[Tuto] Remplacement du speaker de la taranis
+29
gregorally
Kyrian
funfly54
Malik30
sonson
Erod
Canal 14
Samy.p
Bendau
Didier85
ze-bob
blonblon
dumas
KIKI13270
wise19
Ze-baloo
Hace
rapy73
imopector
Nicolas
elofix
Totof1965
willmodelisme
33 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [Tuto] Remplacement du speaker de la taranis
Si quelqu'un à un 8 ohms 32 mm de rab je suis preneur , paiement PayPal . Mp
jp
jp
Salut a tous un grand merci pour c'est excellent Tuto !
J'ai reçu les HP ce matin aussitôt fait
un morceau de tube pvc un peut de colle chaude et hop hop hop
c'est vrais que c'est beau et comme dit plus haut un peut dans les graves, mais bon toujours mieux qu'avant !
Qu'elle Taranis as-tu ?? Une + ?
OK. Je suis intéressé par ton avis, car j'ai 2 Taranis+.
J'ai fait la modif sur 1 mais je n'ai pas été super emballé. Le son n'est pas beaucoup plus fort. Il a beaucoup plus de grave, mais du coup maintenant ça manque d'aigu. Du coup j'attends de tester sur le terrain pour voir si je fais la modif sur la 2ème ou pas. Apriori cette modif est bien pour les Taranis, mais peut-être pas super nécessaire sur les Taranis+...
Apparemment tu ne regrettes pas d'avoir fait la modif. Correct ?
Oui pas de regret globalement c'est mieux.
J'ai eu une Taranis sur la quelle la modif apportait vraiment un plus.
J'ai maintenant la taranis+ et je n'envisage pas de refaire la modif car le son me convient d'origine.
Puissant et clair et sans craquement à fort volume.
willmodelisme- Messages : 102
Merci de vos retours. Effectivement c'est le but de ma question. Cela vaut-il le coup de faire la modif sur une Taranis+ ? J'avoue que je serais tenté de dire non.
Peut-être aussi la qualité du HP. ceux que je commande sont plus plat et le rendu est meilleur même sur une Taranis+ que j'ai modifié dernièrement.
http://www.ebay.fr/itm/1pcs-Round-Micro-Speaker-Diameter-36mm-8Ohm-8R-2W/251382732042?_trksid=p3984.c100018.m2045&_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20140529164822%26meid%3D5025e2d267e84d9cb6405b1d5bc7bb6f%26pid%3D100018%26
J'ai installé le HP que Murphy m'a gentiment fait passé, le son est de très bonne qualité.
Je l'ai installé sur une Taranis "ordinaire"...
Patrick
Edit :
Pour la fixation, un tronçon de bouteille style coca zéro, environ 15mm de haut, en dessous du bouchon à l'endroit ou la bouteille commence à s'évaser.
Le tout collé à la colle chaude, bien progressivement pour ne pas fondre le plastique.
Patrick
Edit :
Murphy a écrit:Peut-être aussi la qualité du HP. ceux que je commande sont plus plat et le rendu est meilleur même sur une Taranis+ que j'ai modifié dernièrement.
Pour info, j'ai testé le HP recommandé par Murphy sur une autre Taranis+. Moins de grave qu'avec les HPs rachetés à Piktus41, par contre je trouve le son bien plus équilibré entre les graves et les aigus.
Par contre, mon fils (10ans) préfère le gros HP avec pleins de grave qui fait vibrer la Taranis... Question d'age ???
Quelqu'un a acheté ce modèle ?
Ils ne parlent pas de la puissance du HP
http://www.ebay.fr/itm/FrSky-Taranis-Speaker-Upgrade-Mod-/191558975135?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c99cdfe9f
ou
http://www.alofthobbies.com/speaker-module.html
Cordialement
ou
Cordialement
funfly54- Messages : 146
@Belov : même avec la modif des capas et résistance tu as toujours le clic ?
funfly54 a écrit:...Quelqu'un a acheté ce modèle ?
Ils ne parlent pas de la puissance du HP...
Mouai, ben ça ma fait penser au HP d'origine encapsulé dans de l'impression 3D Et si c'est le cas, à 15$ le truc, ça m'troue le luc
Kyrian- Messages : 59
Bonjour.
Vu que je commence à utiliser plus amplement ma Taranis +, je me rend compte, que le HP est, ..., comment dire, très mauvais...
Y'a t'il quelqu'un qui a un 36mm 8Ohms à vendre ou je commande chez les Chinois ???
Je paye en Paypal, frais à ma charge, Paypal et poste bien sur.
gregorally- Messages : 144
Y-a aussi celui ci:
http://www.ebay.fr/itm/FrSky-Taranis-Speaker-Upgrade-Kit-/151709555755?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2352981c2b
qui lui fait:
36mm 8ohm 2W
qui lui fait:
36mm 8ohm 2W
nicephore- Messages : 612
Merci Nice, commandé.
gregorally a écrit:... Y'a t'il quelqu'un qui a un 36mm 8Ohms à vendre ou je commande chez les Chinois ???
Je paye en Paypal, frais à ma charge, Paypal et poste bien sur...
J'ai un 40mm 8ohm 3W + caisson 3D a te proposer pour 12€ FDPI. J'ai monté ça sur la mienne et ça dépote bien, Lolo peut en témoigner.
Edit : bon ben trop tard
Bon, petit retour.
J'ai commandé ça : http://www.ebay.fr/itm/FrSky-Taranis-Speaker-Upgrade-Kit-/151709555755?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2352981c2b
Et peu de temps après Kyrian me propose son kit, plus complet, que j'achetrai également.
J'ai reçu les 2, ce matin, en même temps.
J'ai monté les deux afin de comparer.
Vainqueur :
-Kyrian.
C'est 2 soudures, plug, 3 points de colle à chaud & Play.
C'est un son qui n'est plus du tout nazillard, plus grave et calir à la fois.
Le kit Ebay est pas mal aussi, mais on le sent résonner dans la coque plastique...
Bravo et merci Kyrian.
Vainqueur :
-Kyrian.
Le HP de Kyrian est plus plat que celui d'Ebay ???
Est-ce que cela apporte un plus de fermé l'arrière du HP ?
Yeaaaaaaa Aillamezebeste
Ferme l'arrière et tu réalises une micro enceinte. Le passage du câble faisant office d'évent. Mais je n'ai rien inventé, j'ai juste repiqué le truc d'un post kèkpar sur le Fofo
Oui, tout a fait, c'est le principe d'une enceinte.
Cela permet de contenir la résonance, donc de la maîtriser et surtout de ne pas lui apporter des obstacle composé de différent matériaux et architecture.
En plus cela crée une contre pression qui empêche la membrane de s'emballer ou de rebondir comme un ressort sans son amortisseur.
Du coup, c'est plus clair.
Peut on lire du Mp3 sur nos bousins ?
Il existe un prog pour lire les mp3 ???
gregorally a écrit:Oui, tout a fait, c'est le principe d'une enceinte.
Merci pour l’explication. Je vais voir si je peux re-modifier ma modif...
» [Tuto]Créer ses annonces vocales avec OpenTX Speaker (Windows only)
» [Tuto] Bind D8R-XP et Taranis
» [Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis
» [Tuto] Modif d'antenne Taranis
Page 9 sur 10
