Upgrade Batterie Horus
+43
Dehas
Pecuchet
Pascal25
Gilles68
filduch
titeuf1
ProfBen
antec
spatzy
Bartste
dan68
bricodx
socrate
Joel17
jcicare
Chapix
Octane
Mikegolf
touchthebitum
Bendau
enriqueigl
Critoune
michael.guet
excalibur
hotrod
Michel79
COLAB
ceuse
grat450
texas31
TheVraiBeauGosse
fdeb31
olimarec
47 participants
Page 2 sur 15
Page 2 sur 15 • 1, 2, 3 ... 8 ... 15
Re: Upgrade Batterie Horus
olimarec a écrit:j'ai chargé la lipo avec le chargeur intégré de la radio qui avait été fourni avec la batterie ! l'indication sur la batterie c'est HIZY 14500-2S4P 7.4V 3600 mAh ??
L'alimentation pour la charge est 12V. La tension chargé en 2S doit être 8,4V. Sinon il faudrait prendre une alimentation de X9D en 9V.
Et 7,4V c'est la tension de livraison de la batterie 2S, pas sa tension de fonctionnement en charge.
Si tu a charché avec le chargeur interne de la x12s, tu peut déjà t'estimer content de pas avoir récupéré ta radio et ta maison en fumée... Le chargeur livré avec la x12s est un chargeur nimh, pas du tout lipo (sauf si ca a changé par rapport aux radio beta que j'ai eu dans les mains)
Sauf erreur de ma part, ce qui est livré d'origine avec la horus n' est pa sun chargeur, mais une alim. le chargeur se fait grace au circuit interne. Donc, si le pack upgrade batterie contient uneautre carte adaptée a la lipo, on peut se servir en entree de n'importe quelle alim des lors qu'elle respecte la tension d'entree de cette carte, nan...?
TheVraiBeauGosse- Messages : 178
3djc a écrit:Si tu a charché avec le chargeur interne de la x12s, tu peut déjà t'estimer content de pas avoir récupéré ta radio et ta maison en fumée... Le chargeur livré avec la x12s est un chargeur nimh, pas du tout lipo (sauf si ca a changé par rapport aux radio beta que j'ai eu dans les mains)
Je ne sais pas. L'ensemble Lipo 2S 3600mAh + adaptateur sont livrés ensemble. Le module à monter dans la radio est un chargeur qui remplace celui d'origine de la X12S.
C'est ce qu'il me semble.
https://www.banggood.com/1A-Battery-Charger-Upgrade-Module-Board-with-7_4V-3600mAh-LIPO-Battery-for-FRSKY-X12S-p-1162880.html?rmmds=myorder
oui, le module accepte en entree 9 a 20 v Dc, et l'alim d'origine de la horus fait 18vdc, donc, c'ets bon...
Avec le module de charge livré avec le kit, tu peut rentrer n'importe quoi entre 9 et 20 vdc, dopnc sans soucis avec l'alim externe d'origine. Je disais juste de ne jamais mettre une lipo et essayer d'utiliser le module de charge d'orrigine
ah, oui, ca, dans ce cas precis, c'est clair qu'il faut eviter....
Donc c'est un beau produit à acheter à votre avis les Loulous ?
Ca dépend de l'usage. Je ne me sert pas de l'Horus tout le temps. Alors comme des NiMh se déchargent un peu dans le temps, je préfère des LiPo. Et puis 3600mAh c'est mieux que 2000mAh.
Les lipos, c'est 2% par mois d'autodécharge, un nimh lsd est a 70% au bout de 5 ans, soit une moyenne de 0.5% par mois ...
Peut-être. Mais la qualité des NiMh livré avec les radios Frsky me permet d'en douter. D'ailleurs sur ma X9D+ acheté il y a deux ans le NiMh ne tient plus la charge. j'ai à peine 3 heures d'autonomie.
Murphy, es tu passé sur lipos sur la Horus ? Avez vous des retours ?
Tiens moi informé, pour moi l'autonomie va être une chose importante.
Quel est le délai pour une commande ?
C'est commandé chez BG. Compter 15 jours environ, voire plus car comme c'est des lipo ça peux passer par la Hollande je crois.
D'après Olimatec c'est moins que cela...
olimarec a écrit:le colis viens d'arrivé ! je l'ai commandé le 20 juin ... donc 7 jours ouvrables ! reste a monter cela mais je le ferai ce week-end pas le temps avant ...
Murphy a écrit:Ca dépend de l'usage. Je ne me sert pas de l'Horus tout le temps. Alors comme des NiMh se déchargent un peu dans le temps, je préfère des LiPo. Et puis 3600mAh c'est mieux que 2000mAh.
Moi ce sera ma radio principale donc je penses que d'aller vers le lipo c'est plus intéressant. J'ai hâte de connaître ton feed back avec le kit que tu as acheté !
moi, la seule chose qui eventuellement me ferait douter, c'est la qualité de la lipo, et donc, sa stabilité. car laisser enfermer une lipo, sans voir si elle a gonflé ou quoi, ou la laisser charger plusieurs heures seule, alors qu'on prend mille precautions pour notre autres lipos, qu'on enferme pour les stocker, ou dans des sacs pour les charger, etc...c'est vrai que ca pose des questions. alors que les nimh sont sures, et ce on le sait depuis longtemps.
Apres, bien sur, question autonomie, y a pas photo, 3600 contre 2000, meme pas besoin de feedback pour comprendre le gain...
J'ai possédé une Jeti DS16 pendant plus de deux ans, elle était équipé d'un accus lipo, je n'ai ouvert le boîtier que très récemment et j'y ai retrouvé un accus aussi propre que lors de l'achat.
Tout est question de respect des paramètres de charge, je n'ai eu de souci avec un lipo qu'au tout début de la vente de ceux ci et c’était du à un manque de connaissances de ce genre d'accus. J'ai pourtant pratiqué énormément l’électrique (pour ne pas dire que ça et surtout en très gros remorqueur).
Je suis aujourd'hui un convaincu de la fiabilité des lipos. Je n’hésiterais donc pas à l'installé.
Yves
Yves
Merci Yves. Oui, en effet, je pense que depuis leur arrivée sur le marché, les lipos ont beneficié d'amelioration dans les process de fabrication, etc... mais ensuite, tout est question aussi de qualité, et l'inconnue, justement, est la qualité de la batterie lipo vendue, comme c'est un accu censé avoir de faible courants de decharges et recharges, et qu'en plus, elle est planqué dans la radio, n'ont ils pas rogner sur la qualité..? mdrrr a voir si dans un avenir proche , des horus upgradées ( et leur environnement immediat...) partent en combustion spontannée.... :-)
C'est pour ca que je mettrais jamais une lipo dans une radio. mes lipos de vols sont dans des boîtes sécurisée en metal, je tiens bien plus a ma maison qu'a l'autonomie de ma radio !!!!
Bonjour, depuis longtemps j'ai installé des Lipo dans mes Multiplex MC4000 sans le moindre souci mais avec un respect total de leur processus de charge avec chargeur Schulze+équilibreur Robbe.
J'ai installé un pack dans ma X9E avec une prise aviation 6 broches pour pouvoir la charger et l'équilibrer en même temps, ça marche parfaitement depuis + de 2 ans avec la facilité de pouvoir la charger rapidement.
J'hésite à faire la même chose dans ma Horus car il faudrait "charcuter" le boitier, j'hésite, mais le jour ou je pourrais me débarrasser des pack Nimh se sera parfait, pour moi c'est une technologie sans intérêt.
Bon dimanche
Patrick
Bon dimanche
Patrick
PatrickB- Messages : 520
A mon avis pour pour la Horus, le kit aurait été mieux avec des Li-Ion ou voire des LiFe. Mais tant pis...
A moins qu'un pointu puisse nous concevoir ce kit.
Pour l'instant il n'y a qu'un retour de commentaire sur le site de BG.
Bon j'avais à la vue du poste posé la question directement à Frsky sur leur site officiel et la réponse est oui c'est le produit qu'ils conseillent et sans leur avoir demander si le produit de Bang good était bon, ils m'ont mis le lien direct en référence dans le post, donc on peut considérer que oui le produit est approprié.
bonsoir,
il me semble qu'il s'agit en fait de 2 éléments Li-ion....
2S4P-14500 -> donc des Li-ion
ces accus sont utilisés dans les cigarettes électroniques ...
et non Li-Po comme beaucoup de gens pensent ?
votre avis ?
votre avis ?
Cette idée m'ait aussi venue. Ça expliquerait la tension nominale de 7,2 et l'absence d’équilibreur .
Michel.
Michel.
Michel79- Messages : 146
» Upgrade batterie X10(S)
» Encore un nouvelle batterie pour la Horus !
» batterie Horus
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
» Batterie pour Horus 10 express
» batterie Horus
Page 2 sur 15
