Module XJT et récepteur G-RX8
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Module XJT et récepteur G-RX8
Message par jantar le Mer 28 Fév 2018 - 13:30
Une question encore , est-ce que le vario du récepteur envoie un signal sonore sur le module XJT ou faut-il encore acheter un écran  LCD qui n'est disponible nulle part ?
jantar
Message par Mipel le Mer 28 Fév 2018 - 13:31
Joker pour moi sur cette question, je laisse répondre ceux qui en possèdent un.
Message par jantar le Mer 28 Fév 2018 - 13:33
Branchement fatal , j'ai vu mais pour un récepteur à ce prix là , un boitier de protection qui éviterait cette mauvaise manip ne serait pas du luxe.
jantar
Message par pat31 le Mer 28 Fév 2018 - 13:42
Re
IMPORTANT
Message par pat31 le Mer 28 Fév 2018 - 13:48
jantar a écrit:Une question encore , est-ce que le vario du récepteur envoie un signal sonore sur le module XJT ou faut-il encore acheter un écran  LCD qui n'est disponible nulle part ?
Il te faut acheter un ecran
Je ne connais pas ce produit qui est relativement récent. Le précédant n’était pas facile à utiliser.
Message par jantar le Mer 28 Fév 2018 - 13:52
Intermodel s'est bien gardé de me signaler que je ne pouvait pas me servir du vario sans l'écran lcd.
jantar
Message par jantar le Mer 28 Fév 2018 - 13:53
Sans écran mon matériel ne me sert à rien donc.
jantar
Message par pointu le Mer 28 Fév 2018 - 14:00
Disons qu'avec une radio FrSky tu n'en avait pas besoin...
Message par pat31 le Mer 28 Fév 2018 - 14:07
jantar a écrit:Sans écran mon matériel ne me sert à rien donc.
Re
Pas de télémétrie possible, mais cela n’empêche pas ton récepteur de fonctionner normalement.
Il est dispo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par jantar le Mer 28 Fév 2018 - 14:08
Oui mais pour le planeur je suis habitué à ma Multiplex.
jantar
Message par pointu le Mer 28 Fév 2018 - 14:21
Ben quand tu vois le prix d'une x9e, le module xjt et l'afficheur c'est 30 % de la radio déjà, et tu serais étonné comparé à ton actuelle !
Et ne parlons pas d'habitude à notre age quand même !
Message par ceuse le Mer 28 Fév 2018 - 16:36
et en plus les Taranis causent, l'écran n'est pas essentiel durant le vol, la radio te dit où tu en es sur beaucoup de paramètres grâce à sa télémétrie.
j'ai eu une Mutiplex et j'en étais content mais le module écran n'est pas toujours facile à lire.
ceuse
Message par jantar le Mer 28 Fév 2018 - 20:36
J'aimerais déjà que le module et le récepteur soient en accord , c'est juste le vario qui m'intéresse, je fais du planeur pour le calme, pas besoin de parole.
jantar
Message par ceuse le Jeu 1 Mar 2018 - 8:32
le report sonore sur la radio des infos du vario, bien qu'un' certaine latence soit observable, est d'une bonne aide. de plus on peut avoir l'info sonore de l'altitude etc...
ceuse
Message par jantar le Jeu 1 Mar 2018 - 13:54
Dernières nouvelles, j'arrive à accorder tous les récepteurs en mode D8 mais ni le G-RX8 ni le X6R en mode D16.
jantar
Message par pat31 le Jeu 1 Mar 2018 - 17:15
jantar a écrit:Dernières nouvelles, j'arrive à accorder tous les récepteurs en mode D8 mais ni le G-RX8 ni le X6R en mode D16.
Soit c'est un pb de configuration des swichts sur le XJT, Soit ton module est en un autre protocole que tes récepteurs série X ( FCC ou EU-LBT)
Message par jantar le Jeu 1 Mar 2018 - 18:06
Ou alors le module est en panne depuis le début !
jantar
Message par pat31 le Jeu 1 Mar 2018 - 19:03
jantar a écrit:Ou alors le module est en panne depuis le début !
Re,
Ce qui est bizarre, c'est que sur ton premier post tu dis que ça fonctionne bien avec un X6R. Cela voudrait dire qu'il vient de tomber en panne depuis peu. Je ne te cache pas que ça me parait bizarre car tu dis que tout fonctionne correctement en D8.
Je t'engage, si ce n'est déjà fait, de vérifier à nouveau la position de tes swichts.
Message par jantar le Jeu 1 Mar 2018 - 19:53
Le X6R peut fonctionner en D8 ou D16.
En D8 ok , en D16 les servos ne fonctionnent pas.
Mais je cherche .....
jantar
Message par jantar le Dim 4 Mar 2018 - 21:42
Personne ?
jantar
Message par jantar le Dim 4 Mar 2018 - 21:44
Tout seul....
jantar
Message par Eric84AMC le Dim 4 Mar 2018 - 22:09
Est-ce que tu sais si ton récepteur est en EU-LBT ou FCC ?
Il faudrait changer le firmware du récepteur pour essayer. Il y a un tuto ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais c'est à faire avec une Taranis !
Je pense que dans ton cas il te faut un câble spécifique.
Message par pat31 le Lun 5 Mar 2018 - 8:54
jantar a écrit:Personne ?
Peux tu confirmer les elements suivants
Le X6R s'appaire bien avec ton module et les servos fonctionnent correctement ?
Si c'est le cas et que la led est verte sur ton G-RX8, cela veut bien dire que ton récepteur est bien appairé.
Il ne reste plus que deux choses à verifier
1 Le branchement des servos sur le récepteur. Le fil de masse est en bas, le signal en haut. De mémoire il me semble que c'est l'inverse sur le X6R.
2 Est ce qu'une led bleu s'allume sur ton récepteur ?
Si oui, cela veut dire qu'il est en mode SBUS. Essayer en le passant en mode PWM comme indiqué ci après.
Je ne vois rien d'autre sinon un pb avec ta radio qui semble user les modules de façon inhabituelle.
Message par jantar le Lun 5 Mar 2018 - 10:20
Je l'ai acheté pour du EU-LBT mais c'est pas marqué dessus.
C'est peut être le module qui n'émet pas en D16 car le X6R marche avec ce module en D8 et pas en D16.
Il me faudrait une Taranis pour voir si le module marche correctement mais je n'en ai pas sous la main.
Il faudra que vois çà à l'occasion avec un copain qui est à 80 km .
Si Intermodel m'avait prévenu que c'était si compliqué sans écran de contrôle , je n'aurais pas acheté ce matériel.
jantar
Message par jantar le Lun 5 Mar 2018 - 10:23
J'ai déjà essayé tout ça mais je vais encore recommencer .
Merci.
jantar
