Module XJT et récepteur G-RX8
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Module XJT et récepteur G-rx8-
Message par jantar le Mer 20 Déc 2017 - 11:42
Bonjour, j'ai installé un module XJT sur une Multiplex 3030 mais je n'arrive pas à appairer le moindre récepteur.
Quand je connecter la radio après avoir appuyé sur le bouton F/S et l'avoir relâché après quelques flashs rouge le module ne passe pas au vert comme indiqué sur la notice.
Qui pourrait me donner la solution ?
Je bataille depuis 15 jours avec le revendeur pour avoir une notice complète.
Merci par avance.
jantar
Re: Module XJT et récepteur G-RX8
Message par jantar le Mer 20 Déc 2017 - 17:08
Merci mais en clair ça veux dire quoi , je ne suis pas très doué en électronique?
Ma radio est une Multiplex profi mc 3030 et elle ne serait pas compatible avec le module XJT ?
jantar
Message par grat450 le Mer 20 Déc 2017 - 17:11
jantar a écrit:Bonjour, j'ai installé un module XJT sur une Multiplex 3030 mais je n'arrive pas à appairer le moindre récepteur.
Merci par avance.
Je pense que c'est impossible !
appairer quel récepteur, si c'est du Frsky, ça n'ira pas à mon avis !
La norme est fixée par le processeur de la radio !
pas par le module qui ne concerne que la partie radio
grat450
grat450
http://hobbyderoger.blogspot.fr/
Message par jantar le Mer 20 Déc 2017 - 17:29
le récepteur est un Frsky G-RX8
jantar
Message par grat450 le Mer 20 Déc 2017 - 17:32
jantar a écrit:le récepteur est un Frsky G-RX8
voir mon post ci dessus ...
ça ne marchera jamais !
la norme de codage est donnée par le soft de la radio !
Multiplex et Frsky ne pourront jamais communiquer ...
le module XJT ne sert à rien !
grat450
grat450
Message par pat31 le Mer 20 Déc 2017 - 17:36
ce que notre lapin zinzin veut te dire, c'est que le protocole d'emission de ton XJT n'est pas le bon. Il existe 2 protocoles, le EU-LBT ( norme européenne) et le FCC ( reste du monde).
Supposons que ton XJT soit à la norme EU et ton récepteur à la norme FCC: ça ne peut pas fonctionner.
Je te conseille donc de flasher ton XJT et ton recepteur à la norme EU-LBT.
Il y a des tutos sur le forum qui explique bien cela.
Message par jantar le Mer 20 Déc 2017 - 17:48
Ils sont les 2 à la norme EU-LBT
jantar
Message par jantar le Mer 20 Déc 2017 - 18:14
Du moins c'est écrit dessus.
jantar
Message par pat31 le Mer 20 Déc 2017 - 18:16
jantar a écrit:Ils sont les 2 à la norme EU-LBT
Re,
Je viens de relire ton premier message. En fait ton pb vient du fait que ton XJT ne veut pas passer en mode "Bind"
Suis tu bien la procedure suivante:
1. Turn on the transmitter while holding the F/S button on the XJT module
.... Release the button. The RED LED on the XJT module will flash and GREEN   LED ON , indicating the
transmitter is ready to bind to the receiver.
Tes switch 1 et 2 sont ils bien positionnés?
Message par jantar le Mer 20 Déc 2017 - 18:24
le deux sur off
jantar
Message par jantar le Mer 20 Déc 2017 - 18:37
Bonjour , je m'appelle Jean-Claude.Je viens prendre un peu la relève de mon ami Jantar au sujet de son recepteur Frsky GRX8 car il a oublié de signaler un petit détail pouvant mettre la puce a l'oreille aux bricoleurs .Je lui ai fabriqué un mini boitier 5 cms au carré par 2 cms d'epaisseur contenant un petit ampli BF et un cordon servo femelle que l'on branche sur n'importe quelle sortie du recepteur pour entendre les salves crenaux qui passent et que l'on entend tres bien ...Quand il met son emetteur en route et branche le haut-parleur on entend parfaitement le son des salves qui passent ,mais le plus négatif , pourquoi quand il coupe l 'emetteur on entend toujours tres fort des salves de creanaux qui continuent a sortir du recepteur .Ce que je pense c'est que lorsqu'il met l'emetteur en route les salves emetteur se melangent avec des salves de l'emetteur telemetrie du recepteur ??? et pourquoi des salves telemetrie sortent' elles par des prises servos ce qui n'a strictement rien a voir .....chacun son chemin d'entrée et de sortie , cela serait plus logique....................bizarre phenoméne , effectivement les servos branchés restent immobiles ne recevant pas les bons crenaux ..........MMMEEERRRCCCIIIII d'une réponse .....
jantar
Message par pat31 le Mer 20 Déc 2017 - 18:46
Si tu suis bien la procedure, il devrait passer en mode "bind"
Je ne vois pas de solution à ton pb.
Chez qui l'as tu acheté ?
Message par pat31 le Mer 20 Déc 2017 - 18:50
jantar a écrit:Bonjour , je m'appelle Jean-Claude.Je viens prendre un peu la relève de mon ami Jantar  au sujet de son recepteur Frsky GRX8 car il a oublié de signaler un petit détail pouvant mettre la puce a l'oreille aux bricoleurs .Je lui ai fabriqué un mini boitier 5 cms au carré par 2 cms d'epaisseur contenant un petit ampli BF et un cordon servo femelle que l'on branche sur n'importe quelle sortie du recepteur pour entendre les salves crenaux qui passent et que l'on entend tres bien ...Quand il met son emetteur en route et branche le haut-parleur on entend parfaitement le son des salves qui passent ,mais le plus négatif , pourquoi quand il coupe l 'emetteur on entend toujours tres fort des salves de creanaux qui continuent a sortir du recepteur .Ce que je pense c'est que lorsqu'il met l'emetteur en route les salves emetteur se melangent avec des salves de l'emetteur telemetrie du recepteur  ??? et pourquoi des salves telemetrie sortent' elles par des prises servos ce qui n'a strictement rien a voir .....chacun son chemin d'entrée et de sortie , cela serait plus logique....................bizarre phenoméne , effectivement les servos branchés restent immobiles ne recevant pas les bons crenaux ..........MMMEEERRRCCCIIIII d'une réponse .....
Ce que tu décris est un autre pb qui n'a rien à voir avec le fait que le XJT ne veut pas passer en mode "bind" A cet instant, le récepteur doit être éteint et n'a aucune influence sur le module.
Message par jantar le Mer 20 Déc 2017 - 18:54
Chez Intermodel
jantar
Message par pat31 le Mer 20 Déc 2017 - 19:07
jantar a écrit:Chez Intermodel
Il te faut leur renvoyer. Je ne vois pas d'autre solution.
Message par jantar le Mer 20 Déc 2017 - 19:26
J'ai modifié le boitier pour le rentrer dans la radio et ils me disent que la garantie de marche pas alors que je n'ai pas touché à la partie électronique.
jantar
Message par jantar le Mer 20 Déc 2017 - 20:23
Pouvez-vous me dire quelles sont les broches +-et signal à connecter sur le module.
jantar
Message par grat450 le Jeu 21 Déc 2017 - 8:10
jantar a écrit:Pouvez-vous me dire quelles sont  les broches +-et signal à connecter sur le module.
c'est vraiment Le mariage de la carpe et du lapin ...
les signaux fournis par l'émetteur Multiplex (son système de codage)
ne pourront jamais faire fonctionner un récepteur Frsky !
grat450
grat450
Message par CoyotteDundee le Jeu 21 Déc 2017 - 9:13
Je crois que c'est justement pour cette raison que le monsieur utilise un module d'émission XJT...
@Jantar : procédons par ordre...
Peux-tu mettre le module XJT en mode 'binding' ?
La procédure de FRSky indique ceci :
Turn on the transmitter while holding the F/S button on  the XJT module (see Mode and Compatibility table above). Release the button. The RED LED on the XJT module will flash and GREEN LED ON , indicating the transmitter is ready to bind to the receiver
Est-ce que obtiens bien cette situation de départ ?
http://blog.baily-fouss.be/
Message par jantar le Jeu 21 Déc 2017 - 9:39
la led verte ne s'allume pas (green)
jantar
Message par jantar le Jeu 21 Déc 2017 - 9:40
Je retourne le module à INTERMODEL pour test.
jantar
Message par dumas le Jeu 21 Déc 2017 - 9:47
Avant ma Taranis il y a 5/7 ans j'avais des modules (assan/frsky) sur mes MPX Royal Pro et MPX 4000. Cela fonctionnait très bien et maintenant encore avec un multimodule
XJT doit aussi fonctionner sur une prise écolage (PPm,+,-). Vérifier ce cablage.
pierre
dumas
Message par jantar le Jeu 21 Déc 2017 - 9:56
J'avais un module Spektrum qui fonctionnait très bien sur cette radio .Il a déclaré forfait pour je ne sais quoi et vu qu'on n'en trouve plus je l'ai remplacé par un module Orange qui s'est appairé à 2 récepteurs et puis plus rien. J'ai acheté ce XJT pour remplacer ces modules défectueux. Si quelqu'un a la solution pour le module Orange je suis preneur car j'ai pas mal de récepteurs de cette marque.
jantar
Message par Invité le Jeu 21 Déc 2017 - 10:20
C'est quand même bizarre que tes modules "lachent". Un, çà peut arriver, mais là c'est quand même le troisième, je vérifierai les tensions appliquées, venant de l'émetteur, au module.
