IRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 - Multiprotocole STM32
Message par JC49 le Mar 30 Jan 2018 - 19:48
Bonjour voici le module externe que j'ai commandé .
aperçu:
cette 2.4G Multi-protocole TX Module est STM32 BRAS microcontrôleur module basé sur. tous disponibles protocoles sont inclus en mode série. il est adapté pour de nombreux marque de quadricoptères, hélicoptères et avions.
ce module intégrer quatre puces RF (CC2500, NRF24L01, A7105, CYRF6936) en un seul circuit conseil, il. prend en charge une variété de protocoles de contrôle à distance, comme Futaba S-FHSS, Walkera DEVO, Spektru m DS M2, DS MX, Flysk y, Frsk y, WLToys, Hubsan, Hisky, Esk y, Assan etc. Vous pouvez contrôler votre métier flexibilité avec elle, et Vous obtiendrez beaucoup excellente expérience avec vous préféré émetteur.
spécification:
Nom de marque: iRangeX
Nom d'article: IRX4 Plus
Tension De fonctionnement: 5-14 V
Courant de fonctionnement: < = 100mA
Fréquence De fonctionnement: 2.4G ISM interdiction d
Puissance RF: + 22dBm
MCU: STM32F103CBT6 (128 K ROM, 20 K RAM)
poids: 45g
caractéristiques:
deux modes de fonctionnement: le mode PPM et série mode.
-quand en PPM mode, il ya 31 différents protocoles (protocole NO 0 est réservé pour série mode) cartographie au 16-position protocole sélection interrupteur sur le module. ils sont énumérés dans les protocoles tableau ci-dessous, lorsque le voyant vert est éteint, vous pouvez utiliser l'interrupteur pour choisir le protocole NO. 1 à N ° 15, quand le feu vert est sur, vous pouvez choisir le protocole NO 16 à NO.31.
-à tourner sur/off le feu vert, s'il vous plaît suivez ces étapes:
éteindre vous émetteur, point le commutateur protocole à & lsquo; 0', tenir et appuyez sur le bouton bind de RF module, puis tourner sur votre émetteur, après 3 secondes, relâchez le bouton.
Utilisation normale Fonctionnement en Mode PPM:
1. Installer RF Module en position, ensemble PPM signal sortie sur vous émetteur.
2. selon la valeur par défaut protocoles table, tourner la flèche signe (le côté avec une fente verticale) de commutateur protocole à le bon nombre à choisir protocole.
3. Après finition opération de liaison, puissance sur votre émetteur, la lumière rouge de RF module sera sur, puis RF module est prêt à travailler, après ce pouvoir sur votre récepteur (ou artisanat).
4. Protocole sélection est fait au début de la mise sous tension, donc si vous voulez changer protocole pendant le fonctionnement, vous devaient recycler la puissance.
5. La lumière rouge clignote lentement si il est pas valide PPM signal.
Opération de liaison en PPM Mode:
1. Power sur votre récepteur, et ensemble il à mode de liaison.
2. Tenir et appuyez sur le bouton bind de RF module, et puis tournez sur votre émetteur, après 3 secondes, relâchez le bouton, vous verrez la lumière rouge clignotant rapidement, puis RF module est en mode de liaison, et la lumière rouge ira solide après la liaison.
3. Certains protocoles (par exemple: S-FHSS) ne pas ont contraignant procédure sur RF module, et certains protocoles (par exemple: hubsan, e010) sera automatiquement bind quand le pouvoir en place.
fonctionnement en Mode Série:
lorsque le voyant vert est éteint, et le commutateur protocole est point à & lsquo; 0', vous pouvez accès série mode. émetteur qui prend en charge la er9X/erSky9X ou Ouvert TX firmware peut travailler dans ce mode, le modèle protocole sélection et de liaison se fait de la Modèle Paramètres menu sur l'émetteur, pour télémétrie capable émetteurs, la télémétrie l'intégration est fait de façon transparente avec l'émetteur firmware.
pour plus d'informations, s'il vous plaît consulter le Lien ci-dessous.
avis:
-les cavaliers et tête joint est utilisé pour la mise à jour firmware de TX module via USB câble série. s'il vous plaît enlever les pour une utilisation normale ..
-parfois, vous peut besoin d'un pouvoir recycler lorsque vous choisissez un nouveau protocole. par exemple, protocole changements de Q303 à HISKY.
-pour FRSKY et S-FHSS protocole, vous devrez peut-être définir la valeur de Fine ou Option (dans le Modèle Paramètres menu) correctement à lier avec votre modèle. la valeur est varié, depuis il en partie de dépendait de votre modèle.
JC49
Re: IRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 - Multiprotocole STM32
Message par CoyotteDundee le Sam 3 Fév 2018 - 7:24
Hello à tous,
Quelqu'un sait-il comment faire le bind avec un Alien X 250 et une Horus équipée de ce module ?
Avec la radio d'origine, il faut
- Brancher l'accus sur le quad
- Allumer la radio manche des gaz en bas
- Faire aller le manche des gaz jusqu'en haut et redescendre.
A ce moment , les led du drone arrêtent de clignoter et les deux appareils sont appairés.
J'ai fait quelques test avec le module inséré dans ma Horus
- En maintenant le bouton de bind appuyé / ou pas lors du démarrage de la radio
- En cochant "Bind au démarrage" ou pas...
Et à chaque fois en faisant aller le manche des gaz de haut en bas...
Sans succès...
Donc si quelqu'un dispose de l'embryon du début du commencement d'une piste...
Merci d'avance,
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Dehas le Sam 3 Fév 2018 - 8:07
Tu te mets bien sur ce protocole ??
XK X250 Quad NRF24L01 V202 31/01/2016
Dehas
Message par CoyotteDundee le Sam 3 Fév 2018 - 8:10
Hello Dehas,
Dans la Horus, j'ai choisi V202/V202
Et le rotacteur du module est en position 0 (donc si je n'ai pas tout faux, c'est la radio qui choisi le protocole)
Message par Dehas le Sam 3 Fév 2018 - 8:23
Oui, mais la led verte est elle allumée ou éteinte ??
Dehas
Message par CoyotteDundee le Dim 11 Fév 2018 - 16:56
Hello Dehas,
Désolé pour la réponse tardive...La semaine a été chargée...
La LED verte est allumée à la mise sous tension de la radio.
Bien à toi,
Message par Dehas le Dim 11 Fév 2018 - 18:58
Si c'est bien un IRX4 plus, il faut que la led soit éteinte, je te reposte ce que j'ai mis sur un autre post:
Avec le module tu as eu une notice avec les protocoles supportés, et tu as des protocole ou il faut la led verte allumée et d'autre non, pour passer de l'un a l'autre, tu mes le bouton rotatif sur 0, tu maintiens le bouton de bind du module et tu mets en route la radio sans lâcher le bouton jusqu’à ce que la led s'allume ou s’éteigne.
Dehas
Message par CoyotteDundee le Dim 11 Fév 2018 - 19:36
Super ! Ca fonctionne
Merci Dehas !!!!
Message par Dehas le Dim 11 Fév 2018 - 20:03
A ton service.
Dehas
