[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
+16
stef61
Dehas
fdeb31
Rob'Air
xjrphilippe
dumas
Samy.p
Ze-baloo
Chamou76
20 participants
Page 11 sur 14
Page 11 sur 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
@CoyotteDundee et Jeta
Le port USB n'est pas actif, il faut passer par le FTDI et suivre la procédure de Pascal qui a été revue et permet d'installer un bootloader USB facilitant les mises à jour ultérieurs.
Il y a maintenant des fichiers d'automatisation utilisés dans Arduino qui simplifient cette procédure pour le IrangeX+: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module et spécialement : https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Compiling_STM32.md
jeta0357 a écrit:sur le iRangeX IRX4 Plus
personnellement comme je ne sais pas si le port usb est actif,
il faut le démonter avec les 2 vis sur le cache
souder les 4 pins livrées avec et mettre le jumper sur boot0
et suivre la procédure comme décrite en page 1 de ce post
dev.fred- Messages : 760
Merci Fred !
merci dev.fred
ce que j'aimerais c'est passer par le port usb pour flasher le module
y a t'il une procédure ?
pour l'instant c'est démonter, ftdi et tutti quanti ...
jeta0357- Messages : 1234
D'après ce que j'ai pu voir, le protocole est bien Flysky, mais il faut mettre la lipo sur le T100 et ensuite allumer la radio.
C'est un T100 simple ou un S et/ou X ?
Dehas- Messages : 1046
c'est un simple sans le s ou x
j'ai bien mis sur ppm/sbus, autobind, allumé la radio après l'hélico, mais rien n'y fait
bizarre
bizarre
essaye en Flysky normal.
J'ai vue aussi qu'il y avait une façon avec les trim de la radio, faut que je retrouve la vidéo.
Désolé, la vidéo c'est pour le réglage du gain du gyro.
Le protocole est AFHDS, donc tu peux essayer dans les divers sous protocoles.
il doit y avoir une manip car j'ai essayé les différents mode sans succès
là je sèche...
là je sèche...
Essaye de faire ça: sur la radio tu nets Flysky standard en protocole, tu éteins la radio, tu branche la lipo sur le T100, tu attends que la led rouge clignote doucement et tu allume la radio (sans le bind) et tu attends 10 secondes.
Dis moi.
Dis moi.
suivi à la lettre, mais il ne veut rien savoir
Tu as essayé les sous protocole Flysky ??
Fais l'inverse en allumant la radio avant.
Voila une vidéo avec la radio d'origine
Essaye aussi avec le protocole KN, sous protocole WLToys.
non c'est la même chose
Ben là, je sèche aussi !!!
c'est un coriace celui-là
j'aurais bien repris sa radio align, mais je ne l'ai plus !!
donc pas le choix
pour l'instant
je vais voir pour passer le 4en1 en usb, ça sera plus simple qu'avec le ftdi
donc pas le choix
pour l'instant
j'essaye de comprendre comment flasher le bootloader pour utilisation du module en usb,
mais déjà ici je ne trouve pas stm32flash (FTDI) quand je suis dans tools/programmer
j'ai par défaut USBasp et d'autres choix, mais pas stm32flash (FTDI)
comment faire pour avoir ce choix ?
(Verify that you have selected stm32flash (FTDI) as the programmer under Tools -> Programmer)
Bonjour jeta,
Dans ton ide arduino (j'ai la version 1.8.5): menu Outils ->Programmateur-> liste déroulante tout en bas tu doit avoirle stm32flash(FTDI).
Si tu l'as pas, mets a jour ton ide et n'oublies pas aussi de télécharger les bibliothèques pour le STM32 sur le site de Pascal pour le module multiprotocol.
Arduino est bien en 1.8.5,
j'ai déjà flashé mon module avec la dernière version 1.2.0.16 donc ça fonctionne
mais je ne sais pas ou trouver ce stm32flash(FTDI)
aurais tu un lien ?
aurais tu un lien ?
ok j'ai trouvé dans board manager, j'ai installé le package
et j'ai maintenant stm32flash(FTDI)
Il faut que tu ailles là:https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Arduino_IDE_Boards.md
Tu copies l'adresse indiquée dans ton IDE Arduino: menu Fichier->Préférences tu copies donc cette adresse à: URL de gestionnaire de cartes supplémentaires
Ensuite dans menu Outils-> type de carte->Gestionnaire de carte
Une fenêtre s'ouvre et dedans dans le bas de la liste tu as les 3 cartes correspondants au multirpotocol 4 en 1
Tu les télécharges
Tu reviens à menu Outils-> programmateur et tu devrais trouver en bas le fameux STM32FLASH
Voili Voilou
Tu les télécharges
Voili Voilou
j'ai été un peu long pour l'explication
Le prochain coup attends moi çà court pas vite les vieux
pas de souci
par contre quand je lance le burn bootloader j'ai
Error while burning bootloader: missing 'bootloader.tool' configuration parameter
as tu une idée ?
as tu une idée ?
ça devrait être bon
j'ai re-suivi ta proc
et ça parait ok
Starting execution at address 0x08000000... done.
et ça parait ok
Content que çà se passe bien
et bon update par le port USB
seulement le port n'est pas reconnu par windows ou mac!
dans board c'était bien le multi 4in1 stm32f103cb qu'il fallait choisir ?
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» [Tuto] Mettre à jour son module TX "Multi STM32" depuis sa radio
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» IRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 - Multiprotocole STM32
» Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
Page 11 sur 14
