[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
+16
stef61
Dehas
fdeb31
Rob'Air
xjrphilippe
dumas
Samy.p
Ze-baloo
Chamou76
20 participants
Page 6 sur 14
Page 6 sur 14 • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14
Re: [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
c'est celui-ci avec antenne:
https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CTRF6936-4-IN-1-Multi-protocol-STM32-TX-Module-With-Antenna-p-1153902.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
en tout cas je ferai un essai semaine prochaine, on verra bien je ferai un test de portée avant quand même
jeta0357- Messages : 1234
Si c'est 50m de portée, aucun problème.jeta0357 a écrit:non ce n'est pas pour des gros modèles, mais des modèles trop rapides pour l'indoor
genre biplan d'accro de 50cm d'envergure
avec un rayon d'évolution de max 50m
Si c'était 500m ou 1km, je serai beaucoup plus réservé.
ça me rassure merci
par contre j'ai un ancien drone que je n'arrive pas à binder,
c'est un v999
http://www.zone-rc.com/drone-rc-V999-treuil-porte-charge-pas-cher
j'ai regardé dans la liste des modèles, il semble être dedans comme "V9x9"
mais pas moyen ! si quelqu'un a une idée ?
c'est un v999
J'ai fait la mise à jour en 1.2.0.5, car il y a eu plein de corrections de bug.
Si tu sais faire, cela vaut le coup de le faire.
J'ai suivi la procédure ici: Compiling and Programming (STM32)
Tout fonctionne nickel. J'ai même installé le bootloader pour l'USB et tout fonctionne.
Seul truc, (j'ai le même module STM32), c'est que le module ne s'autoalimente pas avec l'USB (port Maple non détecté). Du coup, pour mettre à jour avec le port USB sur mon module, il faut que je l'alimente en allumant ma Taranis. Contrairement à ce qui est marqué dans la doc.
super, demain je vais passer le module avec le nouveau firmware,
alors peut être ça marchera avec mon vieux v999
car là il a l'air de binder, mais ensuite plus rien !
j'ai installé la 1.2.0.5 espérant que mon wl toys v999 soit reconnu, mais ne sachant pas quel protocole il utilise, pas facile
y a t'il une liste des protocoles avec les noms de modèles supportés pas ce module, et avec la dernière version 1.2.0.5 ?
Sinon, cela a fonctionné par l'USB ?
Concernant ta question:
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Models.md
http://www.deviationtx.com/wiki/supported_models
j'ai installé le driver, pas de souci, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout de la procédureLapinFou a écrit:Sinon, cela a fonctionné par l'USB ?
je voulais voir avant si ce v999 serait bondé
bon je viens de checker tes trois liens , pas trouvé trace de ce bon vieux v999, snifff ...
en tout cas merci pour ces liens, je dois acheter un indoor, je vais regarder s'il est dans la liste before !!
En FlySky sous-protocole V9x9, cela devrait fonctionner.
J'ai vu ça pour le V911
1) Plug the battery on V911
2) Wait 1sec
3) Power ON Taranis with bind button pressed
4) Relase the bind button on multi module
ce n'est pas le v911 mais v999
j'ai malgré tout essayé également , mais sans réponse
peut être vont ils l'inclure dans une prochaine mise à jour !
attendons...
attendons...
Apparemment le protocole FlySky sous-protocole V9x9 laisse sous-entendre que cela devrait fonctionner avec le V999.
Il faudrait être sûr de la procédure de bind.
oui essayé également sur FlySky sous-protocole V9x9
le drone clignote
sur la télécommande fournie en mode 2, après le bind, il faut mettre les gaz à fond pour armer le drone (led rouge fixe )
mais rien ni fait sur la x7,(en mode 1)
peut être c'est à cause du mode ?
le drone clignote
Mode1 ou Mod2 n'a pas d'importance du moment que tu as fait les mixages dans le bonne ordre.
Quand tu as flashé ton module, qu'as-tu changé dans le fichier _Config.h ?
Perso, je met ça:
Perso, je met ça:
- Code:
/*** TX SETTINGS ***/
//Modify the channel order based on your TX: AETR, TAER, RETA...
//Examples: Flysky & DEVO is AETR, JR/Spektrum radio is TAER, Multiplex is AERT...
//Default is AETR.
#define TAER
//Comment if you don't want to send Multi status telemetry frames (Protocol available, Bind in progress, version...)
//Use with er9x/erksy9x, for OpenTX MULTI_TELEMETRY below is preferred instead
//#define MULTI_STATUS
//Uncomment to send Multi status and allow OpenTX to autodetect the telemetry format
//Supported by OpenTX version 2.2 RC9 and newer. NOT supported by er9x/ersky9x use MULTI_STATUS instead.
#define MULTI_TELEMETRY
/*** PPM MODE SETTINGS ***/
//In this section you can configure all details about PPM.
//If you do not plan to use the PPM mode comment this line using "//" to save Flash space, you don't need to configure anything below in this case
//#define ENABLE_PPM
je n'ai pas mis: #define TAER
j'ai laissé le choix par défaut AETR
j'ai un autre avion indoor en dsm , pas de souci pour ce choix
mais peut être que pour les drones c'est différent ?
je vois que tu as commenté
moi j'ai
#define ENABLE_PPM
moi j'ai
#define ENABLE_PPM
Non, pas de différence. Le Multi se charge d'envoyer les voies dans le bonne ordre.
Ce paramètre impact juste l'ordre des 4 premiers mixages.
Dans ton cas cela donne ça:
Comme pour les DSM, tu as bien mis les limites à +/-82.1% ?
Pour le ENABLE_PPM, c'est juste que je n'utilise pas le sélecteur rotatif.
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
A | E | T | R | FLIP | LIGHT | PICTURE | VIDEO |
non je n'ai pas mis à +/-82.1%
tout à 100%
c'est vrai que mon petit voltigeur UMX P3 et très nerveux
pour le v999 je pense qu'il reste bindé à sa radio d'origine,
je vais voir s'il y a une manip à faire pour le changer de radio !!
tout à 100%
Ce que j’essayerai → mettre les sorties en +/-82.1%
Activé l'autobind (Bind au démarrage).
[EDIT] Et mettre les voies de 1 à 8 (voir moins, s'il y en a moins sur la radio d'origine).
Ça, c'est une mauvaise idée. Tu risques de forcer (surtout avec des servos linéaires).jeta0357 a écrit:non je n'ai pas mis à +/-82.1%
tout à 100%
c'est fait , mais toujours le même
la radio bip sans cesse ...
je vais essayer de trouver la doc de ce v999 sur le net
Après, il n'est peut-être pas supporté du tout...
Tu peux aussi tenter de contacter Pascal (c'est un Français):
En cliquant sur le bouton "Donate", tu obtiendras son email.
[EDIT] Au fait pour les Walkera/Spektrum, etc... c'est +/-78.2%.
+/-82.1%, c'est pour Futaba.
ok merci lapinfou,
je vais voir pour contacter Pascal
oui, comme tu dis, peut être est il pas du tout supporté !!!
J'ai contacté Pascal,
donc le protocol pour les v9xx est KN et le sous type est: WLTOYS
avec ça, le bind se fait en 2s et 1 bip
après reste à trouver la séquence d'activation, là c'est pas gagné
enfin ça avance ...
Super !
Tu as fait le plus dur.
Si je peux t'aider pour cette histoire d'activation, n'hésite pas.
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» [Tuto] Mettre à jour son module TX "Multi STM32" depuis sa radio
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» IRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 - Multiprotocole STM32
» Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
Page 6 sur 14
