[Tuto] Remplacement du speaker de la taranis
+29
gregorally
Kyrian
funfly54
Malik30
sonson
Erod
Canal 14
Samy.p
Bendau
Didier85
ze-bob
blonblon
dumas
KIKI13270
wise19
Ze-baloo
Hace
rapy73
imopector
Nicolas
elofix
Totof1965
willmodelisme
33 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [Tuto] Remplacement du speaker de la taranis
pas c.. je test cette aprem en vol
Bendau- Messages : 175
Bon retour du terrain, c'est ma carte sd qui fait des siennes. Quand je navigue dans les répertoires via la radio j'ai des trucs étranges. Je vais essayer de la formater.
Désolé pour le HS mais à la base je pensais que ce bug venait du remplacement du haut parleur. Donc au final j'ai formaté la sd (En FAT et non rapide) en ayant sauvegardé avant mes BMP et SOUNDS.
Et la miracle tout fonctionne parfaitement. Je n'avais jamais formaté la carte donc je pense que ça ne lui a pas fait de mal
l'essentiel est d'avoir resolu ton probleme
Bonjour, je viens de changer le HP, travail de quelques minutes ! Le son est plus clair maintenant mais tous les parasites ne sont pas partis. J'arrive à avoir un son très correct en mettant l'antenne à gauche. Merci
Samy.p- Messages : 193
C'est clair que la position de l'antenne influe sur le bourdonnement. J'ai ce problème quand je branche un module externe. Je l'ai résolu en fixant une rallonge sur mon pupitre et l'antenne à coté de la radio.
J'ai finalement reçu mes H.P., le vendeur m'a réexpédié un lot de speakers, de ce fait j'ai deux en rab .
Réponse par MP seulement .
J'ai un deuxième lot qui était perdu ;est arrivé.... pour ceux qui sont intéressés . Message par MP
Bonjour tout le monde !
Je me permettais juste une micro-question : j'ai lu sur le forum de FrSKY, à propos de la version B de la Taranis :
"We has modified the Taranis radio Audio-amp for louder clearer sound"
(adresse exacte : http://www.frsky-rc.com/BBS/viewtopic.php?f=3&t=132 )
Je me demandais dès lors si la modification s'adressait aux possesseurs de la première version de la Taranis, ou bien si il y avait également une différence audible sur la version "B" de la Taranis ?
Merci beaucoup d'avance !
Il y a aussi une différence audible puisque la B01 est livré avec un HP de 1/4 de watts.
Ben voilà c'est enfin fait : remplacerment HP et 1 inter que j'avais cassé.
Son bien audible mais on entend des crachotements quand on modifie le volume.
Belov a écrit:Son bien audible mais on entend des crachotements quand on modifie le volume.
Moi ça me fait ça aussi avec le HP d'origine non modifié ........
Erod- Messages : 21
Le bruit qui est émis en déplacant le potentiomètre est surement du a la qualité ordinaire de ceux-ci, pour la hifi il faut un potentiomètre a piste et pointe graphite, le prix est plus élevé, mais c'est une radio pas une chaine hifi, perso le volume est réglé pour avoir les annonces audible et c'est parfait
blonblon- Messages : 214
Oui tout à fait, je précisai juste que le remplacement du HP n'a rien à voir avec les bruits parasites qui existent "par défaut" sur certaines radios, dont la mienne et c'est loin d'être un soucis
Erod- Messages : 21
Murphy a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup Murphy pour la précision
J'ai remplacé le hp.
Le son est bien meilleur, la voix féminine n'est plus nazillarde.
Seulement je trouve que ce n'est pas encore top : j'ai perdu pas mal d'aigus...
Est-ce que le "cache" dans lequel on colle le hp a une influence ?
Quel est celui qui vous convient le plus ?
j'ai utilisé une capsule de café conique qui s'emboite bien sur le boitier de la taranis d'un coté et sur le hp de l'autre. Mais je crois que le plastique de la capsule est trop fin...
Merci pour vos conseils !
sonson- Messages : 208
Voici ce que j'ai pris pour support
Je découpe le tube à 8mm, je colle le HP à la colle chaude et j'intercale une feuille de mousse (fine) entre le support et le fond du boitier
de la taranis pour éviter les vibrations et j'isole le fond du HP pour éviter les court-circuits avec la platine HF .
Ah oui. Le support est rigide !
Tu gardes des aigus en plus des graves ?
Mais cela ne fera jamais le son d'un Tweeter Cabasse ou Alpine ...!
Mes photos avais disparus la aussi!!!!!!C'est corrigé
Armaguedon972- Messages : 571
Ca tombe bien, je viens d'en recevoir 4. Je vais pouvoir regrouper tout cela en Tuto.
Reçu le speaker et changé dans la foulé. Et bien cela change vraiment le son. Extra la modif.
Malik30- Messages : 132
Je cherche une source pour changer mon HP d'origine.
Le lien initial n'est toujours pas approvisionné.
Merci de me communiquer un lien, ou bien si l'un d'entre vous en a un à vendre
Patrick
Patrick
Bonsoir Patick,
Voici mon lien commandé il y a 1 mois environ et bien reçu. J'en avais commandé 5 en tout pour le club.
http://www.ebay.fr/itm/251382732042?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Si vraiment il t'en faut qu'un je peux te dépanner.
» [Tuto]Créer ses annonces vocales avec OpenTX Speaker (Windows only)
» [Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis
» [Tuto] Bind D8R-XP et Taranis
» [Tuto] Modif d'antenne Taranis
Page 7 sur 10
