Open TX sous linux mint
+6
tracfoil
alain1952
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour a tous
je cherche un tuto pour installer open TX sous linux mint 18.2
merci d'avance.
merci d'avance.
alain1952- Messages : 77
Re: Open TX sous linux mint
Il suffit d'installer le package Debian (deb) fourni sur le site d'OpenTx...
re
ok mais sur le site open tx je trouve pas le package .deb
oups j'ai trouver merci coyotte
Attention,
Sur ma version de Mint (18.xx) il faut utiliser la version 0.7 de dfu-util. (Mint installe une version plus récente...)
Le plus simple est d'aller rechercher les sources de la version 0.7 et de les recompiler localement.
Tu récupères l'exécutable recompilé que tu places dans un répertoire de ton choix et c'est cette version là de dfu-util que tu renseignes dans l'interface d'OpenTx.
re
là tu me parle chinois
CoyotteDundee a écrit:Attention,
Non, français...
Ca c'est du chinois : 在我的版本Mint(18.xx)上,你必须使用dfu-util的0.7版本。 (造币厂安装较新的版本...)
Pour communiquer avec la radio, OpenTx utilise un programme qui s'appelle dfu-util.
La version installée sous Mint est trop récente et ne fonctionne pas (en tout cas chez moi) avec OpenTx 2.2.0.
Il faut donc utiliser une version plus ancienne (la 0.7) ou espérer que la prochaine version d'OpenTx (la 2.2.1) qui devrait sortir incessamment sous peu fonctionne avec la version actuelle de dfu-util.
Peut-être que 3djc ou Kilrah pourront en dire plus à ce sujet...
Sinon, il faut en passer par la recompilation de dfu-util. Ce n'est vraiment pas compliqué. Si je me souviens bien, le site explique clairement comment faire cela.
re
j'ai essayé de connecter ma radio a open tx sans rien changé et cela marché
par contre maintenant quand j'allume la radio j'ai un message
ALERTE
Carte SD
Version Requise: 2.2V0010
ALERTE
Carte SD
Le mieux est de recompiler la 0.7, il y a des soucis avec la 0.9 et frtx notamment ca dépend un peu ce que vous voulez faire. Perso j'utilise la 0.9 sous Strech sans aucun soucis (mais j'ai pas de x10/x12)
re
Pourquoi j'ai une alerte carte SD ?
Merci mais recompilé je ne sais pas faire .3djc a écrit:Le mieux est de recompiler la 0.7, il y a des soucis avec la 0.9 et frtx notamment ca dépend un peu ce que vous voulez faire. Perso j'utilise la 0.9 sous Strech sans aucun soucis (mais j'ai pas de x10/x12)
Pourquoi recompiler
en bas de la page http://www.open-tx.org/downloads
il y a la dfu util 0.7 for Ubuntu 12.04+, 64bit (dfu-util-0.7_0.7-1~precise_amd64.deb)
c'est pas fonctionnel ?
Sous Debian 9 j’utilise celle la
Lorsque j'ai eu le problème avec ma version de dfu-util (0.9), je suis allé directement sur le site ... de dfu-util.
Je n'ai pas pensé à regarder sur le site d'OpenTx.
Si cette dernière version est utilisable, autant vous simplifier la vie
J'utilise OpenTx avec la Version 2.2.1N441, Nov 22 2017 et dfu-util en 0.8 sous Mint 18.2 Cinnamon 64-bit et pas de soucis notoires.
Pour voir la version de dfu-util: saisir /usr/bin/X11/dfu-util -V dans la console.
Pour Coyotte: quel type de problème as-tu rencontré avec dfu-util 0.9 ? au cas ou je verrais passer une mise à jour non souhaitable
Si ça peut aider,
Si ça peut aider,
Hello Mipel,
Si je me souviens bien la synchro OpenTx --> Radio ou l'envoi du Firmware depuis OpenTx ne se faisait pas...
En allant voir dans les messages de Linux, il y avait un problème...
(Cela remonte à près d'un an donc... Désolé pour l'imprécision de la réponse)
Du coup, lorsque j'ai réinstallé ma bécane en Mint18 il y a quelques semaines , je ne me suis pas posé de question et j'ai repris la version 0.7 juste pour OpenTx.
la console c'est le terminal ?
si oui cela me donne cela
alain@alain-520-1220ef ~ $ /usr/bin/X11/dfu-util -V
bash: /usr/bin/X11/dfu-util: Aucun fichier ou dossier de ce type
Mipel a écrit:Bonjour,
Si ça peut aider,
Oui la console c'est bien le terminal.
Sinon, on peut vérifier le chemin dans lequel est installé dfu-util par la commande: find /usr -name "dfu-util".
Pour vérifier la version faire un : chemin-trouvé-par-le-find/dfu-util -V
Ensuite, dans Companion, aller dans le menu Réglages puis sous-menu Configurer les communications et sélectionner le dossier du dfu-util.
Désolé pour la coquille mais le chemin est en principe celui-ci: /usr/bin/dfu-util (le X11 est en trop, c'est un alias)/usr/bin/X11/dfu-util: Aucun fichier ou dossier de ce type
Pour connaître le chemin de dfu-util, il y a aussi la commande 'which' :
- Code:
which dfu-util
Déplacé dans la nouvelle section qui va bien.
Merci à Mipel pour la suggestion.
j'ai téléchargé la version 2.2.2 Debian
quand j'ai voulu l'installer sur linux mint, j'ai, Erreur: la dépendance ne peut être satisfaite: libqt5core5a (=>5.7.0)
la 2.2.1 est installée, et je n'avait pas eu de souci à l'époque !!
quelqu'un a t'il une solution ?
jeta0357- Messages : 1234
Il me semble avoir vu passer un truc à ce sujet sur le forum...
Il faudrait que tu furettes un peu mais je pense que quelqu'un a déjà eu le problème et l'a résolu...
merci Coyotte, je vais fouiller sur le forum
Ben la solution, c'est de passer sur Mint 19 ou Companion 2.2.2 s'installe sans soucis.
Malgré tous mes essais, je n'ai pas pu résoudre le problème des dépendances car une fois qu'on en installe une, elle en sollicite une autre et ainsi de suite... et j'en ai pas vu la fin.
Par contre, ma tentative de migration Mint 18.3 -> 19 c'est mal terminée et j'ai donc préféré faire une installation avec formatage de la partition racine mais en gardant le /home.
merci Mipel, un simple update suffit pour installer mint 19 sur la 18, ou faut il télécharger la distribution et l'installer par dessus ?
c'est ok, j'ai fait la mise à jour vers mint 19, installé la 2.2.2,
merci Mipel
merci Mipel
Cool, tu as reformaté la racine ou tenté une migration ?c'est ok, j'ai fait la mise à jour vers mint 19
j'ai lancé la migration avec un tuto trouvé sur le net, mais de longues minutes d'installation, j'ai eu une erreur, j'ai réessayé mais même souci,
j'ai donc téléchargé le media, et réinstallé
» Companion 2.2.2 sous linux mint 19
» [Résolu] OpenTX v2.2.0 lecture des sons sous Linux Mint 18.1
» Pas d'édition de l'écran d'accueil sous Mint ?
» [RESOLU] Impossible de visualiser les variables VG sous Linux
» ASTUCES - sous Linux
Page 1 sur 3
