Récepteur RX4R et module FBL Brain
Je souhaite monter sur mon Goblin 500S un récepteur RX4R. J'ai besoin de 8 voies.
D'après la notice peu claire jointe à ce récepteur, il semble que je l'alimente le récepteur et récupère la sortie S-Bus sur le fil vert (photo).
Sur mon hélico j'ai un module BRAIN. Dans sa config j'utilise quelle configuration récepteur proposées par le module?:
Futaba/Hitec S-Bus/ Cable unique entre récepteur et Module fil
Ou FrSky S-Bus avec récepteur série x (avec sortie S-Bus) et que l'on veux recevoir la télémétrie
Autre?
Avant de brancher j'aimerai bien avoir vos avis.
Autre?
Jepelisa76- Messages : 155
Re: Récepteur RX4R et module FBL Brain
J'ai un Module Brain et un récepteur X6R, les 2 sont justes reliés par un seul câble sur la prise SBUS du récepteur.
Dans la config du brain j'ai choisi le montage Futaba S-Bus, et cela marche bien, mais il est vrai que quand j'ai fait cela le choix FrSky n'existait pas dans le brain et j'ai pas osé changé depuis !
Pour la télémétrie je passe par des capteurs reliés en SPort sur le récepteur.
De ce que j'ai compris le branchement proposé type FrSky peut aussi servir à programmer le Brain via la radio et script LUA mais cela ne marche pas avec une X9D+
Merci pour ces précisions.
Je resterai sur le montage Futaba S-Bus car je n'ai pas besoin de la télémétrie qui est incluse dans la proposition FrSky.
Pour la connexion entre Module et récepteur.
Mon récepteur est un RX4R (et non RX4RSB) il n'a pas de sortie PWM en SBUS donc je suis obligé de connecté comme sur la photo d'ou ma question!
Oui j'ai vu que ton récepteur n'est pas comme le mien, mais dans mon cas le bec du contrôleur va sur le Brain et le câble (avec 3 fils) qui relie le brain au récepteur sert pour l'alimenter et pour le S-bus.
Sur ta photo c'est ton câble 3 fils (rouge, noir et blanc) que tu dois simplement brancher sur ton Brain sur la prise CH3.
Le fils blanc est le S-bus d'après schéma du récepteur ici : https://www.flashrc.com/frsky/27823-recepteur_rx4r_eu_4_voies_accst_s_bus_fr_sky.html
Bonjour ,
Merci pour ta réponse qui est très claire effectivement mon Brain est alimenté par le bec et c'est lui qui alimente le Rx, le fil blanc sur ma prise est le signal SBUS du récepteur.
» Programmation Taranis pour Blade 130x et module Ikon / Brain
» Module XJT et récepteur G-RX8
» choix de module et récepteur.
» Récepteur X8R et module UHF 433mhz
» module externe DHT et recepteur x8r
