Module XJT et récepteur G-RX8
+7
ceuse
Gerou
dumas
grat450
11 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Module XJT et récepteur G-RX8
Il ne peut pas y avoir plus de 7.4 V (2lipos)
Le module Orange n'a pas grillé mais c'est impossible de binder un récepteur.
jantar- Messages : 49
Les MPX fonctionnent en 7,2 V (6 éléments Nimh) ce qui convient à tous les modules
dumas- Messages : 461
Je sais, elle sur 2 lipos depuis des années .
J'ai aussi une Hitec Eclipse 7 QPCM et je vais essayer le module Orange sur celle-ci.
Lors du "Binding " faire attention à la position des 2 petits inters blancs à droite sur le module !
( mode and compatibility )
Il semble que le problème vienne du ou des récepteur/s/ voir le tableau "mode and compatibility " dans la notice
C'est pas les récepteurs je pense car la led verte du module ne s'allume pas.
J'ai renvoyé le module au vendeur pour contrôle.
Selon Intermodel le module fonctionne sur une Taranis.
Qui peut me dire comment sont affectés et ce qu'il y a sur les broches d'enfichage de la radio.Il y a peut être un deuxième + (6v) a connecter comme montré sur la photo du lien.
Au secours, y a quelqu'un ?
jantar a écrit:Au secours, y a quelqu'un ?
Essai de voir si ce post peut t'aider : https://frskytaranis.forumactif.org/t5303-ecolage-x9d-eleve-futaba-maitre
Et notamment cette photo
pat31- Messages : 777
Pour connecter un module (Assan dans mon cas) on peux récupérer le signal PPM et l'alimentation, soit sur le cordon format DIN, qui sert à la charge de l'accus et aussi à l'écolage, ou sur le connecteur dans la radio (à la place du module MPX).
Ca marche dans les deux cas sur la mienne.
Si tu veux je chercherais les schémas de câblage.
Gerou- Messages : 654
C'est bien ce que je fais (branchement à la place du module 41) et ça marche pas alors que ça marchait nickel avec le module Spektrum.
Ce que je voudrais savoir c'est ou sont le+, le -et le signal sur le module XJT.
La carpe et le lapin font très bon ménage, merci !!!
Le problème était le récepteur G-RX8 qui crame un peu trop facilement à mon goût.
Avec des V8FR-II OU X6R aucun problème.
J'ai racheté un G-RX8 et là ça recommence: récepteur appairé, led verte allumée et aucun servo ne fonctionne numérique ou pas.
Y a t-il quelqu'un sur ce forum qui connaisse ce matériel et qui sache le faire fonctionner ?
Merci.
Merci.
Bonjour, j'ai installé ce module sur une radio Multiplex et tout fonctionne bien avec des récepteurs V8FR-II ou X6R mais pas avec le G-RX8. J'arrive à appairer le récepteur (led verte allumée mais les servos ne fonctionnent sur aucune voie).
Quelqu'un connait t-il cette configuration ou possède t-il une notice complète avec position des shunts au moment du bind ? Je ne sais plus quoi faire .
Merci.
Merci.
jantar a écrit:Bonjour, j'ai installé ce module sur une radio Multiplex et tout fonctionne bien avec des récepteurs V8FR-II ou X6R mais pas avec le G-RX8. J'arrive à appairer le récepteur (led verte allumée mais les servos ne fonctionnent sur aucune voie).
Merci.
As tu regardé ICI ?
J'ai déjà regardé mais les liens ne s'ouvrent pas.
Selon le logiciel que tu utilises, le fichier est parfois directement téléchargé...
Il faut peut-être aller jeter un oeil dans le répertoire de téléchargement.
Désolé, je n,'avais pas vu qu'ils s'enregistraient directement mais ça ne résout pas mon problème.
Je souhaiterais discuter avec un modéliste qui possède ce matériel et qui doit avoir eu les mêmes problèmes.
Re,jantar a écrit:Désolé, je n,'avais pas vu qu'ils s'enregistraient directement mais ça ne résout pas mon problème.
je possède ce type de récepteur, J'ai eu un pb un peu different avec le premier modèle reçu . Il m'a été changé et depuis il fonctionne normalement.
Quand et où as tu acheté ce récepteur ?
J'ai acheté le premier chez Intermodel mais il a cramé suite à un décalage de 2.54 mm de la prise batterie lors du branchement et le second chez Aliexpress (version EU-LBT) mais je n'arrive à rien. Y a t-il une procédure pour remettre le récepteur à zéro sans radio Frsky ? Je suis à deux doigts de le revendre et de laisser tomber télémétrie et vario.
La doc d'utilisation en français est ici: https://goo.gl/Z6tm9n
Lire en particulier cette partie car il est possible que le récepteur soit en mode SBUS alors que tu souhaite du PWM:
Comment basculer entre les modes SBUS et PWM
a) Mettre en marche le récepteur, si la LED Bleue s'allume sur le récepteur, alors celui-ci est en mode SBUS, sinon il est en mode PWM.
b) Avant l'appairage, connecter les broches signal des voies 1 et 2 à l'aide du cavalier fourni, le récepteur basculera dans le mode PWM. Le
récepteur basculera dans le mode SBUS en l'absence du cavalier.
Note : 1.Pour le mode SBUS : les V OIES 1~6 délivrent un signal PWM très précis (Erreur<0,5μs), SBUS IN est utilisé pour la fonction
redondance, CH8 délivre le signal SBUS, CH7 ne délivre aucun signal.
2.Pour le mode PWM : les VOIES 1~8 délivrent un signal PWM, SBUS IN est utilisé pour la fonction redondance.
Re,jantar a écrit:J'ai acheté le premier chez Intermodel mais il a cramé suite à un décalage de 2.54 mm de la prise batterie lors du branchement et le second chez Aliexpress (version EU-LBT) mais je n'arrive à rien. Y a t-il une procédure pour remettre le récepteur à zéro sans radio Frsky ? Je suis à deux doigts de le revendre et de laisser tomber télémétrie et vario.
OK pour AliExpress, mais tu ne me donnes pas de date d'achat. Les premiers modèles ont eu des pb avec la puce electronique qui était défectueuse. Depuis FrSky a modifié.
Je profite de ce message pour te faire part de mon experience d'y il y a 5 ans.
J’utilisais un module XJT sur un vieil émetteur Graupner. C’était loin d’être tip-top. Au bout de 6 mois, j'ai laissé tomber et j'ai fait l’acquisition d'une X9D. Le jour et la nuit pour un investissement réduit. Pour info la X9D+ est au environ de 150 Euros chez HK.
A toi de voir
Je l'ai reçu la semaine dernière.
Merci à Mipel mais pourquoi on ne trouve pas de notice complète sur le site de Frsky ?
jantar a écrit:Je l'ai reçu la semaine dernière.
ICI
Edit: moins rapide que Pat31 sur le coup !
La notice du G-RX8 sur le site FrSky est ici: https://www.frsky-rc.com/g-rx8/, tu ne l'avais pas trouvée ?
C'est la version d'origine en anglais mais tu peux faire confiance à Ceeb182 qui en a fait une traduction fidèle en français.
Il faut la lire attentivement et faire très attention aux sens des connecteurs lors des branchements pour éviter les inversions de polarités qui peuvent s'avérer fatales.
» Récepteur RX4R et module FBL Brain
» choix de module et récepteur.
» Récepteur X8R et module UHF 433mhz
» récepteur xsr et module flybarless hélico SPIRIT ?
» Comment binder module R9M sur X10 et récepteur R9
Page 2 sur 4
