Comment binder module R9M sur X10 et récepteur R9
Message par fab21 le Sam 24 Fév 2018 - 16:05
J'ai un module externe R9M sur ma horus X10 en version EU LBT. J'ai acheté un récepteur R9 en chine. Cependant je ne sais pas si les deux son synchro surtout le récepteur au niveau EU. Je n'arrive pas a les binder. Sinon y a t il un tuto français sur ce module. Comment flasher le récepteur et a quoi serve les bouton exactement derrière le module R9M
fab21
Re: Comment binder module R9M sur X10 et récepteur R9
Message par 3djc le Sam 24 Fév 2018 - 16:44
Hum, il y a un certain degré d’ambiguïté dans ta phrase, si on doit comprendre que ton module R9M est EU-LBT, alors il a aucune chance de binder un recepteur chinois. Il faut soit passer le module en FCC, soit le recepteur en EU-LBT
Message par fab21 le Sam 24 Fév 2018 - 18:25
Mon module R9M est en EU LBT. Mon récepteur et un frsky R9 FCC effectivement.
Il faut flasher le récepteur en LBT si je comprend bien!
fab21
Message par ceuse le Sam 24 Fév 2018 - 19:54
oui
ceuse
Message par fab21 le Sam 24 Fév 2018 - 22:56
Ok mais je ne comprend plus rien. Que veut dire FCC?
car sur le module et aussi le récepteur il y a marqué FFC ID et des numéros sur l'étiquette à l'arrière!
fab21
Message par ceuse le Dim 25 Fév 2018 - 8:20
FCC est la norme international et EU-LBT la norme applicable en Europe. ces protocoles intéressent les transmissions de télémétrie.
mais l'ensemble d'une chaine de transmission doit être soumise à un protocole unique, le panachage ne peut fonctionner.
ceuse
Message par fab21 le Dim 25 Fév 2018 - 10:03
Salut
Oui ok c'est pour ça qu'a un moment en mode bindage la radio demande télémètrie 25mW ou 500mW suivant le nombre de voies....
Je suis arrivé a le binder et mes servos fonctionnent. Sur la radio je suis HF externe case en R9M en LBT EU.
J'ai téléchargé les dernières mises à jour pour le récepteur sur frsky en mode EU lbt. Au début j'avais les leds verte qui clignotaient et les servos fonctionnaient mal par saccades.. Ensuite j'ai remis une mise à jour en mode FCC concernant le bindage!!! et la cela fonctionne. Leds vertes du récepteur et module vert fixe et les servos fonctionnent. Mais je ne sais pas si c'est complètement fiable et bien synchroniser!
Par contre comment fait on pour mettre les mises à jour dans le module d'émission! Il faut l'enlever de la télécommande ou non et le brancher au S.port et faire la même chose qu'au récepteur?
Je n'est pas oser essayer.
fab21
Message par ceuse le Dim 25 Fév 2018 - 10:29
tu dois pouvoir mettre à jour le module externe de la même façon que le module interne.
Il faut que le module externe soit activé. Regarde dans les tutos, il y a des informations...
ceuse
