Upgrade Batterie Horus
+43
Dehas
Pecuchet
Pascal25
Gilles68
filduch
titeuf1
ProfBen
antec
spatzy
Bartste
dan68
bricodx
socrate
Joel17
jcicare
Chapix
Octane
Mikegolf
touchthebitum
Bendau
enriqueigl
Critoune
michael.guet
excalibur
hotrod
Michel79
COLAB
ceuse
grat450
texas31
TheVraiBeauGosse
fdeb31
olimarec
47 participants
Page 3 sur 15
Page 3 sur 15 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
Re: Upgrade Batterie Horus
7,4V pas 7,2V...
Ici aussi c'est des 7,4V et pourtant c'est de Lipo.
https://www.banggood.com/2S-7_4V-3000mAh-Upgrade-Lipo-Battery-for-Frsky-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-p-1147597.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto
Ah oui, je me suis trompé.
Et effectivement, la tension nominale des lipo est généralement donnée pour 3,7 V (alors que c'est 3,6V pour les li-ion, comme ceux de ma tondeuse par ex.).
Michel79- Messages : 146
J'ai finalement passé commande, l'autonomie des accus d'origine est vraiment très faible.
On verra après quelques test ...
Yves
Yves
Murphy a écrit:7,4V pas 7,2V...
oui mais ici le chargeur a intégrer dans la radio n'est pas livré avec ...
alors que l'upgrade cité en début de ce fil contient l'ensemble ...
et il semble assez bien étudié ...
Package included:
1* charger module board
1* 7.4V 3600mAh lipo battery : ce n'est pas une LiPo mais une Li-ion
le circuit de charge indique LiPo ...
et de plus la batterie est donnée pour 3600 !
et là j'ai des doutes ! le format 14500 ne permet pas ces puissances ?
upgrade fait hier après midi, à voir à l'utilisation.....
goliath- Messages : 354
yves90 a écrit:Tu n'as pas eu de soucis particuliers ?
A part le boitier qui n'est pas facile à ouvrir, pas d'autres soucis....
yves90 a écrit:Ok, dernière question, combien de tps pour la livraison ?
commandé le 14, reçu hier matin......
Bon moi aussi j'ai commandé mes 2 kits pour mes 2 Horus, car au vues des tests avec le NIMH pas trés longs qu'il faut rechargé et c'est long...., j'ai donc fait comme j'ai toujours fait avec mes autres radios, mettre du LIPO.
J'ai hâte de les recevoir et les monter rapidement.
j'ai reçu la batterie plus le circuit électronique a changer dans la radio .... le chargeur a mettre c'est celui d'origine car si non ils auraient prévenu avec une notice .. sur le site ils explique les led clignotantes lors de charge et chargée, donc après le test effectivement j'ai a l'écran 8.4 V chargée ....
maintenant la question piège ; la radio peut-elle fonctionner à 8 V + - car la plage pour la batterie d'origine est de 8.6v mini et 11.8v maxi ! maintenant si la radio accepte les tensions plus basses tout en gardant la puissance d'émission donc c'est ok il suffit de redescendre le mini à 7.8 V et maxi à 8.6V et le tour est joué ...
olimarec- Messages : 30
olimarec a écrit:j'ai reçu la batterie plus le circuit électronique a changer dans la radio .... le chargeur a mettre c'est celui d'origine car si non ils auraient prévenu avec une notice .. sur le site ils explique les led clignotantes lors de charge et chargée, donc après le test effectivement j'ai a l'écran 8.4 V chargée ....
Je dois monter ce système bientôt, et je me pose la même question...
Surtout pour la puissance HF ?
Est ce que le module de sortie est en tension régulée ?
Dans ce cas même avec la tension mini on aurait la même puissance ?
Pour ce qui est du numérique la tension doit être régulée, donc pas de soucis ...
Qu'appelles-tu "Module de sortie" ?
Murphy a écrit:module de sortie est en tension régulée ?
enfin le circuit qui envoi le signal HF à l'antenne
Normalement la puissance est régulé à 5V. Cas par exemple de la X9D qui fonctionne encore à 5,5V.
je viens de recevoir mon kit ce midi,
Donc je pense pouvoir dire qu'il ne s'agit pas de lipo, mais de lion, car ce sont des éléments cylindrique, sous la gaine.
Ensuite sur le site, il y as une notice pour le montage, qui indique aussi qu'il faut changer les réglages pour le mini et maxi de la batterie et aussi le seuil d'alarme, qui doit être mis a 6.2v
hotrod- Messages : 130
J'attends mon kit, n'hésite pas à donné un retour sur l'autonomie si tu peu.
hotrod a écrit:Sur bangood...
http://img.banggood.com/file/products/20170527032345X12S%20Charger%20English.pdf
Merci pour le partage !!!!!
Donc montage hier soir, en 5mn chrono...
6 vis a défaire au dos de la radio, et on accède sans rien débrancher dedans.
Batterie a 7.4v a l'allumage.
charge en environ 1h la led verte s'éteind, batterie à 8.4v.
Reste le test de la duree de vol, heureusement c'est les vacances...
» Upgrade batterie X10(S)
» Encore un nouvelle batterie pour la Horus !
» batterie Horus
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
» Batterie pour Horus 10 express
» batterie Horus
Page 3 sur 15
