[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
+16
stef61
Dehas
fdeb31
Rob'Air
xjrphilippe
dumas
Samy.p
Ze-baloo
Chamou76
20 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
je lui ai mis un coup de w40
ça a l'air de mieux se comporter, mais pas top, bon après c'est pas du neuf
j'ai vu une vidéo sur youtube, si j'ai le temps je vais le démonter et le nettoyer ...
en tout cas merci lapinfou,
après la programmation, tu te mets à la mécanique ?
jeta0357- Messages : 1234
Yep !
petits soucis avec le dsmx
le 130x en dsmx est saccadé avec du retard aux commandes (saccadé) quand il est dsmx, je l'ai donc repassé en dsm2 et la plus de souci de retard aux commandes
c'est ce que j'avais vu également sur le umx p3, j'étais également repassé en dsm2, car réactions trop lentes aux servos
j'ai mis le walkera v120D002s sur le 4en1 (protocole devo), il faut que je trouve les bons réglages mais tout est ok pour lui
Tu utilises la dernière version du firmware Multi ??
Si oui, il faut faire remonter l'info à Pascal.
oui j'utilises la 1.2.0.5
en dmsx c'est très saccadé, je n'ai même pas essayé de faire voler le 130x, en dsm2 je viens d'essayer, c'est aussi saccadé mais moins dangereux
oui, je vais lui faire un petit mail à Pascal à ce sujet, car par rapport à une radio spektrum, ça n'a rien à voir !
petite remarque également la batterie de ma x7s se vide vitesse grand V avec ce module
Je viens de tester vite fait avec la version 1.2.0.12 et ma Ladybird en DSM2 (en passant les sorties à +/-100%).
Je n'ai rien noté de particulier. Tout semble OK.
Peut-être un problème hardware sur ton module ?
Il faudrait, si possible, que tu essayes avec un autre protocole utilisant le même chip RF.
oui j'ai essayé le protocol DEVO avec un hélico walkera, et j'ai pas noté de problème de latence !
tu as la version 1.2.0.12, peux tu me donner le lien des mises à jour stp ?
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module
Gros bouton vert (Clone or download).
merci,
suite au mail de Pascal her soir
j'ai rebindé le tout ce matin et voilà ce que j'ai:
J’ai bindé le walkera en DEVO avecautodetect coché bind auto, sans souci, résultat très réactif,
j’ai bindé l’UMX 3D en MULT/DSM, X22ms, CH1-6, autodetect non actif, avec un résultat très réactif sur la machine
Si je coche autodét impossible de binder, j’ai essayé en dsm2 et ddmx, même résultat
Idem pour le 130X qui est aussi MULT/DSM, même paramètres, si je mets autodét, impossible à binder, résultat très réactif
je comprend pas, hier temps de latence incroyable sur MULT/DSM
le fait de rebinder, résultat très réactif sur MULT/DSM
--------------Le mieux c'est d'utiliser l'auto détecte pour faire le bind. Ton modèle se mettra à jour tout seul avec les bons paramètres.
Donc, tout fonctionne finalement... Les mystères de l'informatique.
oui à part l'autodét quand il est actif sur DSM ne permet pas de binder
en le désactivant, ça bind
mais bon tout va, plus de latence
Pour moi, l'autobind c'est uniquement pour les petits jouets.
Tous mes modèles BNFs, je l'ai bind une seule fois comme les RXs FrSky.
Au fait, tu es sûr que tu n'avais pas binder en mode DSM 11ms au lieu de 22ms ?? J'avais essayé pour voir et cela faisait n'importe quoi si le RX ne le supporte pas.
Quelles différences entres celui ci:
https://www.banggood.com/fr/2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CTRF6936-4-IN-1-Multi-protocol-STM32-TX-Module-With-Antenna-p-1153902.html?cur_warehouse=CN
et celui là:
https://www.banggood.com/fr/IRangeX-IRX4-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CTRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1197130.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
et celui là:
diiity- Messages : 1950
Je me pose également la question, car je voudrais en acheter un deuxième pour ma x12s
j'ai le premier dans tes liens, il fonctionne très bien facile à mettre à jour,
personnellement je pense prendre le second dans ta liste, car déjà livré avec le boitier, moins cher, et lui aussi upgradable
Le 1er est fait pas la même personne que les 1er Multi à base d'ATMega.
Le 2ème est arrivé après, mais a proposé avant son concurrent, une version STM32 (sans USB).
D'après ce que j'ai pu lire, il y a eu plus de problème de fabrication sur le 2ème que sur le 1er.
Perso, j'ai pris le 1er car cela semblait de meilleur qualité.
J'ai également le 2ème, mais il a fallu que je refasse certaines soudure, car mon FTDI n'était pas reconnu.
Le 1er est également meilleur, car il y a le port USB.
Pour info, iRange a sorti une nouvelle version avec USB:
https://www.banggood.com/IRangeX-IRX4-Plus-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1225080.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
bon ben le troisième est encore mieux, puisqu'il a tout
boitier inclus
donc ça sera le 3eme...
merci lapinfou
boitier inclus
merci lapinfou
sur le premier de mes liens comme sur celui que tu cites, pourquoi cette roue codeuse puisque tout les protocoles sont dan le firmware?
ceux avec la roue à chiffres sont ceux fournis avec un firmware par défaut
qui ne permets pas de binder ni de choisir le protocole sur la radio avec opentx
donc cette roue sert à choisir le protocole et l'autre bouton à binder
une fois le firmware mis à jour avec arduino, tu pourras tout faire de la radio
Comme le tout premier 4 en 1, celui ci:
https://www.banggood.com/fr/2_4G-CC2500-A7105-Flysky-Frsky-Devo-DSM2-Multiprotocol-TX-Module-With-Antenna-p-1048377.html?cur_warehouse=CN
qui lui est limité à 15 protocoles, c'est ce que j'ai, c'est un peu contraignant de devoir modifier le fichier config.h.
D'un autre coté, est ce que tu vas posséder + de quinze modèles/récepteurs avec des protocoles différents ???Il y a de la marge quand même.diiity a écrit:
Et puis faut voir ces modules comme une aide au passage d'une marque à l'autre (bien aidé par le couple module Ext. Taranis/OpenTX) et/ou simplification de sa "flotte" ...
.... plus qu'une possibilité d'éparpillement.
Bonjour diiity,
je ne comprend pas pourquoi tu modifies le config.h ?
tu n'as pas suivi la procédure en page 1 qui permets de changer de modèle et de protocole dans opentx ?
jeta0357 a écrit:Bonjour diiity,
Diiity parle du flashage du 4in1 à base ATMéga qui n'a pas assez de place (par rapport à la version STM32) et pour lequel il faut choisir quels protocoles tu veux installer, ceci se fait dans les fichier Arduino.
Pour la partie OpenTX, rien ne change par rapport aux 2 versions de puce
Ok, j'avais pas capté qu'il avait la version ATMéga, c'est clair que ça ne doit pas être simple à gérer,
et vu le prix des nouveaux modèles, pourquoi s'en priver !
ça simplifie énormément les choses ce module
Ce sont surtout pour les petits bnf qu'on trouve un peu partout, en général des indoors.
Là par exemple, je cherche le protocole du Eachine E013, celui du E010 ne convient pas, j'ai modifié mon config.h et choisi bayang, on verra.
Et puis tout réfléchi, je vais resté comme cela, je n'ai que 5 protocoles à utiliser, j'ai de la marge:
blade 200srx DSM2/DSMX
inductrix DSM2/DSMX
wltoys977 kn
eachine E010 MJXq
Syma s5sc SymaX
turnigy Flysky
HobbyKing Flysky
Oui mais il y a eu un avant, avant la sortie des STM32, il n'y avait que la version ATMéga et il fallait faire avec.
Sur que maintenant, il faut prendre la vers. STM32.
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» [Tuto] Mettre à jour son module TX "Multi STM32" depuis sa radio
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» IRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 - Multiprotocole STM32
» Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
Page 8 sur 14
