T16 !!!!!
Est ce que vous pourriez me faire une photo de l'écran de version si vous avez toujours celle avec laquelle la radio a été livrée, ca serais vraiment sympa
Du moment que c'est une version 2.3.8 je laisse. Par contre j'ai voulu mettre mes models de ma T16 sur la TX16S et plantage. heureusement j'avais fait une sauvegarde de la carte SD avant. J'ai tout remis en place. Il faudra donc que je mette à jour en passant par Companion.
Pour les écrans j'ai fait des photos avant la modif des manches. Ou quel écran exactement ?
Ou la carte SD en réduisant les sound à EN et FR fait 32Mo. Je peux la mettre en partage.
Ok, c'est parfait, j'imagine que vous avez pensé que c'est une 2.3.8 a cause de la version du bootoader, je comprend mieux.
Ben ça dis pas 2.3.8 par exemple, qui n'est pas encore sortie ...
Bon premier démarrage aujourd'hui, c'est ma première télécommande avec écran couleur. L'interface est sympa, faut que je me familiarise avec toutes les fonctions mais c'est sympa, la voix en français est cool. Maintenant à voir dans les différentes configs et menu.
3djc a écrit:Ben ça dis pas 2.3.8 par exemple, qui n'est pas encore sortie ...
C'est ce que j'ai quand je l'allume en bootloader. Sinon premier problème quand je la connecte sur le PC pour faire une mise à jour depuis Companion 2.3.7.
Je n'arrive à la connecter avec Companion. Mais je peux lire la carte SD et faire une mise à jour images et sounds. J'ai pris Jumper T16 comme type de radio.
Pour l’instant il faut une version nightlies de companion. Ça sera disponible en release des la 2.3.8.
On peut très bien utiliser companion nightly avec le firmware fournis avec la radio
OK, j'ai installé Companion 2.3.8 nightlies. Je peux communiquer avec la radio. Mais j'essai de transférer des modèles de ma T16 vers la TX16S à l'allumage la radio me met un warning et ça se passe très mal. Aucune mise à jour n'est faite. Bref pas de transfert.
Encore une fois il ne s.agis pas des mêmes radios. Il faut lire la t16 avec companion sur un profil t16, passer au profil tx16s (ça devrait convertir) et alors envoyer à la tx16s
Dac. Dans Companion 2.3.8 oublié de configurer le type radio en TX16S. C'est fait.
Ensuite j'ouvre un un fichier T16.OTX que je converti en TX16S. Puis je fait glisser un par un les modèles. Ainsi ça va.
Mais j'arrête pour ce soir et je met l'accus en charge.
Petite question, pourquoi prendre une version nightlies, quelles les sont différences avec une version normal.
Chaque nuit, une version nighlies est compilé, qui contient les changements du jour, suivant les jours, cela peut être des changements mineurs, comme une traduction, ou des choses beaucoup plus risquées ayant besoin de test. Il est très difficile pour un non spécialiste de savoir de quoi il retourne, donc à moins que l’un de nous vous indique qu’une nightly est sûre, considérez les comme dangereuses a priori.
De temps en temps, une nightly est testé particulièrement en profondeur et devient une release.
Ou alors, lorsque qu’un fabricant sort une radio, nous leur fournissons une nightly, ils la test, on corrige, et quant tout roule, ils produisent leurs radios avec.
Merci beaucoup pour l explication, pour le moment je vais garder ma tx16s comme sa et attendre une version officielle avec le support du tactile.
Ou la ça c’est pas pour tout de suite. La 2.3.8 avec le support officiel de la Tx16s est pour bientôt par contre
Autre chose maintenant. J'ai mis en charge la radio depuis 20h45 jusqu'à maintenant et l'accus ne s'est pas du tout chargé. J'utilise la prise de charge sous la radio et j'ai bien un témoin vert qui s'allume. J'utilise un chargeur Samsung 2A/heure avec un câble USB-C que j'utilise déjà pour la T16 modifié.
Comme accus j'ai mis un Lipo 2S 2000mAh.
Où est le problème ?
Pour info, et en espérant qu'il n'en est pas de même pour ta radio : sur FF9, quand on charge à plus de 1A/h, ça fait griller une diode interne.
ying-yang- Messages : 5
Ledabe a écrit:Autre chose maintenant. J'ai mis en charge la radio depuis 20h45 jusqu'à maintenant et l'accus ne s'est pas du tout chargé. J'utilise la prise de charge sous la radio et j'ai bien un témoin vert qui s'allume. J'utilise un chargeur Samsung 2A/heure avec un câble USB-C que j'utilise déjà pour la T16 modifié.
J'ai pas testé avec une lipo (mais vraiment c'est un horrible choix, surtout avec une capacité aussi basse), mais ca devrais fonctionner. Attention que ca fait une charge avec balance, si la lipo est vielle et mal balancée, ca peut prendre du temps. Tant que c'est vert, ca charge. Pas de danger a priori, toute sorte d'alim ont été testé sans soucis
» option Radiomaster TX16S
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
» Qualité du son sur Radiomaster TX16S
» Radiomaster TX16S 6 pos buttons
Page 8 sur 36
