Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
ASTUCES - sous Linux
ASTUCES - sous Linux Empty ASTUCES - sous Linux
Message par Mipel Jeu 11 Jan 2018 - 20:07
Dans ce post, quelques astuces utiles sous Linux  (pour moi, Mint 18.3)
N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voyez d'autres astuces à ajouter -- Merci à Lapinfou pour l'ouverture de la section Linux
Se connecter à Betaflight en usb:
Si vous rencontrez un problème avec l'accès au port série lors de la connexion, vous verrez ce message en haut à gauche de la fenêtre:
2018-01-11 @ 19:40:10 -- Failed to open serial port
Ceci est dû au fait que votre user n'a pas les bons droits sur ce périphérique. La solution est ici:
en résumé, les commandes à saisir dans votre terminal:
  • sudo touch /etc/udev/rules.d/usbserial.rules    --> on crée un nouveau fichier de règles
  • sudo gedit /etc/udev/rules.d/usbserial.rules     --> on va ajouter la règle
  • une fois le fichier ouvert, saisir sur ligne 1:        KERNEL=="ttyUSB0", GROUP="dialout", MODE="0666"
  • enregistrez le fichier
  • sudo udevadm control --reload-rules              --> recharger les règles du service udev
* Si problème de carte sd montée en lecture seule sous debian, voici la commande :
~$ sudo mount -o remount,rw /dev/sdb3   (ici, sdb3 est le le nom système donné à la carte: on peut l'obtenir avec gparted ou dans le terminal grâce à la commande ~$ sudo fdisk -l)
La commande remount permet de remonter le périph de stockage et rw indique de le faire en donnant les droits en écriture et lecture (read et write)
Maintenant, plus de soucis pour accéder à l'interface de Betaflight.
Masculin Messages : 3334
ASTUCES - sous Linux Empty Re: ASTUCES - sous Linux
Message par LapinFou Dim 14 Jan 2018 - 14:41
Je passe le message en mode "Post-It".
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. ASTUCES - sous Linux 2258904616
ASTUCES - sous Linux Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par Dehas Sam 5 Jan 2019 - 10:38
Je ne l'avais pas vue passé celui la, merci Michel ASTUCES - sous Linux 818067345
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1046
Message par Flip85 Jeu 28 Nov 2019 - 0:56
Il y a aussi:
sudo chmod 0666 /dev/ttyUSB0
moins de problemes éventuels en cas de mise à jour majeur. (LTS)
Flip85
Flip85
ASTUCES - sous Linux Empty SD card de la radio monté en lecture seule , REMOUNT
Message par Pg Mar 19 Oct 2021 - 10:47
Bonjour Mr Mipel,
Suite à un problème de carte sd montée en lecture seule sous debian, que je n'arrivais pas à modifier, j'ai utilisé la commande suivante
Pouvez vous ajouter a votre premier post ?
~$ sudo mount -o remount,rw /dev/sdb3 :
Ici sdb3 est le le nom système donné à ma carte: je passe généralement par gparted pour l'avoir: on peut egalement l'obtenir dans le terminal grace à la commande
# fdisk -l ou
~$ sudo fdisk -l
cela listera les périphs de stockages , et leurs partitions:
La commande remount permet de remonter le périph de stockage et rw indique de le faire en donnant les droits en ecriture et lecture read et write
Voilà
Pg
Pg
Masculin Messages : 13
Message par Mipel Mar 19 Oct 2021 - 13:44
c'est fait, à contrôler !
