Upgrade Batterie Horus
+43
Dehas
Pecuchet
Pascal25
Gilles68
filduch
titeuf1
ProfBen
antec
spatzy
Bartste
dan68
bricodx
socrate
Joel17
jcicare
Chapix
Octane
Mikegolf
touchthebitum
Bendau
enriqueigl
Critoune
michael.guet
excalibur
hotrod
Michel79
COLAB
ceuse
grat450
texas31
TheVraiBeauGosse
fdeb31
olimarec
47 participants
Page 15 sur 15
Page 15 sur 15 • 1 ... 9 ... 13, 14, 15
Re: Upgrade Batterie Horus
Jamais entendu parlé. On se sentirai "presque" un peu pressé de devoir ouvrir un compte chez eux !
filduch- Messages : 1738
Ok, il en demandait combien pour le module ?
Ok, merci
Tout c'est bien passé ?
Non aucun retour je pense qu ils ne vendent qu aux professionnels, du coup je me suis refait un accu NIMH.
En ce qui concerne le kit carte de charge + batterie LIPO 7,4V 3600mAh pour FRSKY X12S, il semblerait que la batterie seule semble introuvable ...
J'ai trouvé chez Mano Mano une batterie de 3000mAh, (donc un peu plus petite) j'ai dû la payer 25€ avec le port. (batterie pour oscilloscope).
Il convient de changer la prise livrée.
Je l'ai testée pendant 5 heures, écran à 50% de luminosité, la tension était descendue à 7,5v.
Voici le lien : https://www.manomano.fr/p/vhbw-batterie-remplace-aaronia-ace604396-2s1p-pour-telemetre-laser-outil-de-mesure-3000mah-74v-li-polymere-19193916?from=my_orders#description
Du coup, tu ne peux pas la charger via la radio, tu es obligé de la sortir pour la charge. De mon coté, je me suis fabriquer un pack avec des NIMH Energiser.
Mais le chargeur intégré est fait pour du nimh il me semble et si je ne me.trompe pas ton accu est un Lipo
J'ai écris à 10:23 ce jour : En ce qui concerne le kit carte de charge + batterie LIPO 7,4V 3600mAh pour FRSKY X12S
Donc au préalable, tu as changé la carte de charge NIMH par une carte de charge Lipo, dans ce cas là OK pour charger une lipo via la radio.
J'ai changé l accu sur ma Horus par un accu que j'ai fabriqué avec des NiMH varta. Tout fonctionne très bien, malheureusement quand je vais au terrain j'utilise parfois un module TBS même si je reste sur une puissance d'émission de 25mW la batterie de la Horus se décharge bien plus vite.
Ma question , est il possible de recharger la radio avec un accu externe en 12v ou bien un accu Lipo 3s en le branchant directement sur la prise coaxit de charge? Et en utilisant la radio?
J'ai regardé les caractéristiques du transformateur fourni et il donne 18v pour 0,5Ah.
Si c'est juste une alimentation , car le vrais chargeur est dans la radio , je pense que ça devrait aller mais dans le doute je préfère demander.
Merci pour vos conseils
bauerman- Messages : 36
J'ai déjà rechargé avec un transfo 12V continu, mais c'est bien plus long ...
Autre solution sur le terrain entre 2 vols : la prise allume cigare.
Merci pour l'information, sinon avec une Lipo 4S branchée en lieu et place de l alimentation , comme ça même en vol on peut recharger avec la Lipo dans la poche ?
Je n'ai pas d'avis là dessus ...
Quelle drôle d'idée de vouloir charger l'émetteur tout en volant ...
Merci quand même , l'idée n'est pas de charger en volant mais de pouvoir charger sur le terrain , un module TBS consomme pas mal à mon grand regret.
L'idée de charger sur le terrain avec une Lipo n'est pas plus idiote que de redescendre de la pente avec parfois pas mal de marche pour recharger sur l'allume cigare.
Bonne journée
Bonne journée
C'est pourtant ce que tu as écrit : "comme ça même en vol on peut recharger avec la Lipo dans la poche ?"
J'évoquais un cas extrêmes. Ensuite je posais juste une question , je n'attendais pas un jugement mais une réponse simple.
Merci pour votre réponse.
Vos jugements m importent peu , chacun fait ce qu'il veut dans la mesure où cela ne gêne pas les autres, et je ne pense pas gêner les autres.
Bon vols à vous.
Bon vols à vous.
» Upgrade batterie X10(S)
» Encore un nouvelle batterie pour la Horus !
» batterie Horus
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
» Batterie pour Horus 10 express
» batterie Horus
Page 15 sur 15
