Récepteur X8R et module UHF 433mhz
Salut à tous.
Je possède un Récepteur X8R que j'ai branché sur un module Rlink UHF 433 Mhz par l'intermédiaire du "companion".
Ce qui me permet de ne plus avoir de fil entre ma radio et le module UHF 433.
Mon problème est que lorsque je change de modèle dans la radio, je dois à chaque fois binder le récepteur avec la radio. C'est pénible.
Y a-t-il un paramètre sur la radio pour ne binder qu'une seule fois???
Autre problème, mon récepteur est assez près du module UHF 433 et souvent je perd le signal entre le récepteur et la radio. Même à moins d'un mètre, je perd le signal. Est ce que le module UHF 433 ne pourri-t-il pas la liaison entre la radio et le récepteur. Je n'avais pas ce problème avec ma Futaba.
Voilà, si quelqu'un peut éclairer ma lanterne.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Récepteur X8R et module UHF 433mhz
C'est surtout que ce n'est pas très clair.
Brancher un module à un autre par l'intermédiaire de Companion ne veut pas dire grand chose, Companion étant un logiciel.
Sinon, un X8R, une fois apparé reste appairé si tu es en D16 en gardant le même numéro de RX (peut-être même en lui attribuant un autre numéro aussi, je n'ai pas vérifié)
D'autre part, pour cette application, appaire-le sans télémétrie, ça limitera des pb de liaisons à cause de la surmodulation du 433 s'il y'en a.
Peut-être un élément de réponse ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t307p105-tuto-bind-recepteur-x8r-et-taranis
Tu as dû mettre des numéros de récepteur différents dans la configuration de tes modèles....
Batfabe- Messages : 120
Je me suis peut être mal exprimé.
J'ai module UHF. En principe ça se branche sur la radio avec un cable.
Le mien posséde un systéme sans fil.
En fait le boitier UHF est relié à un boitier appelé "companion" et ce dernier transmet les ordres au module UHF. Mais le companion est branché en Sbus sur un recepteur. Donc ce recepteur reçoit les ordres de la radio qui les transmet lui même en Sbus au companion qui les transmet en filaire au boitier UHF qui lui même les transmet dans mon cas soit à un avion ou une voiture, ou un bateau.
Mon Problème c'est que à chaque fois que je change de modèle (avion, voiture, bateau) je dois à chaque fois binder le recepteur relié au companion.
Et donc je voudrais savoir si un paramètre permettrait dans la taranis de ne binder qu'une seul fois pour toute mon recepteur?
J'espére avoir été assez clair, c'est pas facile à expliquer.
Si si, c'est clair maintenant que tu précises ce qu'est ton Companion.
Essaies en attribuant le même numéro de RX à chaque modèle, sinon, appaires en D8, ça devrait aller.
Voilà, suffit d'utiliser le même no de récepteur sur tous les modèles.
» Module XJT et récepteur G-RX8
» module XJT et récepteur X8R sur radio JR.
» choix de module et récepteur.
» récepteur xsr et module flybarless hélico SPIRIT ?
» Comment binder module R9M sur X10 et récepteur R9
