[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
+16
stef61
Dehas
fdeb31
Rob'Air
xjrphilippe
dumas
Samy.p
Ze-baloo
Chamou76
20 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
Bonjour ,
j'ai retrouvé dans mon garage un trex 100 align que j'essaye de binder sur mon 4en1 sans succès,
quelqu'un connait il le protocole pour cet hélico ?
je suis en 1.2.0.5
je suis en 1.2.0.5
jeta0357- Messages : 1234
S-FHSS
merci mais il ne bind pas avec SFHSS
je me souviens qu'il bindait sur tgy 9x avec le module interne
Alors essaye avec le même protocole que pour le WLToys V911 (Flysky protocole).
c'est ce que j'avais vu, mais dans flysky je n'ai que : std, v9x9, v6x6, v912, cx20, mais pas v911
peut être installer la dernière 1.2.0.13 pour avoir la v911 ?
Essaye le protocole KN et le sous type WLTOYS
non, pas de bind pour kn/wltoys
je continue de tester les autres protocoles....
Et FlysKy/Standard ? Ça ne marche pas ?
Regarde ici: http://www.deviationtx.com/wiki/supported_models
à mon avis il faut se protocole: flysky afhds2a, c'est celui des turnigy,
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md
mais je ne le trouve pas dans la liste de ma radio
donc module 4en1 certainement à upgrader ?
Oui c'est çà ton firm n'est pas upgradé.
ok merci chewi,
je vais l'upgrader, je me disais bien qu'il manquait quelque chose
je vais le passer 1.2.0.13 asap
Euh on en est à la 1.2.0.16 autant mettre celle là: Multi protocole
N'oublies pas de configurer le fichier: _Config.h
Pascal va trop vite, j'étais resté sur la 1.2.0.13
pour le config.h oui pas de souci, quand je mets à jour, je repasse systématiquement tout en détail, histoire de ne rien oublier
c'est mon trex 100 qui va être content, il va pouvoir revoler
Je ne sais pas si çà sera le bon protocole, hélas.
mais comme on dit: qui ne tente rien .....
je vais mettre à jour demain le module, mais je pense que ça devrait marcher puisque ça fonctionnait sur ma tgy 9x
en tout cas je posterai le résultat, pas de souci
upgrader le module ce matin en 1.2.0.16 , je pensais récupérer celui-ci: flysky afhds2a mais je ne le vois pas dans la liste de flysky
à moins que j'ai loupé quelque chose mais pour l'instant pas possible de binder mon trex100,
Hello Jeta,
Pour l'upgrade, faut-il passer par un convertisseur comme pour les autres modèles ou peut-on utiliser directement la prise USB présente sur le module ?
(J'ai le même iRangeX IRX4 Plus que toi semble-t-il)
sur le iRangeX IRX4 Plus
personnellement comme je ne sais pas si le port usb est actif,
il faut le démonter avec les 2 vis sur le cache
souder les 4 pins livrées avec et mettre le jumper sur boot0
et suivre la procédure comme décrite en page 1 de ce post
Ok,
Merci :-)
Merci :-)
Si tu te sert de la radio en multiprotocol, il faut choisir le protocole FS2A et en sous protocole je pense PPM/SBUS, sinon tu les teste un après l'autre il y en a 4 ou 5.
Ne pas oublier aussi de mettre le bouton rotatif sur 0 !!
Dehas- Messages : 1046
Dehas a écrit:Si tu te sert de la radio en multiprotocol, il faut choisir le protocole FS2A et en sous protocole je pense PPM/SBUS, sinon tu les teste un après l'autre il y en a 4 ou 5.
oui j'ai aussi choisi FS2A et tout ce qui suit mais sans succès
pourtant ce protocole est défini dans arduino "AFHDS2A"
AFHDS2A c'est bien le FS2A dans les protocoles, tu as testé tout les sous protocoles ??
Aurais tu une photo du récepteur ??
tu veux dire du récepteur installé dans le trex100?
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» [Tuto] Mettre à jour son module TX "Multi STM32" depuis sa radio
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» IRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 - Multiprotocole STM32
» Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
Page 10 sur 14
