[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
+16
stef61
Dehas
fdeb31
Rob'Air
xjrphilippe
dumas
Samy.p
Ze-baloo
Chamou76
20 participants
Page 7 sur 14
Page 7 sur 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
merci lapinfou,
mais fausse bonne alerte, pas moyen de binder, c'est un rebelle
Pascal me propose de lui envoyer le tout,
je vais donc lui envoyer rx et tx cette semaine par la poste
une fois fait, il pourra l'ajouter au protocole déjà listé pour le 4en1
cool
cool
jeta0357- Messages : 1234
Il est trop fort ce Pascal !!
Quand je pense que les Chinois se sont fait un max de pognon sur son dos...
et oui, passion quand tu nous prends,
et dans ces cas là, on ne peut ne pas aller jusqu'au bout des choses
pour info, j'ai envoyé hier mon v999 rx+tx chez Pascal,
dés que j'ai des news je posterais les résultats ici
Super !
Hello Lapin Fou,
Mon module vient d'arriver alors je (re)parcoure le post avant d'attaquer la mise à jour.
Dans la procédure dont tu a posté le lien le 6 janvier, on parle de 3 moyens de mise à jour dont une Via le TX. Le site ne cite (sic) que ErSky9X comme firmware radio supportant la mise à jour via TX.
Est-ce bien le cas ?
OpenTx ne supporte pas ce type de MAJ ?
(C'est juste pour être certain d'avoir bien toutes les pièces du puzzle)
Dans ce cas, je suppose que le plus simple est la mise à jour via USB qui évite de bricoler avec des fils volant à chaque fois...
Suis-je dans le bon ou dans l'erreur ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Correct. C'est uniquement pour ErSky9X.CoyotteDundee a écrit:Dans la procédure dont tu a posté le lien le 6 janvier, on parle de 3 moyens de mise à jour dont une Via le TX. Le site ne cite (sic) que ErSky9X comme firmware radio supportant la mise à jour via TX.
Ce n'est ni implémenté, ni même prévu pour OpenTX.
Correct. Avec la dernière version, c'est super facile à faire.CoyotteDundee a écrit:Dans ce cas, je suppose que le plus simple est la mise à jour via USB qui évite de bricoler avec des fils volant à chaque fois...
Tout se fait depuis Arduino.
Merci mon Garenne...
Mais il me faut tout de même le FTDI 3.3v pour la première fois afin d'implémenter tout cela (et surtout le bootloader) dans l'engin... ? Exact ?
Exact !
Mais je suis sûr que tu dois avoir cela dans tes cartons quelque part.
Sinon, tu peux m'envoyer ton module et je te le fais, mais je pense que ce sera plus rapide et moins chère si tu achètes un FTDI.
Merci mon Garenne Je te reconnais bien là.
Mais je pense bien avoir déjà acquis un FTDI bien comme il faut en sachant que j'allais en avoir besoin pour le module...
Le seul problème sera... de remettre la main dessus...
Une info importante pour ceux utilisant le protocole Spektrum:
Multi version 1.2.0.9 released on Github
Changes:
DSM protocol throw: RX output will match the Spektrum standard throw (1500µs +/- 400µs -> 1100..1900µs) for a 100% input. This is true for both Serial and PPM input. For PPM, make sure the end points PPM_MIN_100 and PPM_MAX_100 in _config.h are matching your TX ouput. The maximum ouput is 1000..2000µs based on an input of 125%.
Documentation updated for the DSM protocol
Following this change, you must verify your DSM settings before flying!!!
Pascal
En clair, contrairement au Hack module ou il fallait limiter les sorties à +/-87.2%, maintenant avec le multi 100% sur OpenTX = 100% en mode Spektrum.
Une mise à l'échelle est implémenté dans le firmware du Multi.
Donc, pensez bien à mettre à jour vos config si vous upgradez votre Multi !!
c'est à dire qu'il n'y a plus de restriction, on mets 100% partout sur le 4en1 ?
spektrum, devo et tout les autres ?
Je ne sais pas pour les autres, mais avec la dernière version il faut mettre 100% et pas 78.2% pour Spektrum.
Je n'ai pas encore testé.
ok pour les 100%
mais à tester...
pour mon souci de bind avec le blade 130x
c'est résolu en mettant canaux: ch1-ch12 et non pas ch1-ch7
mais à tester...
résultat après disons 2h
mode MULT/DSM
sous type: DSMX 22ms
j'ai réussi à binder ce 130x en mettant les canaux de 1-12, mais aucune réaction côté servos, ou alors parfois les AIL fonctionnent, puis 1 redémarrage plus tard plus rien ne fonctionne
j'ai essayé sur une spektrum tout fonctionne...
quelqu'un a t'il réussi à faire marcher cet hélico avec le module 4en 1 ?
mode MULT/DSM
Pour moi, c'est:
mode MULT/DSM
canaux: ch1-ch6
Quel version de firmware sur ton Multi ?
As-tu testé ton multi avec un autre modèle DSM ?
mode MULT/DSM
canaux: ch1-ch6
oui j'ai testé un autre modèle qui fonctionne très bien le P3 UMX c'est un biplan
la version du multi est la dernière 1.2.0.5 je pense
je viens de réessayer avec ta config, pas de bind
j'ai enlevé l'autodetect, et là ça bind et tout fonctionne ................
je ne peux dire qu'une chose , merci lapinfou
Content que tu es résolu ton problème.
Ceci dit, je t'avais répondu ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/t3105p25-tuto-blade-130x-sur-opentx-2-1#73893
et ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/t3105p50-tuto-blade-130x-sur-opentx-2-1#73895
et ici:
LapinFou a écrit:Content que tu es résolu ton problème.
et ici:
arfffffffffff...
j'avais pas vu ta réponse
en tout cas grand merci à toi, tout fonctionne
petite question concernant l'AC
est ce qu'il y a un mode conservateur de cap sur ta config du 130X ?
car l'AC ne revient au neutre sur mon modèle
après c'est peut être un souci de servo (c'est une occasion) !
jeta0357 a écrit:petite question concernant l'AC
Bonsoir
Oui il a un conservateur de cap.
Fab
fdeb31- Messages : 560
Si l'AC ne fonctionne pas correctement, tu peux mettre un coup de WD40 (attention à l’électronique).
Ça nettoie bien.
Ça nettoie bien.
ok, merci du conseil,
tu veux dire dans le servo? faut il le démonter ?
oui j'ai remarqué que l'AC à un peu de mal à revenir
Non directement là ou le "bras" du servo bouge (la partie en nylon blanc).
C'est le problème avec les servos linéaires. Il s'encrasse.
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» [Tuto] Mettre à jour son module TX "Multi STM32" depuis sa radio
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» IRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 - Multiprotocole STM32
» Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
Page 7 sur 14
