Pb HORUS X10S Express passage FrOs 2.0.06 [ resolu]
Je voudrais Flasher mon Horus X10S Express pour installer FrOs 2.0.06 car je suis en FrOs 2.0.02 en vain .
Lorsque j'allume la radio comme le préconise LapinFou ( que je remercie au passage ainsi que toute l'équipe pour votre bénèvolat et votre aide précieuse pour nous débutant) cad en appuyant sur ENTER et ON simultanément SANS la carte mini SD dans la radio un message "Open Files Error-Failed" apparaît ce qui est normal mais lorsque j'introduit la carte SD dans la radio et que je reproduit la même manipulation ,elle ce met en marche normalement sans vouloir lire la carte et installer le Firmware !!!
Merci de votre aide .
Laverdure- Messages : 52
Re: Pb HORUS X10S Express passage FrOs 2.0.06 [ resolu]
Tu es sûr d’avoir les fichiers sur ta carte SD ?
Attafr- Messages : 679
Oui il est dans le fichier FIRMWARE comme le préconise LapinFou donc sur SD j'ai quatre fichiers
Si j'ai bien compris, tu cherches à mettre à jour une version FrOs sur ta radio. Dans ce cas, il n'y aura rien d'utilisable dans le pack SD de LapinFou car ce pack est dédié à OpenTX.
Tu peux t'inspirer de ce tuto pour effectuer ta mise à jour : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus#paragraph-mettre-a-jour-fros
Tu as 4 fichiers ou 4 répertoires?Laverdure a écrit:Oui il est dans le fichier FIRMWARE comme le préconise LapinFou donc sur SD j'ai quatre fichiers
A noter: A la fin de ce processus, le dossier FIRMWARE de votre carte SD sera vide, le fichier utilisé pour le flashage étant supprimé par le système. Pensez-y si vous devez renouveler l'opération.
J'ai six dossier:
CONFIG
FIRMWARE qui contient : FW-X10X10S-Epress_2.0.06_Beta
IMAGES
LOGS
SOUNDS
SYSTEM
Mon Pb est: je n'arrive pas a lui faire enregistrer le contenu du FIRMWARE lors de la mise en route ...
CONFIG
IMAGES
LOGS
SOUNDS
SYSTEM
C’est pas à cause de la « longueur » du nom de fichier ?
C’est bien un .bin ?
Tu as essayé avec une autre version, par exemple une version que tu as déjà flashée précédemment!
Après j’ai plus d’autres idées.
oui, sûrement un problème de longueur du fichier.
Attention à l'utilisation des version beta, elles ne sont pas forcément correctement finalisées et normalement destinées à effectuer des tests.
Merci pour vos aident, mon ERREUR est que je n'est pas pris le fichier .bin
Merci Attafr.
Merci Attafr.
Ma HORUS est en mode 2 donc je peux télécharger le mode 1 est inverser les manches en les démontants pour les intervertir ?
» Demande d'aide pour installer OpenTx 2.3.10 sur ma Horus X10S Express encore sous FrSky 2.0.06 [résolu]
» Passer une X10S Express de FrOS à openTX
» NOUVELLE NORME SUR HORUS 10
» Logs télémétrie Horus X10S FrOs
» installation open tx sur horus x10s express
