Batterie pour Horus 10 express
Quelques questions concernant la batterie pour une Horus X10... si l’on recharge la batterie en dehors de la radio, je peux utiliser une LiPo 2S pour alimenter ma radio ?
J’ai lu aussi dans la documentation qu’il ne fallait pas utiliser des LiOn avec avec « protection » vrai/faux ?
Et enfin, peut-on utiliser des batteries 18650 LiMah ?
Description
Un accumulateur 18650 très grande capacité (3500 mAh) et pourvu d'une chimie stable (IMR). Idéal pour vos mods et box électroniques à accumulateur simple. Pour sa troisième génération d'accumulateurs, EFEST propose une gamme d'accumulateurs conçus pour la longévité. Ces accumulateurs sont protégés de l'usure mécanique grâce à un revêtement semi-rigide idéal pour éviter les accrochages lors de leur installation dans un mod ou un chargeur. L'accumulateur Efest 3500 mAh est livré avec un étui de transport individuel. Capacité : 3500 mAh Chimie : Lithium-Manganese. Tension nominale : 3,7 V Tension de charge Max : 4,2 V Courant de décharge Max : 20 A ( Pulse) Courant de décharge continue : 10 A Résistance la plus basse conseillée : 0,3 ohms Pôle positif : plat (sans tétons) Dimensions : 65 mm (longueur) x 18 mm (diamètre) Poids : 48 g
Description
Attafr- Messages : 679
Re: Batterie pour Horus 10 express
Réponse courte : il ne faut pas utiliser des LiOn avec "protection contre les décharges profondes".Attafr a écrit:J’ai lu aussi dans la documentation qu’il ne fallait pas utiliser des LiOn avec avec « protection » vrai/faux ?
Réponse longue :
Les protections électroniques incluses dans certains accus, aussi appelées BMS (Battery Management System) ont 3 rôles principaux :
- Protéger les cellules et la batterie contre les défaillances
- Augmenter la durée de vie de la batterie
- Maintenir la batterie dans un mode répondant entièrement aux spécificités de l’application
Donc en soi, un BMS c'est bien pour l'accumulateur car il peut permettre d'équilibrer les cellules, de contrôler la charge, d'éviter les décharges profondes, etc... tout dépend du type de BMS et de ses fonctionnalités.
Cependant, si le BMS possède la fonction pour éviter une décharge trop profonde de l'accumulateur en coupant l'alimentation lorsque la limite basse de tension est atteinte, cela devient un problème pour nos usages en modélisme. Avec un tel dispositif dans un émetteur, il est possible de se retrouver dans une situation où la radio se met hors tension à un moment inopportun !
Il vaut donc mieux sacrifier la durée de vie l'accumulateur et continuer à avoir le contrôle de son modèle, même si l'on est dans le cas d'une décharge profonde de l'accumulateur. Ce type de BMS est donc à éviter pour nos usages de modélistes.
Oui d'après les caractéristiques, encore faut-il avoir un chargeur adapté pour ce type de chimie.Attafr a écrit:Et enfin, peut-on utiliser des batteries 18650 LiMah ?
Merki, ces batterie sont prévue à la base pour des I-cigarettes, je ne pense pas qu’il y ai des « chargeurs » spécifique pour ce type de batterie et je subodore qu’une charge Li-mah est équivalente à Li-ion… Je n’ai pas de chargeur avec cette « chimie », je vais donc prendre le risque de tester une charge Li-ion sur ces Li-mah et je vous dirais si ma maison a pris feu ;-)
Après je testerai sur la Horus.
Tu as des soucis d'autonomie avec ta radio ?
Pascal25- Messages : 1964
Le seul hic avec les marques inconnues, les capacités annoncées sont peut-être réelles ou le plus souvent totalement fantaisistes car ce sont des Fakes.
Sony fabrique des Ion Manganèse de 3000 maH.
Pour les Ion classiques; Samsung et Panasonic se limitent à 3400 maH mais on trouve chez Cdiscount des 15000 MAH à des prix défiant toute concurrence…
Cherchez l'erreur
Cherchez l'erreur
gravel- Messages : 762
Non, je n’ai pas encore de problème d’autonomie, pas encore testé la radio. (Pascal25)
Tu dis bien 15’000 mah ??? 15 milles ??? (Gravel)
Alors pourquoi remplacer la batterie ?
Ma X12S réputée ne pas tenir la durée me permet de voler 6 heures, en l'ayant programmée pour éteindre l'écran quand je vole.
Mais je peux comprendre que tu aimes bricoler !
J’ai une Horus 10 express, livrée sans batteries. Ce n’est donc pas un remplacement mais une acquisition, alors autant voir grand.
Ah ben oui, vu comme ça !
C'était de mémoire et j'ai un peu exagéré...Attafr a écrit:Tu dis bien 15’000 mah ??? 15 milles ??? (Gravel)
10800 mah : https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/2-pile-accu-batterie-rechargeable-18650-3-7v-10800/f-1661415-auc2009792174751.html?idOffre=450577661#mpos=0|mp
9900 mah : https://www.cdiscount.com/juniors/piles-pour-vos-jouets/4pcs-piles-18650-3-7v-9900mah-batterie-rechargeabl/f-12080-auc0740120163864.html?idOffre=383118143#mpos=0|mp
Comme déjà dit, tout ce qui dépasse 3400 mah doit être suspect.
Même çà : https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/4pcs-3-7v-3400mah-li-ion-rechargeable-18650-batter/f-16614-auc0659643665574.html#mpos=0|mp
C'est le top de chez Panasonic avec la bonne référence et apparemment le bon package. Par contre pourquoi le vendeur ne mentionne pas la marque ? Une imitation Chinoise ou une vraie ? That is the question...
» Parametrage profil pour Horus X10 Express
» Encore un nouvelle batterie pour la Horus !
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» Demande d'aide pour installer OpenTx 2.3.10 sur ma Horus X10S Express encore sous FrSky 2.0.06 [résolu]
» Crossfire et Horus X10S express
