Demande d'aide pour installer OpenTx 2.3.10 sur ma Horus X10S Express encore sous FrSky 2.0.06 [résolu]
+3
Thierry94
Laverdure
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Demande d'aide pour installer OpenTx 2.3.10 sur ma Horus X10S Express encore sous FrSky 2.0.06 [résolu]
Ça veut pas dire que c’est un câble DATA... quand tu connectes la radio à ton PC avec ce câble, tu as le “ding dong” de windaube?Laverdure a écrit:OUI, mais le cordon USB sert aussi à la charge des Accus donc voyant inter vert allumé pour signifier qu'il charge
Attafr- Messages : 679
OK pour le voyant.
Questions:
1- As-tu essayé avec un autre port USB ?
2- As-tu testé avec un autre cordon USB ?
3- Avant de faire cette manip, as-tu changé la carte SD par une complètement vierge ? Idéalement, il faut utiliser ce soft pour correctement formater une carte SD → SD Memory Card Formatter
Questions:
Merci à vous TOUS pour votre AIDE .
Sur mon troisième Ordi avec même un cordon USB long je suis MAINTENANT sous openTX
Quel Plaisir ...
@+ pour de nouvelles aventures
Quel Plaisir ...
Laverdure- Messages : 52
Bienvenu dans le monde merveilleux d'OpenTX.
Au fait, maintenant lorsque tu pinces les trims, tu as bien le bootloader ?
Tu avais bien formaté ta carte SD avant d'installer OpenTX (pour éviter les reliquats de FrOS) ?
Et tu as bien le “ding dong” de windaube !
Alors,
Sur mon deuxième ordi j'ai changé de port USB sans résultat , de cordon sans résultat …
Sur mon troisième ordi j'ai pris le vieux cordon relié sur la prise USB de la face arrière de l'ordi (qui je pense est soudée directement sur la carte mère) est impeccable.
Entre toutes ces manip je n'ai rien changé sur l'émetteur ,ni sur SD.
J'ai deux cartes SD, une pour FrSky et une pour OpenTX comme tu le préconises LapinFou
Pour le "ding dong" et le Bootloader je vous répondrais quand je serais de retour chez moi ...
Oui j'ai le menu Bootloader en pinçant les Trims.
Oui j'ai aussi le [“ding dong” de windaube]
Bonne journée
Bonne journée
Nickel.
Tu peux donc, mettre à jour ton profil.
Sinon, la connexion avec l'ordinateur ne fonctionne que sur ton 3ème PC ?
Ou cela fonctionne maintenant sur tous tes PCs ?
La connexion fonctionne sur mon portable et les autres ordinateurs .Ni/Cr
Sur ma Horus X10S Express j'ai un Smart Port au dos ainsi avec un régulateur linéaire 5.9 volts je vais le relier à mon S8R pour télécharger le firmware.
Le dossier FIRMWARES 2020-08-14 de ton pack SD ne contient qu'un fichier pour les récepteur serie SxR [ RXSR_v2.1.0.frsk ] , celui-ci est-il commun aux S6R et S8R ?
Super !
Pour les radios avec une sortie S.Port, je ne suis pas sûr qu'il y est besoin d'un régulateur.
Je pense que cela doit être régulé en interne.
L'histoire du régulateur est lorsque tu utilises la baie JR.
Je ne suis pas sûr de moi. C'est à confirmer.
Pour les firmwares des SxR, il faut regarder dans les dossiers ACCST v2 (il n'y a pas de firmware ACCESS pour les SxR).
Je viens d'acheter une X10S express sous FrOS et je voudrait passer sou openTX (j'ai déjà une X9E).
J'ai suivi le tuto(opentx-doc) de lapinfou mais voila quand fait "transféré le frimware à la radio" sur mon PC portable , j'ai un barre graphe qui s'affiche immédiatement "transfert terminer" !!!!!!,
J'ai essayé avec un autre câble USB, un autre port USB, et avec un autre PC mais toujours la même chose. J'ai l'impression quand je connecte ma X10S express au PC, il ne se passe rien, à part l'interrupteur marche/arrêt qui pas au vert.
yoyo- Messages : 21
Si tu mets à jour le firmware de ta radio avec Companion, il faut qu'elle soit éteinte.
Le transfert se fera en mode DFU.
Assure-toi que la radio éteinte est reconnue par Windows comme un périphérique STM32Bootloader.
Edit : Il est souhaitable que tu ouvres ton propre sujet plutôt que de ressortir un post marqué "résolu"...
Pascal25- Messages : 1963
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Passer une X10S Express de FrOS à openTX
» Horus X10 Express sous opentx 2.3.1
» Pb HORUS X10S Express passage FrOs 2.0.06 [ resolu]
» passer horus x10s express en fcc
» Horus X10/X10S Express
Page 2 sur 2
