Demande d'aide pour installer OpenTx 2.3.10 sur ma Horus X10S Express encore sous FrSky 2.0.06 [résolu]
+3
Thierry94
Laverdure
7 participants
Nouveau MUR à franchir, j'ai téléchargé le pack SD de LapinFou sur ma carte SD mais le dossier FIRMWARE est vide.
Bien entendu j'ai suivi le tuto pour flasher une Horus.
Ensuite j'ai crée mon profil sur Companion 2.3.10 mais je ne sais pas comment enregistrer le firmware OpenTx 2.3.10 sur Companion pour le transférer sur la Horus.
Merci pour vos conseils
Laverdure- Messages : 52
Re: Demande d'aide pour installer OpenTx 2.3.10 sur ma Horus X10S Express encore sous FrSky 2.0.06 [résolu]
Le fichier des firmwares est un autre fichier à télécharger. Tu le trouveras au même endroit. Après tu le dezippes dans le dossier firmwares de la carte sd
Thierry94- Messages : 579
Salut !
Je suppose que tu as essayer de suivre ce tuto → https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
Si oui, à partir de quelle étape as-tu un souci ?
Merci de nous donnes un max d'info afin que nous puissions te fournir une aide pertinente.
Si ou passe dans le coin, ils devraient pouvoir t'aider.
Je bloque à : " Préparation de Companion "
Je viens de télécharger le fichier ZIP " firmwares_2020-08-14 " contenant
ACCESS v1
ACCESS v2
ACCST v1
ACCST v2
Capteurs
R9
Est-ce ce fichiers que je place dans le dossier FIRMWARE de ma SD ?
ACCESS v1
ACCESS v2
ACCST v1
ACCST v2
Capteurs
R9
C'est très simple : aucun !
A mon sens, la seule chose que tu dois faire c'est installer OpenTx sur ta radio.
Les firmware dont tu parles permettent de modifier le fonctionnement de la partie émission de ta radio ou des récepteurs.
Si tu as installé Companion, configure-le convenablement afin de récupérer la version d'OpenTx qui correspond à ta radio.
Il faut pour ce faire créer un profil pour Horus X10S express.
Ensuite tu laisse Companion récupérer la version ad-hoc et l'installer sur ta radio. (Le plus simple est de redémarrer Companion après la configuration. Il va te proposer de télécharger le firmware. )
Dans companion 2.3.10,mon "profil de radio" est le suivant:
Nom du profil: Tanguy
Type radio :FRSky Horus X10 Express / X10S Express
Option de compilation : uniquement lua de cochet
Chemin de la structure de la carte SD : G:/Horus/OpenTX2.3/SDCard/Tanguy
Fenêtre de transfert :
C:/Users/jflav/opentx-x10express-lua-fr.bin
Version :2.3.10-otx (7ac1ecb6)
Variante 219
Date et heure 2020-10-07 14:18:23
Case NON cochet : Vérifier la compatibilité du hardware
Maitenant la radio ne s'allume plus voyant inter ROUGE
Variante 219
Rebonjour,
A première vue le firmware semble être le bon.
As-tu débranché la radio et éteint celle-ci ?
La carte SD contient-elle bien le SD pack du Lapin correctement installé ?
L'accu de la radio est-il bien chargé ?
Rebonsoir
La carte SD dans la radio éteinte contient bien du pack SD de LapinFou.
L'accu me paraît chargé ( je ne peu plus vérifier car la radio ce s'allume plus )
Une chose étrange est ; le transfert ce fait instantanément , je m'explique , le curseur vert apparaît immédiatement à 100% sans un temps de transfert de deux minutes comme le décrit Lapin dans son tuto
Lorsque je veux éjecter la prise
USB de la radio , celle ci est en : BOOTLOADER
La radio vient de ce re allumer mais toujours sous FrSky 2.0.06
Voici le message qui apparait après que j'ai appuyé sur transfert:
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... Cannot open device
dfu-util 0.7
Laverdure a écrit:La radio vient de ce re allumer mais toujours sous FrSky 2.0.06
Quand tu « pinces » les trim et que tu allumes la radio(sans connection au PC) tu as quoi comme menu...
Attafr- Messages : 679
Elle s'allume normalement sous FrSky
Laverdure a écrit:Elle s'allume normalement sous FrSky
Tu peux utiliser cette façon!
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
Merci Attafr,
J'ai téléchargé le fichier opentx-x10express-lua-fr.bin dans le dossier FIRMWARE sur la carte SD puis je l'ai inséré dans la radio .
La fonction de pincer les trims et d'appuyer sur l'inter ne déclenche pas le BOOTLOADER sur la Horus X10S Express !!!
Tu n’as pas le menuLaverdure a écrit:Elle s'allume normalement sous FrSky
Tu dois renommer le fichier à 6 caractère (ex: x10lua.bin)
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
Sinon il faut demander à Tanguy
Tanguy n'a pas ce menu !
Sur ma Horus en faisant la manip elle ne s'allume pas en BootLoader …
Peut être la nuit va révéler où est le pb !!!
C'est normal que tu n'aies pas le bootloader puisque ta X10S Express est toujours sous FrOS.
1- Tu es bien sûr que tu as une X10S Express ? Ce n'est pas une X10S "tout court" ?
2- Ton profil Companion semble OK, puisque c'est le firmware "opentx-x10express-lua-fr.bin" qui est téléchargé.
3- A cette étape (qui est l'étape cruciale) "Transfert du firmware OpenTX", ta X10S Express est bien éteinte ? Elle est bien branchée avec un cordon USB de bonne qualité le plus court possible ?
Si tu ne voies pas à-peu-près la même chose que dans l'image ci-dessous, c'est que la connexion entre ton PC et ta Horus ne fonctionne pas correctement.
Si tu n'as pas ça, essaye d'utiliser un autre port USB, essaye un autre cordon USB.
NB: Lorsque la fenêtre de flashage s'affiche, clique en haut à droit pour "Voir les détails"
Bonjour LapinFou
Oui c'est bien une X10S Express : Le nom sur l'émetteur en atteste .
Je ne voies pas ton image:
(Si tu ne voies pas à-peu-près la même chose que dans l'image ci-dessous, c'est que la connexion entre ton PC et ta Horus ne fonctionne pas correctement)
Je vais réessayer sur un autre ordi et un autre cordon USB court
Pour l'image, c'est corrigé.
Tu peux déjà commencer sur le même PC mais avec un cordon plus court (bien enfoncé à fond) et sur différents ports USB.
Voici la fenetre de détails:
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.3/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 --device 0483:df11 -DC:/Users/IScan3D/Downloads/opentx-x10express-lua-fr.bin
dfu-util 0.7
dfu-util 0.7
La partie intéressante semble ça:
Test avec un autre cordon et/ou sur un autre port USB.
Si cela ne fonctionne toujours pas, essayer avec un autre PC si c'est possible.
Lorsque tu verras ça, alors tout devrait fonctionner:
Apparemment l'outil dfu-util.exe (utilisé par Companion pour communiquer avec ta radio) n'arrive pas à communiquer avec ta X10S.Opening DFU capable USB device... Cannot open device
Opening DFU capable USB device... ID 0483:df11
Et, tu n'as pas répondu à ma question: Tu fais bien l'opération avec ta Horus éteinte ?!?
OUI, mais le cordon USB sert aussi à la charge des Accus donc voyant inter vert allumé pour signifier qu'il charge
» Passer une X10S Express de FrOS à openTX
» Horus X10 Express sous opentx 2.3.1
» Pb HORUS X10S Express passage FrOs 2.0.06 [ resolu]
» passer horus x10s express en fcc
» Horus X10/X10S Express
