[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
+16
stef61
Dehas
fdeb31
Rob'Air
xjrphilippe
dumas
Samy.p
Ze-baloo
Chamou76
20 participants
Page 9 sur 14
Page 9 sur 14 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14
Re: [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
Bonsoir à tous,
Je tente de compiler et mettre à jour mon module, sans succès... :-(
- J'ai le FTDI en mode 3.3v
- J'ai installé l'environnement arduino
- J'ai installe la board STM32
- J'ai configuré le firmware (enfin... je pense;.. en tout cas, cela compile)
- le module ets plugé dans la radio
- je connecte d'abord le ftdi sur le pc avant d'allumer la radio.
Lorsque je tente d'écrire le bootloader, j'ai le message suivant :
Je fais donc une boulette quelque part... Une âme charitable pourrait-elle me donner une piste de recherche ?
Je précise que je suis sous Linux Mint.
Merci d'avance,
Arduino: 1.8.5 (Linux), Board: "Multi 4-in-1 (STM32F103CB), Upload via USB"
Failed to init device.
stm32flash Arduino_STM32_0.9
http://github.com/rogerclarkmelbourne/arduino_stm32
Using Parser : Raw BINARY
Interface serial_posix: 57600 8E1
Error while burning bootloader.
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Merci d'avance,
Tu as bien choisi le bon port COM ?
Tu as bien mise le jumper sur la position BOOT ?
Ton FTDI est-il branché dans le bon sens ?
Que donne le "Get Board Info"(dans le menu Tools) ?
Hello Mon Garenne,
- J'ai le bon port... J'ai même testé en changeant les droit d'accès du port...
- J'ai le jumper installé...
- A priori il est cablé dans le bon sens... (j'ai même essayé en permutant rx et tx)
Pour le getboardInfo, il faudra patienter jusqu'à ce soir...
Merci pour ton aide,
Voila... Lorsque je lance Get Board Info j'obtiens ceci :
Je suppose que le problème commence là...
J'ai lancé L'ide Arduino en tant que root, au cas où... Sans amélioration... :-(
Je vais continuer à plancher sur la question...
BN: Unknown board
VID: 0403
PID: 6001
SN: Upload any sketch to obtain it
Si tu as le VID et le PID, c'est que cela communique normalement.
Après, si tu as un module iRange, il y a parfois de mauvaise soudure.
Perso, Il a fallu que je refasse les soudures, car mon FTDI ne fonctionnait pas non plus.
Après cela a fonctionné correctement.
C'est un module STM32 de chez Bg...
Lorsque je teste avec stm32flash j'obtiens la réponse suivante :
J'ai testé avec un autre FTDI, même résultat... :-(
Bon... J'arrête pour ce soir et je laisse décanter...
Merci pour l'aide
mba@coyotte ~ $ stm32flash /dev/ttyUSB0
stm32flash 0.5
http://stm32flash.sourceforge.net/
Merci pour l'aide
Re,
J'ai testé en donnant les droits d'accès à mon utilisateur aux ports USB (membre des groupes tty et dialout) sans plus de résultats.
Je ne sais pas si c'est une piste mais lorsque j'utilise l'option tools/Upload Method/Upload via Serial (FTDI), et que je tente l'installation du bootloader, j'obtiens le message suivant :
J'ai ajouté l'option 'Verbose' comme indiqué ci-dessus et lorsque je tente l'install du bootlaoder en mode 'Upload via USB' j'obtiens ceci:
Peut-être quelqu'un de plus avisé détectera-t-il une coquille dans le paramétrage...
- Code:
Intel HEX ERROR: System Error
/home/mba/.arduino15/packages/multi4in1/hardware/STM32F1/1.0.3/bootloaders/{bootloader.file}: No such file or directory
- Code:
/home/mba/.arduino15/packages/multi4in1/hardware/STM32F1/1.0.3/tools/linux/serial_upload ttyUSB0 0x0 /home/mba/.arduino15/packages/multi4in1/hardware/STM32F1/1.0.3/bootloaders/Multi4in1/StmMultiUSB.bin
Si ça peut aider, j'ai écrit une petite astuce sur la gestion du port usb ici :
https://frskytaranis.forumactif.org/t6625-astuces-sous-linux
mais n'ayant pas d'arduino, je ne peux t'aider davantage.
Hello Mipel,
Merci pour le tuyau... J'ai tenté l'opération... sans succès.
Même résultats...
Je continue à chercher...
Même résultats...
Ca m'ennuie d'autant plus que j'avais espéré un kit arduino complet mais il semble bien que le père Noël a concentré ces efforts sur les petits enfants ... qui sait si je ne serais pas dans la même galère que toi en ce moment. Finalement, c'est peut-être mieux comme ça non ?
Mais si tu veux, en MP car nous sommes hors-sujet sinon, je veux bien des explications sur ce que tu tentes de faire avec ce module.
Coyotte, as-tu refait les soudures des connecteurs comme je te l'ai conseillé ??
Je n'y crois pas vraiment, mais cela vaut le coup de tenter...
Hello mon garenne...
Je les ai contrôlées au multi-metre...Elles me semblent correctes...
Pour le moment j'essaie de déterminer qui m'envoie le message 'Failed to init device.' et de quel "device" on parle...
Est-ce le FTDI ?
Est-ce le module Multi-Protocoles ?
En passant, si je n'installe pas le bootloader, que perds-je ? Est-ce indispensable de l'installer ?
Parce que si non, du moment que je peux utiliser mon module via OpenTx, je me contre-fiche de devoir utiliser le FTDI à chaque fois pour le mettre à jour...
Est-ce le FTDI ?
La dernière version corrige pas mal de chose et cela te permet d'avoir le retour de télémétrie.
Quand tu achètes la version de BG, tu ne sais jamais quelle version est installée par défaut.
Oui mon Garenne, va pour la dernière version...
Mais faut-il impérativement installer le bootloader ?
Ne puis-je pas tout simplement balancer la dernière version "telle qu'elle" ... (Et tant pis pour moi si à chaque mise à jour, je dois le faire via FTDI ... )
Non. Le bootloader, c'est uniquement si tu veux faire les mises à jour suivantes par USB.
oki... Donc je "balance simplement" le résultat de la compilation via mon FTDI alors...
Je m'en vais tester cela ce soir...
Merci mon Garenne préféré !
Salut Coyotte,
Es-tu sur que ton FTDI fonctionne normalement, j'en ai eu plusieurs (version chinoise) qui avaient des problèmes
A vérifier: câble USB + FTDI
Le port COM s'affichait bien, mais il n'y avait pas de communication avec le module à programmer.
Hello Chewi,
J'en ai utilisé 2 dont un qui a déjà été utilisé avec succès dans un autre projet. Mêmes symptômes... :-(
Je vais voir ce soir si j'arrive à juste balancer le fichier sans bootloader.
Merci pour vos infos et votre support,
Si tu n'arrives pas à balancer le Bootloader, je doute que tu arrives à balancer le firmware car c'est la même procédure...
Il faudrait que tu essayes depuis un Windows pour être sûr.
Question bête, ton module est bien alimenté lorsque tu essayes de programmer ??
Pour cela il faudrait un Window$...Il faudrait que tu essayes depuis un Windows pour être sûr
Ce truc est banni de chez moi depuis des lustres...
Le module est dans la baie de ma Horus qui est sous tension... Led Bleue...
je viens de recevoir mon iRangeX IRX4 Plus 2.4G de chez BG
j'ai passé ma x12 en multimodule
allumé la radio et le p3 umx en dsm dsmx, bindé en 2s
une merveille
pour le mettre éventuellement à jour, je pense que c'est de la même façon que le 4en1 multiprot vendu sans boitier?
une merveille
jeta0357- Messages : 1234
la version du multiprotocole 1.2.0.13 est sortie
quelqu'un connait il la release note de cette version ?
quelqu'un connait il la release note de cette version ? [/quote]Correction de l'autobind qui était cassé sur les protocoles Spektrum.
ah cool
c'est vrai que ça ne marchait pas, je lui avais signalé
irange
J'ai la même question que jeta en ce qui concerne le iRangeX IRX4 Plus 2.4G, sa mise à jour, et le flashage pour intégrer d'autre normes, et notamment le FHSS.
pp340- Messages : 286
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» [Tuto] Mettre à jour son module TX "Multi STM32" depuis sa radio
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» IRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 - Multiprotocole STM32
» Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
Page 9 sur 14
