Upgrade Batterie Horus
+43
Dehas
Pecuchet
Pascal25
Gilles68
filduch
titeuf1
ProfBen
antec
spatzy
Bartste
dan68
bricodx
socrate
Joel17
jcicare
Chapix
Octane
Mikegolf
touchthebitum
Bendau
enriqueigl
Critoune
michael.guet
excalibur
hotrod
Michel79
COLAB
ceuse
grat450
texas31
TheVraiBeauGosse
fdeb31
olimarec
47 participants
Page 13 sur 15
Page 13 sur 15 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15
Re: Upgrade Batterie Horus
Bonsoir Beaugosse,
en ce qui me concerne, je vois que le kit complet est encore dispo chez Banggood pour 35 € environ ici:
https://www.banggood.com/1A-Battery-Charger-Upgrade-Module-Board-with-7_4V-3600mAh-LIPO-Battery-for-FRSKY-X12S-p-1162880.html?cur_warehouse=CN
socrate- Messages : 118
Pourtant çà à l'air d'être dispo chez Banggood, lorsque je clique sur le lien quelques posts plus haut, çà m'indique que c'est dispo à 35.18€
Grillé par socrate
Grillé par socrate
ahh......???? zut alors, je vais reverifier, je l'avais pourtant fait et , je le trouvais plus..... et alors, pour ceux qui avaient fait l'upgrade...satisfaits...???
TheVraiBeauGosse- Messages : 178
Très satisfait, environ 40/ 50 % d'autonomie en plus et possibilité de recharger sur le terrain si nécessaire à partir d' un lipo 3s.
pas de souci rencontré avec l'equilibrage ou une chauffe eventuelle lors de la charge ou autre..?
accu commandé a l'instant, je verrais bien... mdrrr
Rien constaté comme anomalie , mais je n'ai pas fait de charge émetteur ouvert pour voir si ça chauffait...
En tout cas le processus de charge est sensiblement plus rapide qu'avec la batterie d' origine.
commande faite, je verrais combien de temps pour la livraison et fonctionnement.
Suite au prochain épisode.
Gilles68- Messages : 30
Avec un peu de retard, mais j'ai souhaité d'abord voir à l’utilisation, j'ai réceptionné la batterie et le module de chez Bangood, ( 13 jours d'attente ) l'ensemble à été monté sur ma HORUS, depuis, j'ai fais plusieurs vols indoor et outdoor.
Le résultat est pour moi plus que satisfaisant.
Bonjour.
Je vends un ensemble d'upgrade batterie+chargeur pour 25 €.
Michel.
Michel.
Michel79- Messages : 146
Tu repasses au NiMh ? De mon côté, je suis resté en NiMh, avec un inter qui me coupe totalement l'éclairage de l'écran.
L'autonomie est plus que satisfaisante avec cette config, qui évite de ne pas avoir à gérer les contraintes de la LiPo. Je ne vole pas 7 heures d'affilé, 4 heures d'autonomie me suffisent amplement, sans jamais aller à la tension d'alerte de la radio.
Je ne suis donc pas client pour ce kit !
Pascal25- Messages : 1963
Non, suite à une panne, ma Horus a été changée pour une neuve, que j'ai revendue dans sa config d'origine. Et je suis revenu en Futaba. Il me reste donc cet alim li-on sans utilité pour moi.
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Il est donc possible de de configurer un inter qui coupe l'éclairage de l'écran en OpenTx ?
Si oui, quelle est la formule à appliquer ?
Merciiiiii,
Dans les fonctions spéciales, il y a une fonction Rétroéclairage qui devrait te permettre de faire ça.
Mipel a écrit:Dans les fonctions spéciales, il y a une fonction Rétroéclairage qui devrait te permettre de faire ça.
Bien vu Mipel
Merci.
Pas testé par contre mais Pascal25 pourra en dire plus si besoin.
Mipel a écrit:Pas testé par contre mais Pascal25 pourra en dire plus si besoin.
Testé et approuvé
L'idéal serait de pouvoir mettre un variateur sur cette fonction, mais il me semble avoir lu dans le forum que c'était pour le moment impossible sous OpenTx.
Oui, impossible pour le moment, c'est du tout ou rien !
Pour couper l'éclairage, j'ai déclaré une fonction globale à laquelle j'ai affecté l'inter !SA en position vers le haut, qui active la fonction Rétroécl.
Et en plus, j'ai mis un fichier sonore qui m'indique que le rétroéclairage est actif ou coupé.
En plein soleil, même avec le rétroéclairage coupé, on arrive à lire les timers.
Enfin, avec les alertes sonores, on se passe très bien du rétroéclairage.
Bonsoir à tous,
Juste une question à ceux qui sont passés au LiIon pour leur Horus 12: ou est la prise d''équilibrage? Je viens moi-même de recevoir le kit de Bangood qui contient les accus assemblés ( en série et parallèle. Comment le pack s'équilibre t-il?
Pecuchet- Messages : 203
Tu dois avoir la réponse : Si le pack ne comporte pas de prise d'équilibrage, il ne s'équilibre pas.
Si il n'y a pas de prise d'équilibrage, pas de sécurité et également pas de charge à 100 %. A éviter donc !
Il est possible et je l'espère qu'une sorte de PCB a été inclus dans la Lixx ? Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, aucun soucis.
filduch- Messages : 1738
Attention à ne pas faire l'amalgame avec les lipos, car ce n'en sont pas !
Oui, l'absence d’équilibrage ne permet pas une charge à absolument à 100 %, mais au rythme de charge de 1/10, il n y a pas de risque d'emballement thermique avec ces AQs li-ion.
A ma connaissance, rien n'est indiqué sur les sites de ventes qu'il s'agit d'accumulateurs LiOn mais cela peut-l'être pour ceux qui ont reçu les kits et qu'il l'on vérifié.
Même avec 1/10 de la charge (je ne connais pas ce qui est spécifié dans les kits), le risque existe. C'est juste une question de temps et les dégâts vont dépendre si une soupape de sécurité a été installée ou pas.
Afin d'éviter tous risques (en fin à peu près tous ...), les accumulateurs LiOns sont équipés d'un PCB (Printed Circuit Board) sur la plupart des natels / PCs portables.
Au niveau de mes connaissances concernant les kits sur le marché, je ne vais pas les utiliser.
» Upgrade batterie X10(S)
» Encore un nouvelle batterie pour la Horus !
» batterie Horus
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
» Batterie pour Horus 10 express
» batterie Horus
Page 13 sur 15
