[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
Page 13 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
Message par Invité le Sam 3 Fév 2018 - 10:17
Et moi donc, i'm very happy
Message par jeta0357 le Sam 3 Fév 2018 - 11:59
Ce matin j'ai refait 2 macbook pro d'un collègue, qui en cadeau m'a filé un Parrot swing
je me posais la question: est ce que nos miltiprot 4en1 prennent en compte ce genre de matériel ?
Message par Invité le Sam 3 Fév 2018 - 12:11
Bonjour jeta,
D'après ce que j'ai vu, je pense que non. La liaison n'est pas en wifi (2.4Ghz) mais en bluetooth.
La portée via sa petite radiocommande serait de 60mètres, ce qui ne va pas très loin, mais vu la taille du moustique, je ne vois pas pourquoi aller loin
Message par Dehas le Sam 3 Fév 2018 - 12:16
Tu n'as pas tout faut Chewi, le téléphone se connecte en WIFI, et ensuite on connecte la radio(Flypad) en Bluetooth au téléphone et je me demande si c'est pas du WIFI 5ghz comme sur les autres Parrot !!
Dehas
Dehas
Message par Invité le Sam 3 Fév 2018 - 12:26
ICI
Ils parlent de connexion entre le drone et la radiocommande en bluetooth ??
Alors grand mystère
Demain ,je dois régler un Parot Hydrofoil (même principe)
on verra ce que çà donne
Message par Dehas le Sam 3 Fév 2018 - 12:36
Oups tu as raison j'ai dis une co....ie, mais un truc que je ne comprends pas, c'est comment connecter 2 truc sur le même BT, car il faut connecter la radio au tel et le tel au Swing !!
Dehas
Dehas
Message par Invité le Sam 3 Fév 2018 - 12:40
Moi non plus je ne comprends pas de trop.
Mais bon, du moment que çà marche et que son propriétaire est content.
J'oublie le reste Very Happy
Message par jeta0357 le Sam 3 Fév 2018 - 12:40
le liaison entre smartphone et la radio se fait en bluetooth, mais entre la radio et l'aile je ne sais pas
c'est clair que ça ne va pas très loin 60m environ, ça reste un "jouet"
mais bon c'est toujours une radio de plus à prendre sur le terrain ou en salle !
Message par jeta0357 le Mer 14 Fév 2018 - 18:10
Je viens d'avoir une drole de surprise en allumant ma x12s avec un module  iRangeX IRX4 Plus 2.4G de chez BG
je choisis mon p3 umx configuré en mutiprotocole et tout à coup, je vois de fumer sortir du boitier (module) et une très forte odeur de brulé
j'arrête la radio, et vérifie que tout fonctionne, ouf la radio n'a rien
je démonte ce module, résultat tâche noire de brulé sur un composant
après avoir vérifié ce qui avait causé ce souci, je vois que l'antenne n'était pas bien vissée
est ce que cela peut être la cause ?
Message par CoyotteDundee le Mer 14 Fév 2018 - 18:30
J'ai déjà lu ici ou là qu'il ne faut jamais mettre sous tension un module d'émission ans que l'antenne ne soit fixée sous peine de griller le module... Si j'ai bien tout compris, sans antenne la puissance ne peut être émise et elle revient vers l'émetteur... (Mais d'autres plus calés que moi saurons certainement mieux te répondre)
Ici, l'antenne était présente mais mal fixée, elle ne devait sans doute pas faire son travail correctement...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Dehas le Mer 14 Fév 2018 - 18:34
En général c'est le module émission qui grille sans faire de fumée, là c'est un composant, faut voir a quoi il sert, peut être un régulateur de courant, faudrait comparer avec un autre module.
Dehas
Dehas
Message par LapinFou le Mer 14 Fév 2018 - 18:34
Coyotte a raison. La réflexion de l'onde sur une piste non adaptée (dans le sens "adaptation d'impédance") renvoie l’énergie à sa source.
Je dis pas que c'est ça, mais cela peut être probable.
C'est d'ailleurs à cause de cela, que nombre de personnes qui ont fait des "super mod" avec antenne 5dB sur leur Taranis, se sont retrouvé avec une carte RF morte (souvent à cause d'une mauvaise soudure).
Message par jeta0357 le Mer 14 Fév 2018 - 18:36
bizarre, car l'autre jour j'ai volé avec cet avion et depuis je n'ai pas enlevé cet antenne
mais c'est vrai, que pendant ce vol, j'avais la radio qui me disait quelque chose comme "portée limite" j'ai pas fais attention comme l'avion est petit (45cm environ)
Message par jeta0357 le Mer 14 Fév 2018 - 18:54
je viens de vérifier dans mes logs,
j'ai bien le vol du 16 janvier avec cet avion, mais comme il est en multiprotole DSM X22ms
je n'ai pas le signal RSSI, peut être j'aurais pu voir quelque chose !!
me reste à en commander un autre Sad
Message par stef61 le Dim 25 Fév 2018 - 18:32
ça y est
le mien est Flashé et fonctionne    , le protocole corona est il supporté ? confused
j' ai quelque récepteurs corona
merci pour ce tuto
stef61
stef61
Message par jeta0357 le Dim 25 Fév 2018 - 19:06
regarde ici:
CORONA MULTIPROTOCOLE BANGGOOD sur X9D+
Message par stef61 le Sam 10 Mar 2018 - 17:30
j 'ai plusieurs récepteurs CR8D  CORONA DSSS
 pas de chance je n avais pas le protocole corona dans la version de mon firmware
multi Protocole:(
j'ai  re flasher avec une version plus récente
avec opentx   2.2.1 il n'y a pas de protocole CORONA dans la listes de choix
pas de problèmes, on choisi
sous module externe
mode        MULT    Perso    37   0
mode        MULT    Perso    37   1     pour le protocole DSSS
il me reste a retrouver l'ordre des voies
ps : les récepteurs se bind comme d'habitude
on lance la procédure de bind dans le menu de la radio (pas assez long)
stef61
stef61
protocole FHSS
Message par pp340 le Mar 13 Mar 2018 - 11:19
J'ai une voiture rc équipée d'un récepteur hobbywing fonctionnant en FHSS, que j'aimerais pouvoir piloter avec ma Taranis.
Le multi module supporte le protocole S-FHSS, mais je n'ai pas réussi à binder le récepteur de la voiture.
Savez vous si le protocole FHSS est disponible dans un upgrade, ou si c'est prévu ?
Merci des précisions que vous pourrez me communiquer.
Cordialement
Paul
pp340
Message par F1FNW le Dim 26 Aoû 2018 - 18:34
stef61 a écrit:bonjour
multi Protocole:(
sous module externe
Je dispose également de quelques Rx "CORONA" en DSSS et en FAST. J'ai fait l'acquisition d'un module "Banggood" 4 en 1 et je l'ai installé dans la baie de ma radio (QX7). Je retrouve dans le menu la mise en OFF du module interne et la mise en MULTI du module externe et celui-ci s'allume.
Je sélectionne CORONA V2, car ce sont ceux-là et je tente de faire un BIND et rien ne se passe.
Sur le module 4/1 il y a un sélecteur et un bouton poussoir... j'imagine que c'est pas pour de la déco, mais je ne trouve pas de notice pour leur utilisation. Le BIND ne se fait pas, c'est peut-être à cause de ces deux là mal positionnés?
Je suis dans le flou total! Embarassed
Quelqu’un a réussi cette manip? Merci pour votre aide.
F1FNW
F1FNW
Message par stef61 le Lun 27 Aoû 2018 - 8:22
Relis bien le post entier
Le 4 en 1 n est pas plug and play
soit tu l utilises tel que et il te faudra sélectionner avec le bouton rotatif et binder avec le poussoir ,mais tu n auras pas tous les protocoles
Ou tu reflash le 4 en 1 (sujet de ce post)
Et seulement là tu auras presque tous les protocoles accessibles Via les menus de la radio
stef61
stef61
Message par F1FNW le Lun 27 Aoû 2018 - 10:11
Bonjour Stef,
Merci pour ta réponse. Effectivement c’est ce que j’ai cru comprendre. En natif, ce module ne dispose pas du protocole Corona.  J’ai soudé le connecteur 6 broches pour le USBasp.
Reste à voir si un de ceux que j’ai est en 3,3V. Là je doit m’absenter pour deux semaines et à mon retour je m’en occupe. En tout cas, c’est génial de pouvoir utiliser ce module pour recycler tous ces Rx.
Au fait, pour l’ordre des voies pour Corona, c’est comme Futaba.
1: ailerons 1
2: profondeur
3: gaz
4: direction
5: aux
6: aux
7: aileron 2
8: aux
J’espère quand même ton message datant du mois de mars que tu as trouvé lol!
Dernière édition par F1FNW le Lun 27 Aoû 2018 - 10:17, édité 1 fois (Raison : Additif.)
F1FNW
F1FNW
Message par Bud.fr le Sam 2 Fév 2019 - 15:31
Salut Tous
La page 1 date un peu, le choix de la carte (board) n'est plus le "générique" mais le "Multi 4-in-1 (STM32FC103)"
dev.fred a écrit:.....
3. Fermez et rouvrez l'IDE Arduino et chargez le projet Multiprotocole.
4. Dans arduino IDE sous Tools -> Board: sélectionnez Generic STM32F103C
J'ai cherché un moment avant de trouver le problème - voir le Githud de Pascal Langer: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
http://lao83.forumactif.org/
