[Tuto] Remplacement du speaker de la taranis
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: [Tuto] Remplacement du speaker de la taranis
Message par Totof1965 le Mer 19 Fév 2014 - 20:16
Trop marrant j'etais en train de regarder ces pico projecteurs ce matin
celui ci est faible en résolution et moins cher chez amazon : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je suis en train de chercher un modele plus puissant et de meilleur resolution mais c'est un poil plus cher
Soyez sympa présentez vous, c'est plus cool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Totof1965
Totof1965
Message par Kilrah le Mer 19 Fév 2014 - 21:43
320x240 comme résolution ça va être absolument affreux. C'est déjà trop peu pour un écran de téléphone de 7cm, donc imagine un projecteur... aussi attention 40 lumens, donc uniquement suffisant en obscurité totale sur une taille d'écran pas trop grande. Un projecteur "décent" c'est au moins 500 lumens.
Message par Papi78 le Mer 19 Fév 2014 - 22:58
Merci pour vos (non)réponses, j'en déduis que c'est oui et puis pour 5 balles je prends pas de risque...
Papi78
Papi78
Message par imopector le Mer 19 Fév 2014 - 23:32
bonsoir
taille de l'ecran 20" dans la penombre, <60" dans le noir.
tu vas etre decu.
REuiMI
imopector
imopector
Message par rapy73 le Jeu 20 Fév 2014 - 0:08
Merci pour la réalisation de ce Tuto.
Achat du haut parleur, installation sans aucun problème
Une qualité de son qui est excellente, volume claire et fort, bref c'était ce qui manquait pour voler dehors .
Opération a recommender.
bons vols
Bertrand
rapy73
Message par elofix le Ven 21 Fév 2014 - 0:12
Tout pareil.
Merci Armaguedon972 et les autres  Wink
elofix
Message par Invité le Ven 21 Fév 2014 - 11:14
C'est fait j'ai aussi changé le mien. C'est vrai que la différence est notable. Comme j'en ai un en rab, je vais l'installer sur l'émetteur d'un copain qui est sourd comme un pot. Au moins il entendra ls annonces
Message par Armaguedon972 le Sam 22 Fév 2014 - 2:24
Cool
Message par Hace le Sam 22 Mar 2014 - 18:22
Je viens de changer le HP et c'est vrai que ça change dans le bon sens.
Merci pour le tuyau.
Alain.
Hace
Hace
Message par Belov le Dim 23 Mar 2014 - 21:44
J'ai commandé le HP  :bball:
Belov
Belov
Message par Ze-baloo le Mer 26 Mar 2014 - 21:08
Changement de haut-parleur effectué hier soir. Le résultat est vraiment très positif.
Ze-baloo
Ze-baloo
Message par Colvert le Dim 30 Mar 2014 - 3:26
Une question avant de faire la modification.
Est ce que le nouveau HP ne va pas poser des problèmes d'émissions du fait qu'il est plus gros ?
Je veux dire par là est ce que l'éléctro-aimant ne risque pas de brouiller l'émission ?
Colvert
Colvert
Message par Armaguedon972 le Dim 30 Mar 2014 - 3:42
Non, pas de problème tu peut regarder ton SWR après et tu verras
Message par calmato85 le Sam 5 Avr 2014 - 19:37
HP commandé le 24/03, reçu et installé aujourd’hui. Le son est plus clair et plus puissant, pour ceux qui hésitent à faire la modif elle est très simple et pour moins de 5 euros faut pas s'en priver .Par contre j'avais déjà un bruit parasite sur l'ancien et ça l'a amplifié. ce bruit est indépendant du volume et s'atténue voir disparaît quand je pose la main sur l'antenne ??? Quelqu'un a t il eu même problème ?
calmato85
calmato85
Message par HDYounyoun le Sam 5 Avr 2014 - 20:46
je crois que tout le monde a ce problème, l’émetteur brouille l'ampli audio... J'ai essayé de mettre du scotch alu sur l'ampli mais ca ne change rien... si quelqu’un a une idée pour régler le problème se serait bienvenue
a+ Charlie.
HDYounyoun
HDYounyoun
Message par Armaguedon972 le Sam 12 Avr 2014 - 1:40
Salut HDyounyoun
Quelle version a tu de la taranis ? version B pas de problème, pas de buzzz, papier alu isoler ou bien l'enveloppe antistatique que tous les composants électronique sont vendu, devrais régler ton problème. j'ai actuellement un module uhf qui fait du bruit sur la taranis, j'ai deux idée en tète à suivre.....
Message par hermann le Dim 13 Avr 2014 - 7:12
Hello. De mon côté, je n ai de buzz qu'avec l'antenne repliée.
hermann
hermann
Message par HDYounyoun le Dim 13 Avr 2014 - 10:39
Bizarre, j'ai la version B et ca buzz dans certaines positions et déplié entièrement ca va mais dans les oreillettes on l'entend quand même...
Tu parle du sachet plastique semi rigide gris comme l’emballage du Naza ?
A+ Charlie.
HDYounyoun
HDYounyoun
Message par Invité le Lun 14 Avr 2014 - 12:44
Chez moi ça dépend comment est placé l'antenne et si elle est à proximité d'autres objets. Par exemple quand je fait des essais radio dans la valise, j'ai un bruit de fond.
Message par chacha38 le Mar 15 Avr 2014 - 16:27
Bonjour Murphy,
Je viens de lire ton post sur la baisse, épisodique, de la portée de ton TX et maintenant le "buzz" de ton HP suivant la position de ton antenne, n'y aurait il pas une relation entre les deux, et donc baisse de portée suivant la position de ton antenne, du peut être à un fil qui bouge? Simple supposition de ma part sans aucun retour d'expérience.
A  +++++++++++++
Jean-Louis
chacha38
Message par @ntoine le Mer 16 Avr 2014 - 15:47
viens de commander le hp et d'imprimer le support dessiner par totof reste plus qu'a recevoir le hp et a monter tout ca
@ntoine
@ntoine
http://antoinevrc.blogspot.fr/
Message par wise19 le Sam 19 Avr 2014 - 18:02
salut
j ai fais la modif aussi, et rien à voir, c est super  Very Happy
amitiés, Eric
wise19
wise19
http://www.helimag.com
Message par Belov le Lun 21 Avr 2014 - 20:56
Le HP est enfin arrivé. Il a mis le temps.
Il est ou le support dessiné par Totof ?
Côté colle, il faut utiliser quoi ?
Belov
Belov
Message par @ntoine le Lun 21 Avr 2014 - 20:58
@ntoine
@ntoine
@ntoine
Message par wise19 le Lun 21 Avr 2014 - 21:02
Perso j ai taillé un corps de bl en biés et pistocol
wise19
wise19
