radiomaster tx16s
+72
Jccdu37
fabb24
patdxfr
Critoune
Tr@nquille
Mike38
Gilles-du-33
Lqpjeje
jclaude
jmmesnil
Gerou
rene41700
berny
BMX06
georges31
Attafr
Ciolouse
cedric49260
jejeg
olivierpo
Didier85
Empire37
Interlagos
Titus44
grat450
alainlive
Legallou
did
botbot
proublot
psychotik2k3
jiji79
jps
filduch
alain67
EPARDELIERE
Jo le Papy
bambouille
McLaren
Elon Musk
ying-yang
jlm17
Phil54630
Hace
Nicolas
DanD3
mataf01
greg28
Pascal25
SpaceV
Chondes
Xav9815
Bendau
Vincent70
vmath54
Gilles Cyrenne
Ledabe
michael 83
Gu1ohm
laurent24
76 participants
Page 22 sur 36
Page 22 sur 36 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 29 ... 36
Re: radiomaster tx16s
Bonsoir Jérome
As-tu essayé de débrancher le haut-parleur avant
moi la distorsion provenait de ce haut-parleur.
J'aime bien ton projet de carte Bluetooth et d'oreillettes si cela fonctionne
ce serait bien de mettre toute les informations et quelques photos sur ce fil
de discussion.
de discussion.
Bonsoir Gilles
J'ai juste suivi ce fil:
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=45048077&postcount=5930
Je comptais démonter pour voir l'ouverture de la grille , je testerai sans ce HP
J'ai aussi commandé une antenne "molex" pour supprimer l'antenne extérieure , j'ai fais cette modif sur la T16 et ça me fais gagner quelques mètres en test de portée ...
jejeg- Messages : 221
jejeg a écrit:Bonsoir Gilles
Antenne molex ? What is it ?
botbot- Messages : 17
Sympa !
Merci , un peu bête que la photo soit de traviolebotbot a écrit:Sympa !
Bonjour, j'ai moi aussi la Tx 16S. Tre content.
Plusieurs questions
Où peut on se procurer le pied articulé?
Où peut on se procurer les embouts en forme de calice que l'on voit sur les manches sur la photo de la radio de "Jejeg"?
Enfin, l'antenne "Molex", se substitue donc à l'antenne d'origine?
Lors de l'achat de cette antenne, on trouve aussi le "cache" pour obstruer l'ancien emplacement de l'antenne d'origine?
Merci.
Plusieurs questions
Merci.
Interlagos- Messages : 98
Merci. je ne sais pas ce que l'on entend par "J-R" Est ce que l'antenne Molex, peut se substituer à celle d'origine. ??
Enfin le pied escamotable, où peut il s'acheter ??
Pour faire simple :
La T16 Pro hall a un module interne donc la baie JR est libre ,exactement comme la TX16S.
Donc la molex remplace sans soudure celle d'origine , juste l'a d'éclipser pas à la sauvage .Je n'ai pas changé spécialement l'antenne d'origine pour augmenté sa portée (tant mieux c'est le cas ) mais surtout pour ne plus avoir l'appendice qui dépasse que j'ai déjà cassé sur mes radios précédentes .
Le cache est perso ,fait en impression 3D
(Le pied escamotable ) doit je pense être la poignée pliable :
https://fr.aliexpress.com/item/4000906016967.html
Pour faire simple :
Empire37 a écrit:OK, je n'avais pas vu qu'il s'agissait de la t16 pro, notable différence au niveau antenne, libérant du coup la baie JR.
Tu confirmes jejeg ?
Pascal
oui c'est ça
J'ai reçu la molex , fais un test de portée d'abord avec celle d'origine avec un récepteur flysky posé dans mon atelier a 1M du sol . J'ai fais 40M (jusqu'a la cloture) , pas d'alerte de signal perdu ,j'ai dû me décaler pour être hors vu du recepteur et quelques mètres pour avoir la première alerte .
Test Idem pour la molex mais pas d'alerte , c'est tout bon .
Plus qu'a voir le HP en facade ...
@jejeg serait-il possible d'avoir le fichier stl de ton cache stp, merçi d'avance.
Bonne journée
Bonne journée
Didier85- Messages : 209
Salut les gars.
Je cherche a mettre a jour le firmware d'un rx frsy (rx 8r) via la tx16s.
Ou faut il se connecter sur la radio ?
Je pense que c'est sur le port de la baie externe comme sur les taranis?
Les ports en bas de la tx16s n'ont pas l'air de servir à ça
apres essai ça ne marche pas sur les ports en bas , ni sur le connecteur de la baie externe (avec le cable croise des taranis)...
olivierpo- Messages : 89
Radio reçu hier.
cedric49260- Messages : 268
Bonne journée
Bonne journée
@jejeg trés sympa un grand merci a toi.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Est-il possible de flasher mes rx frsky comme je le faisais avec ma Qx7?
» Mythe Bug sur Radiomaster TX16S
» option Radiomaster TX16S
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
» Qualité du son sur Radiomaster TX16S
Page 22 sur 36
