Upgrade Batterie Horus
+43
Dehas
Pecuchet
Pascal25
Gilles68
filduch
titeuf1
ProfBen
antec
spatzy
Bartste
dan68
bricodx
socrate
Joel17
jcicare
Chapix
Octane
Mikegolf
touchthebitum
Bendau
enriqueigl
Critoune
michael.guet
excalibur
hotrod
Michel79
COLAB
ceuse
grat450
texas31
TheVraiBeauGosse
fdeb31
olimarec
47 participants
Page 12 sur 15
Page 12 sur 15 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15
Re: Upgrade Batterie Horus
La deuxième mesure confirme la première : 6h54 min jusqu'à l'extinction de la radio. Donc, par rapport aux 5 h que j'avais avec l'AQ d'origine, la différence n'est vraiment pas mirobolante.
Rappel des conditions : utilisation réelle (sauf à la fin), éclairage écran au maxi permanent, son au mini, module interne, antenne externe.
Voici comment ça se décompose :
Pleine charge : symbole avec 3 barres : 8,1V . Autonomie : 6h54'
symbole avec 2 barres : 7,2V. Autonomie restante : 5h30'
symbole avec une seule barre (rouge) : 6,6V. Autonomie restante : 18'
Affichage alerte proposant d’éteindre l’émetteur : 6,1V. Autonomie restante : 15'
Arrêt des annonces vocales : 5,4 V. Autonomie restante : 2'
Extinction de l’émetteur.
Michel79- Messages : 146
C'est quand même 40% de temps en plus...Michel79 a écrit:La deuxième mesure confirme la première : 6h54 min jusqu'à l'extinction de la radio. Donc, par rapport aux 5 h que j'avais avec l'AQ d'origine, la différence n'est vraiment pas mirobolante.
J'aimerais bien avoir 40% de plus sur ma fiche de paie...
Oui, c'est vrai.
Et finalement, y'a pas de miracle : si on calcule l'augmentation d'énergie embarqué : (8x1,2Vx 2000mAh vs 2x3,6Vx3600mAh), on trouve +35%. Donc c'est bien à peu près ça.
Et puis, je ne sais pas comment c'est sous OpenTx, mais en FrTx, l'indicateur de charge n'avait que 3 segments en V1.4 et les passage de 3/3 à 2/3 puis 1/3 se faisait de manière pas linéaire du tout. C'est avec cette version que j'ai fait mes mesures.
Je suis passé cette nuit à la V1.5.04 qui améliore ce point avec 4 segments. Reste à voir la linéarité.
Oui, ça modifiera l'affichage de la jauge mais pas la quantité d'énergie disponible au final.
Je constate aussi sur la X10 que ça baisse assez vite et l'autonomie d'émission devient un paramètre à surveiller, chose qui ne me préoccupait pas trop avec ma Futaba.
Bon en même temps, écran plus grand et couleurs ont un coût en énergie, c'est clair !
Avis à tous !
Le kit Banggood est de nouveau disponible !!!
https://www.banggood.com/1A-Battery-Charger-Upgrade-Module-Board-with-7_4V-3600mAh-LIPO-Battery-for-FRSKY-X12S-p-1162880.html?cur_warehouse=CN
Critoune- Messages : 509
Merci Critoune,
Commande passée !
J'espère que cette fois, ils vont me l'expédier...
Commande passée !
Je saute moi aussi sur l' occasion, je n'ai pas eu le temps de regarder de plus près le fonctionnement du circuit dont je parle dans mon post du 23 février... et n'ai pas encore commandé les éléments 14500.
Je vais surveiller le facteur dans les jours à venir.
Bonne bidouille à tous.
socrate- Messages : 114
Reçu ce jour !
Bonjour à tous
Banggood est hors stock, mais il y a Alliexpress
https://www.aliexpress.com/item/Frsky-X12S-remote-control-lithium-battery-upgrade-kit-with-2S-7-4V-3600mAh-Lipo-Battery-For/32835096787.html?spm=a2g0s.13010108.99999999.12.yqJpim
Hors stock ???? Bizarre, je le vois dispo sur Banggood ?
Quant à Aliexpress, c'est pas le meme tarif !
Foncez !!!
Salut à tous!!
De nouveau dispo!!!
Ayant des Pb de décharge trop rapide de l'accu j'ai acheté et remplacé la batterie et le module de charge.
Rien à signaler, facile et rapide, (quand on a réussi à ouvrir le boitier, débranché les câbles d'antennes, les deux prises ,....)
En reconfigurant les alarmes j'ai constaté que le réglage de la mesure de tension de batterie était faux (0,5V de moins que la mesure au multimètre)!!
Cela explique sans doute que ma jauge de batterie (NiMh) descendait si vite (je n'ai jamais osé chronométrer combien de temps elle tenait)!!!
ProfBen
De nouveau dispo!!!
ProfBen
ProfBen- Messages : 234
En stock ce jour 17h à 34.50€ cher BangGood...
https://www.banggood.com/fr/1A-Battery-Charger-Upgrade-Module-Board-with-7_4V-3600mAh-LIPO-Battery-for-FRSKY-X12S-p-1162880.html?stayold=1&cur_warehouse=CN
Bonjour à tous.
Voilà, kit installé et autonomie grandement augmentée. J'avais visionné une vidéo youtube sur le démontage de la X12s mais à ma grande surprise, la mienne est différente. Je n'ai pas pu déconnecter tout les fils et dans la manoeuvre d'ouverture du capot arrière, j'ai malencontreusement débranché le câble Haptic. Il n'est pas très facile d'accès. Donc attention au démontage
Les prises sont également difficiles à débancher. Il faut bien les "pincer" pour les libérer.
Sinon la modification est top. A conseiller
Oups... Oublié de poster ici...
L'installation s'est passée sans problème (L'ouverture de la Horus est toujours un peu délicat mais pas de soucis particulier)
Premiers vols la semaine dernière... L'autonomie n'est pas comparable.
Avec la batterie d'origine, je rechargeais chaque fois avant de partir au terrain.
Avec la nouvelle, l'indicateur de charge reste au top après mes vols de l'après-midi. (45 minutes à 1h)
Pour le moment, je suis vraiment content de mon choix.
Et pour la X10 qui présente un peu le même soucis d'autonomie, quelqu'un a une solution ?
Re,
Ca ne serait pas compatible par hasard ?
Pas sur du tout, car la place n'est pas très grande sur la X10 en bas vu la position de l'écran. Mais j'ai pas regardé plus que ça non plus. Un retour d'un possesseur de X10 peut être ?
Tu pourrais peut-être poser la question chez BG...
S'il perçoivent un marché, ils ne vont pas le laisser passer.
Oui pas bête ... google translate va encore chauffer
salut a tous , voilà première commande chez banggood et colis reçu en 7 jours donc nickel lolllll
reste plus cas faire le montage
titeuf1- Messages : 59
Bonjours à tous,
J'ai acquis récemment une Horus X12S et je regarde comment remplacer l'accu actuel (NiMh) par un Lixx. Je suis assez étonné comment il semble possible de charger d'une manière optimale et surtout en toute sécurité un Lixx composé de plusieures cellules sans s'occuper de chaque cellule pour elle-même. C'est tout simplement impossible !
Je suis entrain de réfléchir à l'implémentation d'un Li-Ion 2S en utilisant un module type BMS (ex : https://www.ebay.com/itm/2S-2A-Lithium-LiPo-Li-ion-18650-Battery-Cell-BMS-Protection-PCB-Board-7-4V-8-4V/322856981702?hash=item4b2bc694c6:rk:10) en mode sans la phase "balanced". Il faudra que j'utilise un autre chargeur AC/DC pour être compatible avec la tension d'entrée du module.
Je vous tiendrai au courant de l'avancement du projet et en attendant je vais utiliser la Horus avec son accumulateur d'origine.
Bien à vous tous
Philippe
Bien à vous tous
Philippe
filduch- Messages : 1723
Pour rebondir sur ce post deja ancien, pour ma part, j'ai malheureusement laissé passé l'epoque ou le kit etais dispo chez banggood, et je m'en bouffe les doigts, car malgre une utilisation tres legere et une charge reguliere pour ne pas laisser chuter la tension trop bas, ma X12, apres une charge complete, plafonne a 55% .....donc, deja que d'origine, c'est pas top , l'autonomie, la, c'est limite.....
TheVraiBeauGosse- Messages : 178
» Upgrade batterie X10(S)
» Encore un nouvelle batterie pour la Horus !
» batterie Horus
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
» Batterie pour Horus 10 express
» batterie Horus
Page 12 sur 15
