Companion OpenTx sous LINUX
Message par Skepdan le Sam 28 Mar 2015 - 19:33
Y a-t-il qq1 qui ait récemment installé avec succès Companion Opentx sous Linux : je rencontre tous les maux pour y arriver, particulièrement,
1° le site www.open-tx.org est inaccessible
2° les conseils du site https://github.com/opentx/opentx/wiki/OpenTX-Linux-Build-Instructions sont inefficaces : pas moyen d'installer GCC.
Peut y a-t-il d'autres voies mais je les ignore, HELP donc ... !
Bien cordialement,
Tchitchou
Skepdan
Re: Companion OpenTx sous LINUX
Message par .AleX. le Sam 28 Mar 2015 - 19:59
Ouep, mais tu utilise quelle distribution ?
Le cache de google est ton ami
Code:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aM2_CG7XN9oJ:www.open-tx.org/2015/01/13/opentx-2.0.15/+&cd=3&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
Selon ton environnement, il faut potentiellement que ton compte utilisateur fasse partie du groupe dialout et peut-être que tu déclare une règle udev pour autoriser l'accès au port USB un peu spécifique.
Sur ma Mint LMDE (Debian like donc), c'est une règle UDEV :
Créer le fichier /etc/udev/rules.d/45-companion-taranis.rules
mettre dedans
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="df11", MODE:="0666";
enregistrer
un petit " service udev restart "  en root (sudo peut-être)
et l'affaire est emballée.
Message par Skepdan le Sam 28 Mar 2015 - 21:47
Je suis en UBUNTU. Pour le reste et en matière informatique, je ne suis pas vraiment un expert : je vais donc rechercher quel lien utiliser, RPM 32bit ou DEB 32bit. J'aurai peut-être encore besoin d'aide.
Bonne fin de soirée,
D. S.
Skepdan
Message par .AleX. le Dim 29 Mar 2015 - 7:09
Ubuntu = debian-like = paquet au format ".deb" Wink
Message par CoyotteDundee le Lun 30 Mar 2015 - 7:47
Hello !
SI tu as un version récente d'Ubuntu, tu pourras peut-être t'affranchir de la configuration d'UDev telle qu'expliquée par Alex.
Ma dernière version de Mint, réinstallée il y a moins de 2 mois reconnait la radio sans aucune intervention.
Bonne chance,
http://blog.baily-fouss.be/
Message par skygreg le Mer 1 Avr 2015 - 20:59
je l'ai installé avec succès en suivant cette doc :
https://github.com/opentx/opentx/wiki/Companion-Linux-Build-Instructions
C'est à dire, sous Ubuntu :
sudo apt-get install git subversion gcc-avr avr-libc avrdude build-essential ruby libqtcore4 libqt4-dev qt4-qmake g++ cmake libxerces-c-dev xsdcxx libsdl1.2-dev libusb-1.0-0 libphonon-dev phonon libqtwebkit-dev python-qt4 python-qt4-dev
git clone https://github.com/opentx/opentx
cd opentx
git checkout master
cd companion
mkdir lbuild
cd lbuild
cmake ../src && make install
et enfin, pour le lancer :
./companion
skygreg
Message par .AleX. le Lun 6 Avr 2015 - 12:04
Le compiler soit même c'est pas le plus simple quand même Very Happy
Et puis maintenant, pour changer de version, il te faudra refaire la même manip, ça devient vite lourd Very Happy (Et puis en plus ça consomme plein d’énergie pour rien)
si tu veux revenir à un version packagée ( http://www.open-tx.org/2015/01/13/opentx-2.0.15/ ), pense à faire depuis ton dossier clone de github un cd companion/src && make uninstall
Message par skygreg le Mar 7 Avr 2015 - 7:40
euh tu es sérieux pour la conso d'énergie ? Very Happy ça doit consommer moins qu'une recherche google, ou autant que de sortir son laptop de veille voir d'installer le package lui-meme (unar) :p
Je n'avais pas vu ces packages, merci pour le lien, c'est effectivement plus pratique Wink mais je compile des trucs tous les jours, je compte bien contribuer.
Sinon, petit soucis sur mon companion: il ne voit pas les images ou les sons, je suis obligé de faire le tuning de ma taranis directement dans les menus (trop dur Very Happy ) ah! tiens! une PR à faire
skygreg
Message par .AleX. le Mar 7 Avr 2015 - 15:58
Pour la conso d’énergie, c'est un vieux troll de Gentoo :p (Mais fatalement, compiler 50.000 fois les mêmes sources chez 50.000 utilisateurs ou tous récupérer un binaire, oui, ça fait une différence)
Pour les images il faut déclarer un chemin dans "Companion/OpenTX", et pour les sons, j'avais essayé une fois, mais il fallait un environnement spécifique (phono il me semble), vu que c'est un peu accessoire, j'ai pas gratté plus.
