[Tuto]Créer ses annonces vocales avec OpenTX Speaker (Windows only)
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par LapinFou le Ven 18 Sep 2015 - 11:17
Salut les amis,
Comme c'est parfois un peu la jungle pour trouver les packs sons qui vont bien, personnellement j'utilise OpenTX Speaker.
Je suis sous Windows 10 (précédemment 8.1) et la voix Hortense disponible par défaut me convient très bien. Un peu mécanique, mais cela passe très bien sur la Taranis.
Comment ça fonctionne ?? C'est hyper simple, il suffit de mettre l'exécutable à la racine de sa carte SD et de le lancer pour générer les annonces vocales.
Lorsque l'on sélectionne la langue dans OpenTX Speaker (fr dans notre cas), il va automatiquement lire les fichiers system_sounds.txt et other_sounds.txt dans le répertoire correspondant à la langue sélectionnée (s'ils existent). S'il ne trouve pas les fichiers il va les créer automatiquement lors de la génération des fichier .wav.
/!\: Si vous modifié les annonces depuis OpenTX Speaker, il sauvegarder les modifications uniquement après avoir généré les .wav !
Pour éviter les mauvaises surprises, je vous recommande vivement de modifier les fichiers textes directement avec un éditeur type NotePad ou autres.
Vous pouvez modifier le texte pour les annonces système (system_sounds.txt), par contre il ne faut pas en ajouter ou en retirer, ni modifier le nom du fichier wav. Le firmware OpenTX utilise les noms codés en dur. Donc, s'il ne trouve pas le fichier, il n'y aura pas d'annonce.
Pour générer vos annonces personnelles, il faut modifier le fichier other_sounds.txt. C'est ici que vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Ces annonces seront accessible depuis les "Fonctions Spéciales" avec l'action "Jouer fichier" lors de la programmation de votre modèle.
Attention: le nom de fichier (File Name) est limité à 8 caractères max. Si vous utilisez plus que 8 caractères, OpenTX n'affichera tout simplement pas l'annonce.
Sur l'image ci-dessous, vous verrez les liens entre les choix dans OpenTX Speaker et les répertoires.
Je vous conseille d’effacer TOUS les fichiers dans le répertoire \SOUNDS\fr\SYSTEM (sauf, évidemment, le fichier system_sounds.txt) avant de générer les .wav, afin d'être sûr de ne pas avoir de fichiers en trop qui pourraient poser des problèmes (ex: pour le chrono il ne faut plus timer10.wav et timerlt3.wav). En effet, au fils des évolutions, un certain nombre de messages ont été retirés.
Pour lancer la génération, il suffit de cliquer "Generate Voices Files", après avoir fait les réglages suivants:
Language
- Text = French
- Voice = Microsoft Hortense (ou autres si vous arrivez à en installer)
Sentence
Cliquez sur un son à gauche et cela va remplir les champs. Vous pouvez alors faire des tests Rate/Volume
Voice Files
- Rate = vitesse de diction (perso, je laisse par défaut)
- Volume = 100% (avec les Taranis, je ne voie pas d'intérêt à mettre moins).
- Sample Rate = qualité des .wav (avec OpenTX 2.0/2.1, on utilise 32kHz)
Voici des archives contenant ce qu'il faut (les fichiers system_sounds.txt sont bien à jour):
OpenTX_Speaker_2.0.zip (pour Taranis)
OpenTX_Speaker_2.1.zip (pour Taranis)
Re: [Tuto]Créer ses annonces vocales avec OpenTX Speaker (Windows only)
Message par Eric84AMC le Ven 18 Sep 2015 - 21:06
Merci LapinFou pour ce tuto et pour les fichiers sons. Moi aussi j'utilise ce logiciel tout simple et cela me suffit. Je n'ai juste pas encore pris le temps de re vérifier les annonces système suite au passage en 2.1
Message par nicephore le Sam 19 Sep 2015 - 10:24
Merci LapinFou pour ce partage.
nicephore
Message par henrip1950 le Dim 20 Sep 2015 - 0:07
Mais ça intéresse du Monde. Moi en l'occurrence; mais j'attend encore mon émetteur avant de poser des questions.
henrip1950
henrip1950
Message par Heisenberg le Dim 20 Sep 2015 - 10:24
Vu les questions régulièrement posées sur les annonces vocales, t'en fais pas pour ça, il va intéresser du monde ce sujet Very Happy
Message par LeDom le Mer 23 Sep 2015 - 20:01
Heisenberg a écrit:Vu les questions régulièrement posées sur les annonces vocales, t'en fais pas pour ça, il va intéresser du monde ce sujet Very Happy
Je confirme !!! Laughing
Je vais commencer à découvrir la Taranis avec des manip simples ...
Avant le reste
Merci pour le boulot
D.
LeDom
LeDom
Message par diiity le Jeu 24 Sep 2015 - 10:35
Je n'arrive pas à avoir Hortense sous openTX speaker alors que je l'ai sous Balabolca.
Je suis sous win 7
serge
Message par LapinFou le Jeu 24 Sep 2015 - 10:44
Et bien, je ne vais malheureusement pas pouvoir beaucoup t'aider sur ce point là.
C'est pour cela que j'avais écrit:
J'avais fait des essais sur une machine Windows 7 et effectivement, il y a des trucs à faire pour installer d'autres voix, mais je n'ai pas réussi à ce qu'elle soient visible sous OpenTX.
Encore une windoserie Evil or Very Mad . Si tu trouves une solution, fait nous partager !!
Message par diiity le Jeu 24 Sep 2015 - 10:56
bon je ferais avec?
Un petit hs: as tu vu mon post ici
http://frskytaranis.forumactif.org/t1329p165-mini-test-tuto-capteur-allemand-unisens-e
serge
Message par TaZ le Jeu 29 Oct 2015 - 19:32
Avant le reste
D.
pareil pour moi, merci pour le taf effectuer :-)
TaZ
TaZ
Message par supertiti le Mer 11 Nov 2015 - 18:42
merci pour le tuto j'ai bien galérer mais tous fonctionne nickel sur la taranis 9e
supertiti
supertiti
Message par jeanmimi69 le Jeu 17 Déc 2015 - 5:26
Merci LapinFou super se que tu fait mer encore
jeanmimi69
Message par Pascal_m le Dim 27 Déc 2015 - 21:30
Super Tuto très claire Merci
Pascal_m
Message par jeta0357 le Ven 15 Jan 2016 - 17:00
LapinFou a écrit:Merci !!
Je pensais que cela intéresserait plus de monde. Mais bon, à la base, c'était surtout pour moi !! Il fallait que je régénère les annonces avec mon passage en 2.1.3
Carrément SUPER
Message par Mikegolf le Mar 26 Jan 2016 - 18:04
Bonsoir Le Lapin,
Merci pour ce tuto qui permet facilement avec OpenTX Speaker de créer ses annonces vocales pour la Taranis.
Mikegolf
Mikegolf
http://modelairclub.canalblog.com
Message par thierryhl le Mar 26 Jan 2016 - 19:05
Mikegolf a écrit:Bonsoir Le Lapin,
SAuf pour les "Mac users" Sad
thierryhl
thierryhl
