Upgrade Batterie Horus
Page 9 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Re: Upgrade Batterie Horus
Message par spatzy le Lun 25 Déc 2017 - 20:09
Trouvé un pack lipo 2S 4A dont la taille semble bien adaptée au logement accus-NiMh de nos Horus-X12S...
HK 4A 2S radio
... quelqu'un connait ? Semble destinée aux radios Spektrum. Le commentaire HK m'interpelle:
"Le circuit de protection de tension restreindra également la charge de 4.2v par cellule assurant le pack ne peut jamais être trop chargé" ... se chargerait avec une simple alim. comme celle fournie avec la radio..??
Et autre protection contre une décharge accidentelle:
"intègre également un circuit de protection de tension, ce circuit sera automatiquement coupure une fois que le paquet tombe à 2.95V pour assurer la batterie ne sera pas endommagé cellulaire si vous laissez accidentellement votre émetteur allumé"
spatzy
spatzy
http://www.rcpilot-online.com/mouettes17/Infos_r1.html
Message par spatzy le Lun 25 Déc 2017 - 20:17
Autre option, pour conserver une tension proche du pack NiMh... un pack Lipo ou Liion 3S avec une petite résistance 10.Ohm/2W ramenant la tension de sortie à 9.2-8.8v...
Y a t il un réel intérêt à utiliser une tension plus élevée qu'un pack 2S..?... plus de puissance/portée?...plus d'autonomie?
spatzy
spatzy
Message par jcicare le Jeu 28 Déc 2017 - 11:47
Quelqu'un a-t'il monter les accus LIFE de HK.
Turnigy nano-tech 1500mAH LiFe 3S 9,9V Transmetteur Pack (Taranis Compatible).
Si oui quoi en penser.
merci d' avance
jcicare
jcicare
Message par spatzy le Jeu 28 Déc 2017 - 13:38
Excellent pour son voltage... mais 1500mA... un peu juste? Comparé aux 2000mA NiMh d'origine... pas sûr qu'on gagne grand chose en autonomie...
spatzy
spatzy
Message par Invité le Jeu 28 Déc 2017 - 14:13
A mon avis on gagne rien sinon même moins en autonomie. Le LiOn adaptable dessus fait quand même 3,6A pour environ 8h d'autonomie.
Message par spatzy le Jeu 28 Déc 2017 - 14:16
"on gagne rien, même moins"... je pense que tu parles du LiFe de 1500mA...
mais concernant le pack Lipo de 4A... équipé d'une resistance en sortie limitant à 10v maxi... qu'en penses tu ?
spatzy
spatzy
Message par Invité le Jeu 28 Déc 2017 - 14:20
Une résistance est un élément supplémentaire qui peux apporter une panne (grillé ou soudure qui lache).
Bref j'ai monté le kit updapte de Banggood et j'en suis très satisfait. Rien à modifier sur la radio pour la charge sauf la platine.
Message par ceuse le Jeu 28 Déc 2017 - 14:27
et de plus c'est une perte par effet Joule! et l'écologie bo.....
ceuse
Message par spatzy le Jeu 28 Déc 2017 - 14:33
Merci, je comprends. Ce kit "BangGood" n'étant toujours pas dispo (sauf Ali ...à prix un peu exagéré..) je vais donc me lancer dans le même équipement que j'ai déjà installé sur mes 2 radios Multiplex... à savoir 2x Liion Samsung 18650-35E de 3.5A (les 2 à 10€ chez BangGood)... avec une prise de charge (équilibrée) sortant discrètement à fleur, sous la trappe du module externe... A suivre..
spatzy
spatzy
Message par Bendau le Dim 31 Déc 2017 - 18:16
Pour ma part j'ai craqué à l'instant. Avec un module EZUHF au c.. de ma Horus (même en faible puissance), la batterie descend à vue d'oeil ... Donc certes un peu chère sur ali mais ras le bol de l'autonomie de l'accu d'origine.
Bendau
Bendau
Message par spatzy le Mar 2 Jan 2018 - 23:59
Je pense que ce qui consomme un max la batterie, est le bel écran... qui a une luminosité réglable... heureusement. Pour une conso raisonnable, régler la fonction "luminosité ON" sur le cran 6, 8 ou 10 au maximum (en partant de la gauche... Il y a 100 crans...). Et "luminosité OFF" sur le cran 1 (donc tout à gauche). Durée 15s.
Je suis en train de vérifier, avec le chrono interne de la radio, son temps d'allumage depuis son accu NiMh juste pleine charge, avec son écran sur "6" quasi toujours utilisé en mode "ON" (découverte de la radio et essai de divers paramétrages)...
Pour l'instant j'en suis à 2H03 avec l'accu rendu à 10.44v (bouton SYS à droite... puis 5ème onglet...la tension actuelle de l'accu est affiché tout en bas !)
spatzy
spatzy
Message par Armaguedon972 le Mer 3 Jan 2018 - 1:47
Bendau a écrit:Pour ma part j'ai craqué à l'instant. Avec un module EZUHF au c.. de ma Horus (même en faible puissance), la batterie descend à vue d'oeil ... Donc certes un peu chère sur ali mais ras le bol de l'autonomie de l'accu d'origine.
Salut Bendau
J'ai aussi un EZUHF depuis plusieurs année et dans mes souvenir sur FPVlab il était fortement conseillé de l'utilisé avec une batterie 3s pour la portée et autre inconvénient lié à ce module. Je n'ai jamais eu de problème de porté (plusieurs KM) avec, sur ma taranis 9xd . La parade avec la horus c'est seulement un système LRS avec une batterie séparé...
Message par spatzy le Mer 3 Jan 2018 - 9:06
Bonjour Armaguedon... heuuu... c'est quoi un systeme LRS..??
spatzy
spatzy
Message par Bendau le Mer 3 Jan 2018 - 11:05
Salut Bendau
Le soucis c'est que c'est le EZUHF JR que j'ai donc alimenté par la radio, pas moyen de l'alimenter autrement. Je verrais bien avec le changement de batterie.
Bendau
Bendau
Message par Bendau le Mer 3 Jan 2018 - 11:06
spatzy a écrit:Bonjour Armaguedon... heuuu... c'est quoi un systeme LRS..??
Long Range System
Ce sont des modules d'émission pour faire des vols longue distance
Bendau
Bendau
Message par spatzy le Mer 3 Jan 2018 - 11:37
ahh... ok... Donc c'est ce module "longue portée" qui pompe un max la batterie ... et donc pas forcement l'écran (je ne connaissais pas)
spatzy
spatzy
Message par Bendau le Mer 3 Jan 2018 - 11:39
spatzy a écrit:ahh... ok... Donc c'est ce module "longue portée" qui pompe un max la batterie ... et donc pas forcement l'écran (je ne connaissais pas)
Dans mon cas oui, je ne vol pas essentiellement en LRS et quand je met ce module c'est flagrant.
Bendau
Bendau
Message par Armaguedon972 le Mer 3 Jan 2018 - 15:43
Salut Bendau
Je n'avais pas précisé, oui je parle EZUHF JR
Message par lhommet le Jeu 4 Jan 2018 - 12:36
j ai recu hier le 1A Battery Charger Upgrade Module Board with 7.4V 3600mAh LIPO Battery for FRSKY X12S
monter en 5mn , ca change tout niveau autonomie
le top
lhommet
lhommet
Message par Mikegolf le Lun 15 Jan 2018 - 21:43
Reçue la batterie envoyé par la boutique Ali baba voila deux jours.
Batterie installée en une petite demie heure.
Nickel, tout baigne.
Mikegolf
Mikegolf
http://modelairclub.canalblog.com
Message par Bendau le Mar 16 Jan 2018 - 10:40
La mienne est arrivée à Roissy ce matin, j'ai hâte ! bounce
Bendau
Bendau
Message par Octane le Mar 16 Jan 2018 - 10:51
Salut à tous.
J'ai reçu la mienne hier mais pas encore eu le temps de la monter ....
Octane
Octane
Message par nabucodo le Mar 16 Jan 2018 - 16:14
Bonjour à Tous,
Reçu la mienne aujourd'hui (commandée le 19/12 chez Ali...), montage sans difficulté, en cours de charge.... a tester quand le vent sera calmé.
Nabucodo
nabucodo
nabucodo
Message par spatzy le Mar 16 Jan 2018 - 17:21
lhommet a écrit:bonjour
le top
... et tu l'as reçue de chez Ali ou de chez BangGood..?
spatzy
spatzy
Message par Bendau le Jeu 18 Jan 2018 - 18:14
Commandé le 31/12 su Ali et reçu le 18/01.
Installé de suite et là c'est en charge Wink
Bendau
Bendau
