[Tuto] Remplacement du speaker de la taranis
+29
gregorally
Kyrian
funfly54
Malik30
sonson
Erod
Canal 14
Samy.p
Bendau
Didier85
ze-bob
blonblon
dumas
KIKI13270
wise19
Ze-baloo
Hace
rapy73
imopector
Nicolas
elofix
Totof1965
willmodelisme
33 participants
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [Tuto] Remplacement du speaker de la taranis
Pas d'imprimante 3D donc tube de médoc adéquat.
Chérie ? tu n'aurais pas des migraines ce soir ?
Suite a quelques demandes en MP, voila un lien pour le support HP chez sculptéo
http://www.sculpteo.com/fr/design/support-hp-taranis/YLBHixiE
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Moi j'ai fait mon support dans un tube de cachet...
Totof1965 a écrit:Suite a quelques demandes en MP, voila un lien pour le support HP chez sculptéo
A plus de 8€ le support, je ne peux que vous inciter à regarder si vous n'avez pas un FabLab à proximité de chez vous..
https://www.fablabs.io/map
.AleX.- Messages : 1459
c'est sur qu'ils se rincent, mais bon ca m'a depanné quelques fois et la qualité n'a rien a voir
mais c'est pas donné
c'est sur
le pire c'est la trappe a batterie
c'est sur
au bout de 5 semaines d'attente j'ai enfin reçu mon HP!
Une fois monté, le son était très bon à faible volume mais saturait si je le poussais un peu. Au bout de quelques minutes de fonctionnement, le boitier de la radio a commencé à être chaud!!!!
Après vérification, il m'avait livré un 4 ohm!!!!!!!!!!!!!
Moralité: vérifiez votre HP avant montage.
KIKI13270- Messages : 173
je viens de recevoir le HP de remplacement de la part de "digitalzone02" (voir message ci-dessus) et une fois de plus c'est un quatre ohm!!! http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310641974590&ssPageName=STRK:null:IT&_trksid=p3984.m1542.l2649
Quelqu'un a t il déjà vérifié la résistance réelle du HP livré par "digitalzone02"! qui théoriquement devrait faire aux alentours de 8 ohm?
Merci de vos réponses
pas de réponse à ma question?
Pour info, digitalzone02 vient de me rembourser mon achat, car après vérification de leur stock il s’avère ne posséder que des 4 ohm (erreur de livraison de leur fournisseur).
Attention donc à vos livraisons!!
Merci pour cette info. Je vais contrôler le mien reçu il y a un mois et que je n'ai pas encore installé.
Salut
pierre
Salut
pierre
dumas- Messages : 461
il n'y a aucun marquage sur celui que j'ai reçu
comment savoir ?
comment savoir ?
gdh- Messages : 519
Tu lui colle un ohmmètre dessus et tu arrondi a la valeur supérieure.
Faut lire une valeur autour de 8 ohm.
willmodelisme- Messages : 102
Je suis pas un expert en électricité, mais si ton HP 5W en 4ohms fera 2,5W en 8ohms...
A confirmer
A confirmer
willmodelisme a écrit:Tu lui colle un ohmmètre dessus et tu arrondi a la valeur supérieure.
je trouve 3.7 donc c'est un 4 ohm
et par conséquent a ne pas monter
gdh- Messages : 519
et celui la
ca devrait le faire:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261422031635&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
gdh- Messages : 519
je ne connais pas la puissance de sortie de l'ampli, mais le HP d'origine de 0.5W sature. Celle de l'annonce de just-honest est de 1W et on nous préconise de monter un 2W.
après avoir passé commande auprès du vendeur " sicilydreamer " cette fois ci, ils viennent de me prévenir qu'il y avait une erreur dans la description du produit et en fait ce n'était pas 8 ohm mais 4 ohm et me rembourse donc mon achat!!!!
Donc vérifiez bien vos livraisons car pour rappel , mon boitier chauffait avec un 4 ohm!
Dans ce cas on peut en mettre deux en série pour être en 8 Ohms...
en fait le deuxième serait en vrac dans le boitier et risquerait de provoquer un écho désagréable.
Si un de la bande à Bertrand pouvais nous donner la puissance de l'ampli de la radio on pourrait peut être en chercher un autre?
Peut etre une résistance de 4Homs en série avec le haut parleur ( en dépannage )
blonblon- Messages : 214
je viens de commander ça:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251382732042&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
et ça:
http://www.ebay.de/itm/Lautsprecher-Speaker-Miniatur-36-mm-8-Ohm-1W-Klingel-MCU-usw-A555-/261422031635?ssPageName=ADME:L:OU:FR:3160
je teste et je vous dis quoi!
et ça:
attention l’impédance n'est pas résistance un ohmmètre donne la résistance soit environ 0 Ohm pour un HP
l’impédance se calcule à 1000Hz
Pour calculer l’impédance il te faut donc un GBF une résistance pure étalonnée et un oscillo pour faire les différentes mesures.
Je pense que le Hp doit faire plus de 4 ohm sans doute 8
REuMI
imopector- Messages : 111
Dans le doute s'abstenir " Le mieux est l'ennemi du bien " !
Le HP de ma version B me convient... on n'a pas besoin de HiFi ni gêner tout le monde sur le terrain .... Mon HP suspect est passé aux oubliettes ....ceci n'est qu'un point de vue personnel ...!
pierre
effectivement il est compliqué de mesurer l'impédance d'un HP avec le matériel à notre disposition, son inductance, sa résistance, son environnement de montage influent sur l'impédance. Mais un hp de 8 ohm d'impédance fait généralement un peu moins de 8 ohm de résistance. J'en ai quelques un en stock et pour la grande majorité c'est le cas. Ceux reçu faisaient 3,7 ohm.
D’ailleurs je joins la réponse faite par "sicilydreamer":
"hi,dear friend,
we are so sorry for bothering you,
we found the replenishment of this item is 4Ohm is not 8 Ohm,
we are so sorry about this.
our replenishment is wrong."
"hi,dear friend,
Reçu ce matin le HP de chez "just-honest"(Allemagne) 8ohm 1w, j'ai mesuré sa résistance avant montage et il fait 7,8 ohm.
Mis en place cet après midi, résultat: Les annonces sont claires et ne saturent pas le HP même avec le son fort, par contre avec de la musique le HP sature si je pousse un peu le volume, peut être un problème de fréquence d'échantillonnage. Je comparerai avec l'autre HP commandé qui lui fait 2 W. (il vient de chine donc délais de livraison plus long)
Pour info j'ai mesuré la résistance du HP d'origine et il fait 8,1 ohm
» [Tuto]Créer ses annonces vocales avec OpenTX Speaker (Windows only)
» [Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis
» [Tuto] Bind D8R-XP et Taranis
» [Tuto] Modif d'antenne Taranis
Page 3 sur 10
